Kesäauto Omega "3000"
@@po
- OCF Member 2016
Re: Kesäauto Omega "3000"
Meinasin eka et tulee ihan kakin näkönen noilla pyöreillä takakaarilla mutta noistahan tuli oikein näyttävät
Vectra A V6 1995
Omega b x ?? kpl monta on kuitenki purattu ja paalattu.
Volvo 740 1988 2.0 16v
"Ja joku viistoist muuta raatoo"
Kyllä niissä melko sovittaminen oli,~10tuntia/kaari ja siihen päälle kaikki suojaukset/sisäosien viimeustelyt/saumaukset/massaukset yms.
Nyt autoa purettu/valmisteltu maalaria varten.
Tarvii vaan toivoa jotta valmiina on asiallinen.
Jos jollakin tarvetta noille 18"vanteille jotka tässä alla ollut niin voisin myydä.
Toiset "made in germany" merkittitömät EVO500-look vanteet, 5x112, 8"x18", ET30
H. 500€
Varmaankin jotkut ysärivanteet. Ovat käyttökunnossa, mutta myydään projekteina.
Maalipinnassa ainakin sanomista.
Toiset oman selvitystyön mukaan aidot EVO 500 ATS 8081 vanteet, 5x110,8"x18",ET30.
H.1000€
Nämäkin olleet käytössä sellaisenaan, mutta myydään projekti sarjana.huono maali, kanttari osumaa yms.
Siistissä kunnossa näiden pyyntihinnat 1500-2500€
Nuo pari sarjaa jos saisi hukattua voisi ostaa jotkut tähän paremmin sopivan setin.
H. 500€
H.1000€
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Motonetisti
Asiallisethan noista kaarista tuli, vaikka tietysti pintamaalin jälkeen lopputulos sitten vasta kruunataan
Toivon mukaan peltiseppä teki hitsaukset koriin päittäin eikä limittäin.
Päittäin on hitsattu, tuohon kyljen(ja oven/takapuskurin) muotoon luonnollisesti ei vaan oikein pyöränkaari tahdo istua.
Pyörälle tuli tilaa ulospäin n.60mm ja kaari n. 125mm ylempänä kuin tehtaan suora.
Auto viety maalaamoon.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Auto kävi pariin kertaan maalaamossa ja ei oikein vieläkään itseä miellytä takakylkien pohjatöiden osalta. Turha viedä kolmatta kertaa samaan paikkaan.
Vanteet kävi pulverissa, cooleriin vaihdettu kenno, kotelosuojaukset tehty koko autoon, yms.
Autoa tiputettu ja vanteita mallailtu, 10mm spaceria melkein taakse vaatisi, 20mm oli jo liikaa. Tai sitten isommat renkaat vaihtaa.
345mm levyjä ja nelimäntä satuloita soviteltu ja näyttäisivät mahtuvan hyvin vanteiden kanssa.Epäilys oli jotta tarvitsisivat spaceria.
Ehkä siis jokin vastaava jarrusetti tarvii puuhastella jos kerkiää.
Alkuun meinasin jotta pystyisin elämään kiiltävän coolerin kennon kanssa, mutta on se liian irvokkaan näköinen omaan silmään.
Joten tarvii se mustata.
Etutukivarsiin laitoin uretaanipuslat ja pakoputken cut out uusittu, ei enään kuulu ylimääräistä pörpötystä. Vahvistin läpän jos vaikka pysyisi suorana.
Kaikenlaista näpertelyä/kasaamista vielä on ja ahtimen meinasin käyttää testimielessä vielä muokattavana.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
motorsport
Himputti että näyttää hyvältä. Ja asfaltti kuivuu jo.
Keme
Tosi upee auto muuttuu vaan vielä hienommaksi!
Kilpuri01
Vaikka silmä on ruvennut tottumaan suoriin takakaariin etenkin kun on hyvä madallus kylkiäisenä niin kyllä hyvin tehdyt pyöreät takakaaret vaan parantaa entisestään. Todella komia tuli!
Kiitti kehuista jätkät
Muutama päivä tullut puuhastelua pitkää päivää Omegan parissa ja tänään kävin koeajolla.
Likainen ja kylmä asfaltti luo tehontuntua.
Ensi viikolla vien ahtimen päivitykseen ja jossain kohtaa dynoon.
Näkee oliko pakoropellin kasvattamisesta 67>70mm hyötyä vai haittaa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Medpoore
Se alkaa pienestä. Ensiautoksi hommaat Astran ja eräänä päivänä tajuat että ei saatana...
Joo, vähän niinkuin toinen koeajo oli.
Askartelin perjantaina taakse camber säädön kun oli 3.2astetta camberia madalluksen jälkeen.
Hyvin tuntuisi kaikki belaavan, huomenna ahdin irti.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Turbon vein muokattavaksi maanantai iltana ja tiistai aamuna tuli viesti jotta valmis.
Joten taas olisi ajokunnossa, pakoääni ainakin hiukan muuttui.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Tällä satunnaisesti ajeltu, dynossa ei ole käynyt.
Käytin auton akseli vaa'alla ja onhan se melkoisen läski, sentään painojakauma melko hyvä.
Tankki 10-15l vajaa, kontissa perusvarustuksen lisäksi vanha12"subi/vahvari.
Etuakseli 800kg
Taka-akseli 795kg
Etuakseli 800kg
Taka-akseli 795kg
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Kilpuri01
Onhan siinä akseleilla kahden tikkukoneisen c kadetin verran painoa
Painojakauma on kyllä tosi hyvä!
tt__
todella siisti ja maukkaan oloinen laite!
hangover tuning
MB W202 -95 OM605 superturbo
Opel Astra H 1.6 opc line -08
