Calibran ABS-järjestelmän viat-topic *kaikki viestit tänne*
Turbo 242
Viesti Kirjoittaja Turbo 242 »
Ongelma seuraavanlainen:
Anturin jalka turvonnu, kääntäny anturia (kuskinpuoleinen etu) jonka nasta syöny hammaskehään huomattavan uran. Saako näitä kehiä irrallaan jostain? Saako sen vanhan ehjänä irti nivelestä? Onko muita vaihtoehtoja kuin täyttää vanhasta ne hampaat? Tai ostaa uus nivel...
EDIT: Otsikkoa muutettu, modet muuttakoot jos ei kelpaa...
Volvo 242 L -77 2.3 T & Volvo 940 -98 2.3 T
Opel Calibra -92 4x4 Turbo
EX - Toyota Carina -89 1.6 GL Lippalakki
Juhapes
Re: Calibran etu ABS-hammaskehä
Viesti Kirjoittaja Juhapes »
Käsittääkseni sen kehän saa siihen pelkästään vaihdettua ja eiköhän noita ihan varaosalliikkeistä saa...korjatkoon viisaammat jos olen ihan hakoteillä! :wink:
Vinski
Viesti Kirjoittaja Vinski »
Tarvikenivelessä on ainakin kiinteästi tuo hammastus. Mutta en sitten tiä miten on alkuperäisessä.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
Juhapes
Vinski kirjoitti:Tarvikenivelessä on ainakin kiinteästi tuo hammastus. Mutta en sitten tiä miten on alkuperäisessä.
Joo no just tuossa motonetistä katoin ni siellä ainaskii myydään koko pakettia eli vetonivel+hammaskehä, eli vois päätellä että sitä kehää ei erikseen saa...muistelin vaa et joskus oisin lukenu että joku ois tuo kehän pelkästään vaihtanu! Tiiä sitte... :roll:
Vinski
Juhapes kirjoitti:(clips)...muistelin vaa et joskus oisin lukenu että joku ois tuo kehän pelkästään vaihtanu! Tiiä sitte... :roll:
Taaksehan sen saa vaihdettua noissa etuvetosissa. Nelikoissa kehä on taas nivelessä takanakin, niin ei taida onnistua pelkän kehän vaihto niissäkään.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Laita nyt ensin se uusi anturin pidike ja katso mihin kohtaan hammaskehää asettuu ja toimiiko absit.
Turbo 242
TJT kirjoitti:Laita nyt ensin se uusi anturin pidike ja katso mihin kohtaan hammaskehää asettuu ja toimiiko absit.
Anturi on uusi ja katotaan minkälainen jalka sille muotoutuu mutta periaatteessa se anturi pitäis sijottua just siihen uran kohdalle. Katotaan miten käy.
Turbo 242
Re: Calibran ABS-järjestelmä ja takavalot
Tässä tulee se uus kysymys:
Calibra lähti maalarille ja kun auto oli purettuna lähes kokonaan, eli takavalotkin oli irti, syttyi ABS-valo heti kun autolla lähti liikkeelle. Tätä ennen kuitenkin ABS:it toimi hyvin kun etupään anturit on vaihdettu. Vaikuttaako takavalojen irroittaminen ABS:ien toimintaan? Nelivedon toimintaan ei tuntunu vaikuttavan, ainakaan tallista traileriin matkalla.
jeppe jääkarhu
Turbo 242 kirjoitti:Tässä tulee se uus kysymys:
Muistaakseni kyllä nuo takavalotkin vaikutti jotenkin ABSeihin. Yllättävää kyllä mutta totta. Foorumilla muistaisin olleen joskus juttua, että hapettuneet takavalojen kontaktit aiheuttivat myös jonkinsortin ABS ongelmia :)
Joo, takavalot jos irti, niin absi tykkää kyttyrää.
Lienee senverran naimisissa tuon check controlin jarruvalotestin kanssa.
Turbo 242
jeppe jääkarhu kirjoitti:
Yks polttimo oli aikoinaan pimeenä hetken aikaa kun sen kanta oli hapettunu aivan kuten mainitsit. Tällöin ABS-valo paloi satunnaisesti mutta suurin syy siihen taisi olla tuo etupyörän anturi.
TJT kirjoitti:Joo, takavalot jos irti, niin absi tykkää kyttyrää.
Jotain tämänsuuntaista tuli itsekkin pääteltyä.
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
viititkö muokkaa otsikkoa että calibran abs järjestelmä ni kerätään tänne abs ongelmia / tietoja ettei tule turhia uusia aiheita.
Superdiileri.
_Jape_
onko hyvii vinkkejä? auto seissy 5kk kylmäs tallissa ja nyt sitte lähin ajaa ni eipä abs toimi ja abs valo palaa.
anturin putsauksesta pitänee alottaa.
Superdiileri.
^Katso nyt kuitenkin ensimmäisenä, että ne jarruvalot oikeasti toimii jarrua painettaessa, kun kerran se checkivalokin mittaristossa palaa.
Jos KAIKKI valot takana toimii niinkuin pitääkin, niin sitten seuraavaksi ABS vikakoodeja lukemaan, niin vähenee arvailujen tarve.
_Jape_
TJT kirjoitti:^Katso nyt kuitenkin ensimmäisenä, että ne jarruvalot oikeasti toimii jarrua painettaessa, kun kerran se checkivalokin mittaristossa palaa.
jepjep! :peukku:
Superdiileri.
