C vectra xenon
~D~
Re: C vectra xenon
http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/lu ... 010400100/
- Eli jos tilaan c vectraani tuon, niin meneekö paikalleen lähes tulkoon plug & play vai tarviiko jotain johtoliitoksia kikkailla apikojen kanssa ?
- Itsellä vecculissa uudet umpiot, tarvikkeet, ja tuo h7 polttimon kiinnitys umpioon on mallia perinteinen rautalanka, ei käännettävä niinkuin alkuperäinen, vaikuttaako asiaan ?
- Tekeekö tuo xenon polttimo umpiolle pahaa ? sulaako se kromi tms. mitä pitäisi huomioida ?
- Onko tuo 35w riittävä vai pitäisikö olla 55w ?
- Eroa tuolla h7 ja h7r polttimolla ?
opelisti77
- OCF Member 2018
Re: C vectra xenon
Kyllähän se on plug & play sopivuus. Mikä vectra jos rautalanka kiinnitys?~D~ kirjoitti:http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/lu ... 010400100/
h7 linssiumpioon ja h7r heijastinumpioon
~D~
Re: C vectra xenon
opelisti77 kirjoitti:Kyllähän se on plug & play sopivuus. Mikä vectra jos rautalanka kiinnitys?~D~ kirjoitti:http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/lu ... 010400100/
- Eroa tuolla h7 ja h7r polttimolla ?Ei toi xenon polttimo pahaa tee umpioille
Itse asensin juuri vähän aikaa takaperin 55w xenonit lyhkäsiin valoihin ja valoteho paljon parempi kuin 35wattisilla (kyseessä oli linssiumpio).
Ostin uudet Depo merkkiset umpiot ja niissä se h7 kiinnitys tulee sillä rautalangalla kiinni. ja ihan C vecculi.
opelisti77
- OCF Member 2018
Re: C vectra xenon
Ok. Mut kuitenkin plug & play asennushan toi on.~D~ kirjoitti:opelisti77 kirjoitti:Kyllähän se on plug & play sopivuus. Mikä vectra jos rautalanka kiinnitys?~D~ kirjoitti:http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/lu ... 010400100/
jama78
Re: C vectra xenon
Itellä nyt just noi luminaligts 55w c vectrassa lyhkäsissä.Onhan ne kyllä kirkkaat ja kyllä näkee mutta mielestäni jo ehkä liiankin kirkkaat lyhkäsiin jos poliiseja pelkää~D~ kirjoitti:http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/lu ... 010400100/
Nykänen
Re: C vectra xenon
Osaakos kukaan kertoa kun on ollut puhetta, että ongelmat jälkiasennettujen xenonien kanssa häviää kun ohjelmoi ne läsnä tilaan, että miten moinen toimenpide suoritetaan op-comilla. Valikoista löytyy AHL/AFL kohta, mutta siinä valikossa ei muuta sitten voi tehdäkään.
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
Jartsa
Re: C vectra xenon
muistaakseni uec:n kautta pitäs löytyä
~D~
Re: C vectra xenon
Jep.
Tilasin tuollaisen luminlight ( ? ) sarjan c vectraan, noin kk ajan oli autossa kiinni ja toisen puolen xenon kärähti.
Kokeilin vaihtaa polttimot ristiin niin aika selkeä homma. Vähän ahdistaa vaan kun 100 euron sarja ja olettaisin että polttimo kestäisi vähän reilummin kun 30 päivää.
Xenon oli oikein ja kunnolla umpiossa paikallaan, ei päässyt heilumaan, umpio on kiinni eli ei pitäisi hirveästi täristä. Ja kytketty koko sarja ohjeiden mukaisesti. Tuskin tollasella polttimolla mitään takuuta on, eikä kuittiakaan taida enää löytyä.
opelisti77
- OCF Member 2018
Re: C vectra xenon
Jos suomen erikoistekniikasta tilasit niin siellä ainakin mulla takuu toimi hyvin~D~ kirjoitti:Jep.
~D~
Re: C vectra xenon
No jopas. Vähän OT mutta asiaa sivuten.
Täytyy nyt tännekin kehua jos joku vielä miettii.
Tosiaan 2 kk käytönjälkeen pamahti toinen xenon, joka meni takuuseen koska ilmeisesti valmistusvirhe. Ma illalla sähköpostia erikoistekniikalle hyvällä mielellä. Ti aamuna vastaus sähköposti takaisin ja to tulee postista viesti että paketti on haettavissa. Sanoisin että kohtuu nopeaa ja järkevää palelua. En olisi uskonut että polttimolla on takuu. Joku toinen olisi voinut väittää että auton sähköissä vikaa ja saanu liikaa virtaa...
Mutta siis suosittelen kyllä tuota erikoistekniikkaa.
Nykänen
Re: C vectra xenon
Onko kukaan paininut lisäpitkien välkkymisen kanssa? Kun auton omissa pitkien umpioissa oli halogeenit, lisäpitkät toimivat ongelmitta, vaihdoin omiin pitkiin 35w xenonit niin sen jälkeen alkoi lisäpitkät välkkymään. Muutin op-comilla UEC:n takaa xenonit läsnä tilaan, mutta sillä ei ollut asiaan vaikutusta. Lisäpitkät on kytketty releen kautta, eli akulta virta ja ohjaus vain auton omilta pitkiltä. Lisäpitkissä 55w cobran can-bus xenon sarja. Vika ilmeisesti tulee tuosta can-väylän testailusta? Auton omat pitkät ei siitä virran määrästä jaksa syttyä, mutta rele jaksaa kytkeytyä. Olisko kenelläkään hyvää ratkaisua ongelmaan?
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
Re: C vectra xenon
Ongelma lähtis kenties canbus - releellä.
Nykänen
Re: C vectra xenon
Täytyypä hommata tuollainen can-bus rele ja kokeilla. Kiitos vinkistä.
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
Re: C vectra xenon
Ole hyvä. Oletettavasti pitäis toimia. Tosin niissäkin voi olla eroja ja eivät ilmeisesti ole ihan halpoja... ainakaan kunnolliset.
http://www.slamit.net/product/9863/sepa ... ja-can-bus
Nykänen
Re: C vectra xenon
No juu kieltämättä noilla on aika reilusti hintaa.
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
