C vectra xenon
gts2003
C vectra xenon
Viesti Kirjoittaja gts2003 »
Moro.
Mikä nyt on sellainen xenon sarja mikä toimii c vectrassa ilman välkkymistä, sammumiasia, koodaamisia ja hilavitkuttimia?
Vai onko sellaista?
_kiitos_
Onko ooppelilla kiva ajaa? En ole aivan vakuuttunut laadusta.... enkä kyllä muustakaan... mutta silti ajan edelleen ooppelilla...
jaakkoki
Re: C vectra xenon
Viesti Kirjoittaja jaakkoki »
Moi, itselläni on vuoden verran ollut AMP merkkinen sarja, jonka tilasin katuautosta. Erittäin hyvin on toiminut ilman _mitään_ ongelmia ja valotehokin on noilla 4300K polttimoilla ja linssiumpiolla jotain aivan muuta kuin halogeeneilla. :peukku:
Eli -> http://www.katuauto.fi/product_info.php ... cts_id=198
Nissan 350Z -04
ex Vectra GTS 2.0T -03
ex Omega MV6 -97
Kaitzu
Re: C vectra xenon
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
gts2003 kirjoitti:Moro.
Vai onko sellaista?
_kiitos_
On sellaisia :wink:
Privalla lisätietoa jos kiinnostaa.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
gts2003
Re: C vectra xenon
Kaitzu kirjoitti:
Vai onko sellaista?
_kiitos_
On sellaisia :wink:
Tökkäsin YV.tä.
Altti450
Re: C vectra xenon
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Meinas alkaa vituttamaan, kun Cobran sarja vaatikin kaverikseen relesarjaa ja vastuksia. Oli siis syttymisongelmaa ja vielä välkkymisongelma, kun en ole jaksanut noita vastuksia kytkeä.
opelisti77
Re: C vectra xenon
Vai onko sellaista?
_kiitos_
Noi riittää kun laittaa cobran xenon setin väliin. Ei vilku eikä herjaa palanutta polttimoa :wink:
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... hittaja%22
Altti450
Re: C vectra xenon
Voi tota lisäraudan määrä mikä sinne täytyy työntää ballastien lisäksi. Xenonkaupan kaverin suosituksesta ostin ensin relesarjan ja sitten vastukset. Vieläkö pitäs hommata tuo CAN setti. ARGH.
opelisti77
Re: C vectra xenon
Altti450 kirjoitti:Voi tota lisäraudan määrä mikä sinne täytyy työntää ballastien lisäksi. Xenonkaupan kaverin suosituksesta ostin ensin relesarjan ja sitten vastukset. Vieläkö pitäs hommata tuo CAN setti. ARGH.
Mulla oli myös toi rele/vastus sarja omien valojen välissä. Mut sit sano toinen rele itsensä irti ja aattelin et vois koittaa tollasia ohittajia. Toimii hyvin, eikä tarvi laittaa niitä perkeleesti kuumenevia vastuksia :bonk:
Tosin nyt palaa taas mittaristossa polttimo palaa valo, ku laitoin pitkiin 55w cobran setin. Pitäis varmaan laittaa niidenkin väliin ohittajat. Valoteho alkaa oleen kyllä kohdillaan :thumbsup:
Kaitzu
Re: C vectra xenon
Niitä on toimiviakin sarjoja olemassa ettei tarvi kikkailla..
Zafira
Re: C vectra xenon
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Mene merkkiliikkeeseen, niin kiltti huoltomies kertoo autolle, että siinä on xenonit. Ei tartte sen jälkeen mitään relevastussysteemejä.
gts2003
Re: C vectra xenon
Zafira kirjoitti:
Ite käytin viime talvena tota omaa purkkia oikein merkkihuollossa ja kerroin toiveeni valojen suhteen. :hypocrite:
Rahaa ne kyllä osas ottaa mutta mitään muuta hyötyä siitä ei ollut kun lompakon oheneminen :lollis:
No se xenon sarja lähti sit hyvin pian sen jälkeen maatakiertävälle radalle :evil:
Jospa sitä nyt sit seuraavaks kokeilis vaikka kaitzulta sarjaa kun noi pimeet tuppas tulee taas ja noilla vakio valoilla ei tee sitten hevon vittuu... Uskomattoman huonot valot on saatu tohon keulalle liimattua perkeles...
hudu79
Re: C vectra xenon
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Mulla toimii lux.pro merkkinen sarja vallan hienosti, ei vikavaloja, eikä räpsy tms.
Ei vaatinu kikkailuja, plug&play
Re: C vectra xenon
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
hudu79 kirjoitti:Mulla toimii lux.pro merkkinen sarja vallan hienosti, ei vikavaloja, eikä räpsy tms.
Tuohon pienenä kommenttina kun sen Hudulle myin et tämän sarjan jälkeen on laatu muuttunut. Nykyään tuntuu olevan paljon vika herkempiä kuin ennen, kun nyt niitä on muutamat ostettu ja vaihdettu.
Tai mistä sitä tietää kuinka paljon tuo CAN-väylien määrä vaikuttaa, kun vectrassa niitä on kolme ja astrassa vain kaksi.
gts2003
Re: C vectra xenon
Kaitzu kirjoitti:Niitä on toimiviakin sarjoja olemassa ettei tarvi kikkailla..
Mulla on COBRAN Canbus Pro-sarjaa vastaavaa sarjaa varastossa jokunen kappale ilman noita COBRA logoja. Testattu Astra J:ssäkin ilman ongelmia...
Hintaa ko.sarjalla 75€+(mahdolliset toimituskulut) eli halvempi kuin Cobra, piti tulla FabiX painettuna mutta aikataulullisista ongelmista johtuen otin jo jonkun verran ilman logoja.
Tuotetta ei verkkokaupassa vielä mutta tuotteeseen voi tutustua tästä Cobra-sarjan myyntitiedoista: http://kauppa.fabix.fi/cobra-canbus-xen ... -1406.html
Tuote lisätään verkkokauppaan loppuviikon aikana mutta sitä ennen tilaukset sähköpostilla... (asiakaspalvelu@fabix.fi)
Nämä juuri asennettu käkättimeen ja ensivaikutelma hyvä :thumbsup:
Ei mitään oireita havaittavissa näin ensituimaan ainakaan.
Toimii niinkuin pitääkin ilman virityksiä :thumbsup:
Saiko tälläsiä samanlaisia Kaitzu 50-55w? Pitkiin vois laittaa...
Kaitzu
Re: C vectra xenon
gts2003 kirjoitti:
Sehän näyttäis menneen sitten ihan niinkuin pitikin :P
Samaa sarjaa ei 50/55W-versiona saa, tosin 50/55W-muutossarjaa on tulossa varastoon jonkun ajanpäästä ja tuosta sarjasta aikaisempi erä toimi C Vectran pitkissä juuri niinkuin pitikin eli heittämällä.
