Eikö se poikkipinta-ala määrää kuitenkin paljon virtaa menee? Vaiko eikövaiko:DLarvanto kirjoitti:muistaakseni se tulee säikeiden määrästä ja yhen säikeen paksuudesta ja jollain kaavalla sai laskettua.. ei vaan muista enempääekto kirjoitti:en oo varma mistä se 35mm2 tulee, mutta jos esim. sen kaapelin poikkipinta-ala ois 35mm2, niin sen halkasia olis 6.7...
Popit
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
nuhapumppu
Eiköhän se kuitenkin ole vaan se poikkipinta-ala, ettei tarvii alkaa noin monimutkasia ajattelemaanLarvanto kirjoitti:muistaakseni se tulee säikeiden määrästä ja yhen säikeen paksuudesta ja jollain kaavalla sai laskettua.. ei vaan muista enempääekto kirjoitti:en oo varma mistä se 35mm2 tulee, mutta jos esim. sen kaapelin poikkipinta-ala ois 35mm2, niin sen halkasia olis 6.7...
Okei.. niin arvelinkin niiden piuhojen suhteen.
Miten muuten.. Kun olen nyt tuota subia laittamassa takapaksiin niin kannattaisiko laittaa se sillä tavalla, että ritilä ja itse elementti siis osoittaisi kohti penkkejä vai takaluukkua (niin kuin yleensä on). Jos laittaisin sen kohti penkkien selkänojia niin siinä olisi se etu, että saisi jonku n. 5-10cm lisää tilaaa ja sitten vielä se, että voisi laittaa tavaroita nojaamaan siihen subin selkäpuoleen, kun se selkä on takaluukkua kohti. Mutta onko tällaisella suuntauksella sitten jotain vaikutusta ääneen? Jos sen laittaisi osoittamaan kohti takaluukkua niin sitten sitä kalvoa pitäisi vähän varoa ettei siihen mikään siitä harvan ritilän läpi osu. Mielellään laittaisin sen osoittamaan kohti penkkejä, mutta haittaako se ääntä?
nuhapumppu
Kokeile eri tapoja mikä kuulostaa parhaalta, sen jälkeen vasta pulttaat subin kiinni.kolava kirjoitti:Okei.. niin arvelinkin niiden piuhojen suhteen.
Joo no täytyy sitten kokeilla ensiksi...
Osaiskohan joku neuvoa tän vahvistimen säätöjen kanssa?
CH 1 ja 2 on etupäälle ja 3/4 on subille.
http://img101.imageshack.us/my.php?image=vahvariaq3.jpg
Mistä muuten huomaa jos herätepiuha ei toimi?
Jos tuolla tarkoitit sitä, että mistä tietää ettei vahvari saa herätettä, niin yksinkertaisesti siitä jos vahvistin ei lähde päälle. Tosin oon nähny sellasenkin vahvarin joka "haistelee" linjatuloista koska sen tarvii lähteä päälle.kolava kirjoitti:Mistä muuten huomaa jos herätepiuha ei toimi?
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
©Skeidett
Eli noista vahvistimen säätönamikoista: Jos kanavat 1 ja 2 ohjaavat etupäätä niin laitat tuon jakosuotimen Hi-kohtaan (ylipäästösuodatus). Jakotaajuuden taas säädät esim noin 50 hertziin. Tällöin etupäältä suodatetaan alle 50 Hz:n taajuudet pois. Jos 3 ja 4 kanavat on sillattuna subille niin laitat jakosuotimen Low-kohtaan (alipäästösuodatus) ja säädät jakotaajuuden n. 50 hertziin. Tällöin subilta suodatetaan pois yli 50 Hz:n taajuudet.kolava kirjoitti:Joo no täytyy sitten kokeilla ensiksi...
Nuo level/gain namikat säädät seuraavasti. Levelit vahvistimesta aluksi minimiin -> mankka täysille -> nostat leveleitä niin paljon kuin pystyt ilman että kajarit alkavat särkemään. Tällä tapaa säädettynä signaali ei säröydy edes silloin kun soitin on täysillä -> kaiuttimet eivät ainakaan hajoa säröllä olevasta signaalista.
Nämä säädöt ovat siis vain suuntaa-antavia. Loppujen lopuksi säädät noi laitteet oman mieltymyksesi mukaan esim muuttelemalla jakotaajuuksia.
Opel Vectra CDX -94
voe ny perkkeles.. alko toi oikeenpuoleinen MS6A erkkasatsi rätisee ku vaihoin tehokkaamman vahvarin (4x75W), kyl se vanhallaki vahvarilla rätisi välillä mut sit itekseen loppu rätisemästä.. nyt vaan ei taida enää kuulua muutaku rätinää että sormet ristissä tässä huomiseen asti pitää kait olla jos sielt ois vaan soittimen takaa johto huonosti kiinni ettei tarvis ovipahvia alkaa repiin irti tai pahimmas tapaukses ettei ois diskantti tai kajari peeaana :S
Astra -04 1.6 Cosmo
