Ledytyksestä taas
Qlju
Re: Ledytyksestä taas
Viesti Kirjoittaja Qlju »
En ole kahlannut tätä ketjua kokonaan läpi, mutta onko kokemuksia tällaisesta firmasta?
http://www.blauertacho4u.de/
On valmiita mallikohtaisia sarjoja , plasma mittaritauluja ym. kivaa eikä kovin pahat hinnat. :)
Tais olla jollain sakemannien Portteri-foorumilla jotain juttua, mutta kun on toi kielitaito sitä luokkaa ettei aina tiedä kehuuko vai haukkuuko ne... :roll:
Nilemma
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Loistavasti meni ledien tilaus... Tuli aivan muuta mitä tilasin. Hienoa huomata se siinä vaiheessa, kun sisusta on jo purettuna. :banghead:
OpelOmis
Viesti Kirjoittaja OpelOmis »
Jos joku muistaa/tietää nii voisko kertoa minkälaiset ledit täytyy tilata jos laittaa b1 omegan mittaristoon ja keskikonsoliin? entä nuo tuuletusräppänien valot?
Vekkuli98
Viesti Kirjoittaja Vekkuli98 »
Eiks kukaan oo ostanu valmista polttimoo tonne valonkatkasijaan?
Jos joku viittis sen verta jeesata et sais ton polttimon viä jostain etittyä! kats sivu 14! :worship:
Opel Vectra CD B2 1.8i 16V -00 Farmari (Käyttis)
Ford Mondeo 2.0i 16V -98 HB (Projekti)
OpelOmis
http://www.blauertacho4u.de/ Tuolta kysyin nii postikulut suomeen 14,99£
Joten tollaselle fullkitille missä ilmeisesti tulee aika lailla kaikki kojetaulun ja mittariston valot tulee hintaa n.40€
Tuo 22€ tosta kitistä ois muuten aika passeli mutta postikulut nostaa hintaa kyllä sen verran että taianpa katella jos ostais valmiita ledejä.
jampza
Viesti Kirjoittaja jampza »
Hei te jotka olette kolvaillu noit ledejä b vectran katkaisijoihin! hehkullahan ei oo välii kummin päin sen sinne kolvaa mutta ledissä on kummin päin se ledi tulee? meinasin laittaa siniset ledit katkaisijoiden merkkivaloihin ei niihin mitkä näyttää päällä/pois. täällä sanotaan vaa kokeilemalla selviää :-?
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Älä kokeile ainakaan ilman sarjavastusta.
Perus Led:
Anodi P = pitempi jalka = plusjohtoon
Katodi (viiste ledin kaulaosassa) = lyhyempi jalka = miinusjohtoon
Smd eli pintaliitosled:
Katodi eli - miinus on merkitty vihreällä tai pisteellä
Kun katsoo peruslediä valoa vasten, näkyy muovin sisällä kaksi metallista "liuskaa",
Isompi kuppimainen "osa" on yleensä plussa ja pienempi miinus, mutta eksoottisemmissa LEDeissä nämä navat saattavat olla kummin päin tahansa.
Ledin kytkeminen väärinpäin viiden voltin jännitteeseen ei aiheuta ongelmia, jos kytkennässä on etuvastus
Ledien zener-jännite on kyllä yleensä varsin matala, joten ne saattavat lyödä läpi jo varsin pienillä vastajännitteillä (noin 5 volttia), mutta vastus rajoittaa virtaa niin, ettei LEDin puolijohdeliitos kärsi läpilyönnistä liikaa.
Ainoa turvallinen tapa mitata LED on yleis digitalmittarin diodimittausalueella.
Estosuuntaan mittaus näyttää katkosta, päästösuuntaan tyypillisesti noin 1.4..1.7 volttia, ja LED hohtaa aavistuksen verran.
Kun päästösuunta on näin saatu selville, LED kytketään päästösuunta kytkentään.
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
noniin viisaammat saisi mua vähän neuvoa noiden ledien kanssa. Eli on tarkoitus laittaa tohon b2 vectraan mittaristoon ajotietokoneeseen ja keskikonsoliin valkoiset ledit. Lisäksi typakansytkään ja valokatkaisijaan samanlaiset valkoiset ledit. Nyt tässä mietin että riittääkö tollaiset ledipolttimot missä on vain yksi ledi valaisemassa ja valaisuteho on 4 lumenea, vai ostanko sellaiset polttimot missä on enemmän noita ledejä ja valaisuteho on 8 lumenea? En halua sitten jälkeenpäin todeta että olis pitänyt ottaa ne tehokkaammat ja liika kirkkaus ei haittaa mitään kun himmentimestä voi sitten laittaa himmeämmälle jos häikäisee :D
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mittaristoon vaikka tollaset jos vaan kanta käy.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 2&t=205576
Tubbe
Mitäs tuon linkin takana olisi? "Sinulla ei ole riittäviä oikeuksia alueen katseluun"
Olis noita T5 ja T10 kantaisia ledejä kaupan.
Tubbe
Noniin pojat laitanko nyt tuonne lämmönsäätöpaneeliin 1 ledillä varustetun tavallisen polttimon, yhden superflux ledin, jossa on suunnilleen tupla valaisuteho tuohon toiseen verrattuna vai laitanko sellaisen polttimon jossa on 3lediä? Mitä polttimoita porukka on käyttänyt mittaristossa ja ajotietokoneessa, ajattelin ajotietokoneeseen tuollaista superflux lediä jossa on 20 lumenen valaisuteho, onko tuo liian tehokas tuonne vai sopiva? Mittaristoon sitten joko 1ledin tai 4ledin polttimo, mikä olis paras vaihtoehto?
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Osaako joku sanoa kun ite en oikein enää muista, et kuin iso led-polttimo (T10) mahtuu b vectran mittaristoon?
Mahtuiskohan tuommonen? http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=43-2986
Se reikä oli muistaakseni aika pieni ja entä syvyyden puolesta?
TurhaTennari
Viesti Kirjoittaja TurhaTennari »
Itse myös mietin jos laittaisi noihin sähkönappeihin: sumuvalot, penkinlämmittimet ym. sisälle nuo ledit niin pimeälläkin näkisi mikä nappi on mikin, nyt kun ei pala mikään enää niistä ja hehkulamput sinne on alun perin tinattu joten sama ois laittaa ledit kun tinaushommiin kuitenkin joutuu. Kysymys kuuluu siis että tarvitseeko niihin mitään vastuksia laittaa? Onhan siinä samassa kytkennässä jo nyt ledit jotka kertovat kun sähkölaitteet on päällä.
TomTom
Viesti Kirjoittaja TomTom »
TurhaTennari kirjoitti:Kysymys kuuluu siis että tarvitseeko niihin mitään vastuksia laittaa? Onhan siinä samassa kytkennässä jo nyt ledit jotka kertovat kun sähkölaitteet on päällä.
No mittaappa ensalkuun jännite sieltä katkaisijan polttimolta ja vertaa sitten käyttämäsi LED:n kynnysjännitteeseen.
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
