Sivu 15/28
Re: Harras käyttis, Omega B2, 2.5v6 "Tulossa 3.0v6"
Lähetetty: 11 Touko 2013, 10:18
Kirjoittaja Deme79
Ile__ kirjoitti:deme79 kirjoitti:
Pääsiäisen aikaan tarkoitus hiekkapuhaltaa oikean puolen ovien alareunat, sisältä ja ulkoa, samoin takakaari ja kuskin puolelta vain takakaari. Mitäs myrkkyä tuolle puhalletulle pinnalle kannattaa laittaa ennen pintaväriä?
Joko oot kaaret ja ovet puhallellut? Ja mitä laitoit pohjalle?
Ois sama homma edessä ja miettinyt että mitä puhalluksen jälkeen puhtaalle pellille.
"Neljänneksi edellisen" B Omegan ovista rullasin saumat auki ja puhalsin nekin puhtaaksi, laitoin 2k happopohjamaalit pintaa ennenkuin taittelin saumat takaisin kiinni, sitten 2k happo muihinkin puhallettuihin kohtiin, jonka päälle normi pohjamaali, pakkelointi, hiontaväri, pinta väri ja lakka.
Pari vuotta myöhemmin oli ruoste jo alkanut puskemaan läpi.
Tuo ainakin silloin tuntui toimivalta menettelyltä, muttei silti kestänyt niin pitkään kuin toivoin...
Ps. Oli niin hienot nuo sun vanteet, että tänään itellapate toi minunkin pihalle kierroksen B12:sia
Huoh, tekemättä on edelleen
. Ei ole yksinkertaisesti ollut aikaa, kevät hulina ollut työmaalla sellaista, että ei ole ollut virtaa alkaa tekemään. Jää varmaan kesälomalle nuiden teko, kun kuitenkin pari päivää varattava ainakin auton seisotukseen.
vanteista.
Re: Harras käyttis, Omega B2, 2.5v6 "Leather look"
Lähetetty: 18 Touko 2013, 19:00
Kirjoittaja Deme79
Jaahas, sisusta saapui viikolla, vaimon kanssa puhdistettiin se huolella. Takaovipahvit vasta paikallaan, niihin laitoin vaimennus mattoa nyt myös. Jäljitelmä listat teippasin Bilteman 3d kalvolla ja raidat menee symmetrisesti oikealla ja vasemmalla puolella. Takapenkeissäkin on nyt lämppärit, joten pitää katkaisimet hommata, piuhat menee valmiiksi.
Kuvatuksia:
Hienosti puhdistui autoglymin pesuaineella kangas ja "taikasienellä" muoviosat.
Keijo Korroosi myös kuvassa
Vaimo touhuaa opelin rakennuksessa myös
JA OT:
Omasta
eilen otettu kuva mahallaan maaten, 2.5 promillen humalassa
. Ja kuinkas muuten, että kaveri kalja purkin kanssa kuvassa..
Ja matala avo bemppu sattui myös kohdalle venäjän puolella, siisti oli pirssi ja luvan kanssa kuvattu. Toki pienessä montussa, mutta matala
Lähetetty: 18 Touko 2013, 20:56
Kirjoittaja irYobYetaMis
Tosi siisti tulee
Jos saan oman vaimon mukaan auttamaan GET:n pesua jne, eikun hän vain aja, enemmän kun minä
Lähetetty: 19 Touko 2013, 10:04
Kirjoittaja Deme79
irYobYetaMis kirjoitti:Tosi siisti tulee
Kiitos
Lähetetty: 19 Touko 2013, 13:53
Kirjoittaja Deme79
Re: Harras käyttis, Omega B2, 2.5v6 "lämppäri ongelma, apua"
Lähetetty: 21 Touko 2013, 20:30
Kirjoittaja Deme79
Noh, takapenkinlämmitin on nyt pienin murhe, KUSKIN PENKKI EI TOIMI OLLENKKAAN. Apparin penkki toimii, kuten pitää. Aikaisemmat penkitkin oli sähköllä, korkeussäätö, nyt nämä ovat täys-sähköt ja ja muistilla, mutta kuskinpenkki ei tee mitään. Iso kampa liitin jää tyhjäksi, vastaava löytyy apparinpuolelta, samoin jää tyhjäksi yksi kaksinapainenliitin.
Viisaammat auttakoon. Haulla löytyi aika paljon apuja, mutta en sellaista joka selvittäisi ongelman tyhmällekin.
Re: Harras käyttis, Omega B2, 2.5v6"sähköpenkki as. apua"
Lähetetty: 22 Touko 2013, 14:53
Kirjoittaja Deme79
Korjattu, Ohjeet löytyi foorumilta
. Mutta bagin valo palaa...
Lähetetty: 23 Touko 2013, 22:25
Kirjoittaja kösä
koita siitä penkin liittimistä että onko kunnolla kiinni bägin liitin pitäs sammua itestään ku vika poistuu.
ainakin itellä oli siellä vika ku bägin valo paloi.
ps. on samanlainen ku sisusta ku tossa mun talvi lingossa-
Lähetetty: 24 Touko 2013, 08:51
Kirjoittaja Deme79
kösä kirjoitti:koita siitä penkin liittimistä että onko kunnolla kiinni bägin liitin pitäs sammua itestään ku vika poistuu.
Valo hävisi, kun kuitattiin vikakoodit pois.
Lähetetty: 01 Kesä 2013, 19:37
Kirjoittaja Deme79
Summertime
, viikon vanha hankinta. Mahtava peli
Orkkis takasumaria saa tarjota ja sisällä olevan konepellin aukaisu vivun alla olevaa muovia, harmaa.
Lähetetty: 04 Heinä 2013, 20:28
Kirjoittaja Deme79
Omegalla ajelu ollut hiljaista, avon oston myötä. Pikku remppaa pitää nyt tehdä, kun joku tulpanjohdoista lyö runkoon, kuuluu napsutus selvään ja ei käy, kun viidellä. On näillä mun omegoilla oma sielu, kun tämäkin alkoi vittuilla, kun tuli toinen
taloon
Huomenna hakea uusi johtosarja.
Lähetetty: 05 Heinä 2013, 11:54
Kirjoittaja erämies1989
deme79 kirjoitti:Omegalla ajelu ollut hiljaista, avon oston myötä. Pikku remppaa pitää nyt tehdä, kun joku tulpanjohdoista lyö runkoon, kuuluu napsutus selvään ja ei käy, kun viidellä. On näillä mun omegoilla oma sielu, kun tämäkin alkoi vittuilla, kun tuli toinen
taloon
komian avon oot laittanu
ootko mitä kaikkee suunnitellu kadettiin??
Lähetetty: 05 Heinä 2013, 15:23
Kirjoittaja Deme79
On se jo madallettu, soittovehkeet laittelin myös
. Tummat muovi osat jo suurin osa maalattu tummemmaksi. 1.8nz:n kaasuläppäkotelon vaihdoin jo ja 1.3s opelin nokka odottaa asennusta, samoin 1.6sv:pakosarja. Kaikkea pientä hiplailua
Lähetetty: 05 Heinä 2013, 16:33
Lähetetty: 09 Heinä 2013, 10:32
Kirjoittaja Deme79
Nyt toimii omega hienosti. Kakkosen johto oli puolan päästä poikki, laitoin uuden johtosarjan. Ja samalla huomasin, että jarrutehostimelle menevä putki oli murtunut, josta veti ilmaa. Sen kun korjasin, niin hävisi "hitaasti laskevat kierrokset" ilmiö samalla. Olipa mukava käydä omegalle runtua antamassa pitkästä aikaa
