Pikakysymyksiä Opeleista
-Juice-78-
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja -Juice-78- »
Tervehdys!
Ostin tuossa kuukausi sitten 1,4T farkku Astran ja suunnitelmissa olisi vaihtaa etu ja takavalot led-versioihin.
Tuleekohan ongelmia etu umpioiden kanssa kun autossa on aut.valot tunnelitunnistimilla tms...?
Umpiot olisivat ehkä tämmöiset
http://www.sw-tuning.de/en/headlights/t ... 33905.html
Ja toisena kysymyksenä meneekö nämä umpiot farkkuun?
http://www.modificars.fi/tuotteet/opel- ... ra-J-09-11
Viesti Kirjoittaja ?! »
Pakettina totakai.
Tohon Senu kysymykseen vastaus.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Paska Omena
-Juice-78- kirjoitti:Ja toisena kysymyksenä meneekö nämä umpiot farkkuun?
Eipä taida. Farkun takavalot ihan erimalliset.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
?! kirjoitti:Pakettina totakai.
Sitä mäkin mietin, nää meiän tallin nisukka pojat katto mua hölmönä kun sanoin että otan koneen laatikkoineen päivineen pois, siksi kysyin :D
Hiisi.
Viesti Kirjoittaja Hiisi. »
Saako A2 Omegaan kylkilistojen ja helmamuovien kiinnikkeitä mistään enää?
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
pläsäri kirjoitti:
cihhin ja risulootan kasasin eilen että kone paikallee ja laatikko auton alla perään ja oli kyllä viimenen kerta. eli jos mahdollista niin kaikki pakettina pois ja pakettina takas..
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Omega b1 etuovien kaiuttimien asennussyvyys?
Omega A Caravan 3.0 24V -93
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Paljonko C30SE painaa ilman apulaitteita?
rautasydän
Viesti Kirjoittaja rautasydän »
Noniin, Omega -98 katsastuksessa ja herra insinööri keksi, että "vilkut väärän väriset". Ompussa aivan normi umpiot, eli kirkkaat kauttaaltaan ja vilkkujen polttimoissa se keltainen väri sitten niinkuin asiaan kuuluu. Mitä nettiautosta kattelin muita omegoita niin kaikissa samanlaiset umpiot. Miten tämän hinuri katsastajan saisi tajuamaan, että umpiot ja siten myös vilkut on ihan tehtaan tekosia, eivätkä siis "väärän" väriset?
Ja toinen kysymys vielä, eli polttaako vikavaloa jos lambda paskana?
Korotetuilla kierroksilla lambda arvo liian korkea, muuten arvot kunnossa.
Itse epäilen putkessa vuotoa mutta en ole ehtinyt tutkimaan.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
rautasydän kirjoitti:Miten tämän hinuri katsastajan saisi tajuamaan, että umpiot ja siten myös vilkut on ihan tehtaan tekosia, eivätkä siis "väärän" väriset?
Ei sitä katsastajaa umpion väri kiinnosta vaan sen vilkun väri. Vilkun väri tulee keltaisesta polttimosta ja niistä voi väri kesiä irti. Vaihda uudet polttimot äläkä itke.
rautasydän kirjoitti:Ja toinen kysymys vielä, eli polttaako vikavaloa jos lambda paskana?
Ei välttämättä.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Ja eikös auto käy aavistuksen rikkaalla jos lambada on sökö joten todennäkösesti putkessa jokin vuoto jossain. Helpoin tapa varmistua lambdan toiminnasta on mitata anturista jännitteet ja resistanssit onko ohjearvoissa.
_tomsse_
Viesti Kirjoittaja _tomsse_ »
Hiisi. kirjoitti:Saako A2 Omegaan kylkilistojen ja helmamuovien kiinnikkeitä mistään enää?
Saa, metroauto
Manta SR/E
Hiisi.
_tomsse_ kirjoitti:
Saa, metroauto
Soiteltu ja tilattu, kiitokset tiedosta.
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Mikä on Astra H farkun takanapojen kiristysmomentti? Siis ne 4 kpl muttereita millä napa tulee kiinni?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
10. Jos autossa on levyjarrut: asenna pyöränlaakeriyksikkö, suojapelti (3) ja jarrukannatinlevy (2) taka-akseliin
• Kiristä 4x uusi mutteri (nuolet) 50 Nm + 30° + 15°
11. Jos autossa on rumpujarrut: asenna pyöränlaakeriyksikkö ja jarrukilpi taka-akseliin
• Kiristä 4x uusi mutteri 50 Nm + 30° + 15°
