Zafira Tourer omistajat
Näkymätön
Re: Zafira Tourer omistajat
Viesti Kirjoittaja Näkymätön »
LepopeL kirjoitti: Yritin tuon ohjekirjan mukaan säätää mukavuustason kokeilumielessä C5:lle (60min lämmitys ja korkein lämpötilataso).
Antaa kyllä C5 tason ohjelmoida tuohon 2-tyypin (pisara-mallinen) kaukosäätimeen, mutta kun aktivoi lämmityksen päälle niin antaa ajaksi 30min. :no:
Varmaan joku taso C3/C4 lienee järkevin näillä keleillä? Täytyy vielä huollossa kysyä asiasta kun tuon ylläpitolaturin käyn asennuttamassa
Nyt heitän tämän mutu-tuntumalta, kun en jaksa lähteä hakemaan webaston-manuaalia tuolta pihalta auton hanskalokerosta. Mutta olen käsittänyt näin, että tuolla mukavuustasolla kerrotaan Webastolle se kuinka lämmin haluat kabiinin olevan, kun olet ohjelmoinut sen toimimaan ajastimella. Webasto päättelee sitten itse tarvittavan lämmitysajan(max 60min C5-tasolla), sen ohjaimeenkin näkyviin tulevan lämpötilan perusteella.
Tuo 30 minuuttia, joka tulee näkyviin, kun olet laittanut webaston manuaalisesti päälle(painamalla ON-nappia pitkään), on se aika, jonka olet itse ohjaimeen asettanut. Tuota aikaa voi muuttaa itse välillä 10 -120min. Tuolla manuaaliohjauksen ajalla ei minun mielestä ole mitään tekemistä mukavuustason kanssa. Mutta nyt täytyy vielä muistuttaa, että tämä oli mutu-tuntumaa, manuaali on tuolla ulkona :)
Itsellä on säätönä tuo C2 ja manuaalipuolella 30min max. Minulle ei se kabiinin lämpötila ole niin justiinsa, kun näillä pakkasilla on kuitenkin talvivaatteet päällä töihin lähtiessä. Tärkeintä on, että moottorin lämpötila on reilusti plussa puolella. Kun muksujen kanssa lähdemme reissuun, niin silloin tulee lämmitettyä pidempään, ei tarvitse lasten laittaa paksuja toppakamppeita päälle.
Zafira Tourer 1.6 CDTI
Ex. Astra H 1,6 Twinport OPC-line
Ex Zafira Tourer 2,0 CDTI
Diizei_
Viesti Kirjoittaja Diizei_ »
Nyt teki Tourer tempun, emäntä oli lähdössä duuniin ja soitti että pyyhkijät ei toimi. Aamulla oli kaupassa käynyt ja toiminut normisti, nyt ei mitään. Ei äännähdystäkään. Noo, meikäläinen suhaa duunista paikalle ja ohjekirja esiin, sulakkeet, käänsin pyyhkijän varren irti ala-asennosta "väkisin" ja sulake 43 irti ja takas ja taas mennään. Onko tarvetta huolestua, onko jotain menossa paskaksi vai oliko vaan jollain boksilla pieni harmitus ja bitti vinossa?
Saako niitä neliskanttisia sulakkeita jostakin muualtakin kuin ooppelilta?
Insignia 1.6T Executive 2020
Subaru Legacy 1998
LepopeL
Viesti Kirjoittaja LepopeL »
Näyttäisi Opel tekvän ZT:lle "C Vectrat" eli keula saa kunnolla päivityksiä ulkoasuun.
http://www.mtv.fi/lifestyle/autot/artik ... it/5753900
Taaksen hieman vähemmän päivityksiä ja kojelautaa modernisoidaan.
Noista uutisen kuvista vaikea sanoa mitään mutta ZT menettää kyllä persoonaallisuuttaan aikalailla tuon myötä kun bumerangit häviää keulalta :roll:
Eikös tuo alusta edelleen J Astran peruja ole? Seuraavaan Opeliin tila-autoon toivoisin uuden Insignian alustaa jolloin oltaisi lähempänä noita S-Maxeja ym.
Diizei_
Elikkäs, teillä, joilla on ollut ongelmia parkkitutkan kanssa, miten se on oireillut? Mulla alkanut nyt tekemään sitä että kun vetää P:ltä R:lle niin parkkitutka lähtee päälle mutta ilmoittaa heti että "parkkitutka pois käytöstä" tjsp ja ei edes napista aktivoidu. Myöhemmin saattaa toimia or not. Anturivikaa?
Subaru Legacy 1998
Näkymätön
Tänään aiheutti tuo Zafira ensimmäisen yllätyksen. Laitoin auton käyntiin, käynnisty normaalisti. Kävi ehkä pari sekuntia ja sammahti, kun laitoin vaihteen silmään. No, ei siinä, käynnistetään sitte uudestaan. Vääntö avaimesta ja mitään ei tapahdu :o . Startti ei pyöri, ei edes solenoidi napsahda. Toinen yritys ja sama tulos. Otin avaimet pois virtalukosta, ovet lukkoon ja auki ja uus yritys, edelleen painostava hiljaisuus konehuoneessa. Mielessä liikkui jo painokelvotonta tekstiä, mutta päätin yrittää vielä kerran. Avaimet pois virtalukosta, ovet lukkoon, ehkä minuutin odottelu, lukot auki, avaimet virtalukkoon ja starttaus. Lähti käyntiin, niinku mitään ei ois tapahtunu. Vikavalo ei palanu/jäänyt palamaan, enkä nyt saanut tuolla omalla OBD-murkulalla mitään vikakoodiakaan ulos järjestelmistä.
Liekkö tuo nyt sitte ajoneston temppuilua? Mutta kai se jättäis vikakoodin jälkeensä? Akku on vaihdettu talvella, joten siitä tuskin on kyse.
Diizei_
Onko muilla rapsahdellut ovenkahvoista noita kromimuovisia koristelistoja irti? Eka meni takuuaikana ja toka nyt kun auto täytti juuri 3v. Mietin että mahtaako mennä vielä "goodwill" takuuseen/tuotevastuuseen?
Subaru Legacy 1998
-Jarski-
Viesti Kirjoittaja -Jarski- »
Pystyiskö joku tourerin omistaja mitaamaan etäisyyden kaaren reunasta vanteen keskelle?
Kiinnostaa tietää onko toi "opc line" sen matalampi, ku perus enjoy tai cosmo.
Jossain luki et ois matalampi, mut onko vaan ns. "Helma madallus".
Zafira Tourer Cosmo 2.0 CDTI -12
-Jarski-
Siis itellä toi "helma madallettu"
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Nätti facelift.
Diizei_
Mitäs työkaluja tarttee ZT:n etujarrulevyjen ja palojen vaihtoon?
Subaru Legacy 1998
Näkymätön
Zafira kirjoitti:Nätti facelift.
Minen tykkää, tuosta keulasta on tehty tuommonen "kolmetoista tusinassa" -keula
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Jarruja olen herkistellyt pari kertaa ja jarrusatuloiden irrotukseen riittää ihan normaalit kiintoavaimet ja hylsyt. Itse levyjä en ole irrotellut mutta eiköhän se ole yhdellä ruuvilla kiinni, ristipää tai torx.
Takajarrujen mäntiä pitäisi sitten painaa kiertäen sisään ja vaatii oman adapterin siihen työkaluun. Itsellä on Motonetin VAG työkalu ja se ei oikein ajaa asiaansa Opelin kanssa. Pitäisi joskus investoida sellaiseen sarjaan missä niitä päitä olisi sitten enemmänkin eri merkeille niin sujuisi ehkä hommat helpommin :)
Facelift tekee Zafirasta aika tylsännäköisen eli vastaantulevaa Zafiraa ei enään tunnista Zafiraksi. :(
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
LepopeL
Kyllähän tuo uusi keula aika pliisu on...kojelaudan uudistukset toki selkeä parannus kun nappuloita karsittu ja muutenkin modernimpi
Olisi jotenkin voinut tuota keulaa agressiivisemmin /dynaamisemmin muotoilla.
10 vuoden päästä kun noita Zafiroita joku asiaan perehtymätön katselee niin luulee varmaan että tuo vanhempi korimalli on tuoreempi versio
Tuskin kuitenkaan seuraava auto /Opel tulee enään Zafira olemaan ellei sitten kokonaan uutta mallia puske 2018 paikkeille.
danwesson
Viesti Kirjoittaja danwesson »
[quote="tommyt"]Jarruja olen herkistellyt pari kertaa ja jarrusatuloiden irrotukseen riittää ihan normaalit kiintoavaimet ja hylsyt. Itse levyjä en ole irrotellut mutta eiköhän se ole yhdellä ruuvilla kiinni, ristipää tai torx.
Facelift tekee Zafirasta aika tylsännäköisen eli vastaantulevaa Zafiraa ei enään tunnista Zafiraksi. :([/quote]
Itse vaihdoin tässä kesän kynnyksellä joka nurkkaan uudet jarrupalat. Takana en käyttänyt mitään adapteria, vaan ohuilla pihdeillä kiersin ja painoin takajarrujen mäntiä sisään. Onnistuu ilman erikoistyökaluja.
PekkaJ
Viesti Kirjoittaja PekkaJ »
Diizei_ kirjoitti:Elikkäs, teillä, joilla on ollut ongelmia parkkitutkan kanssa, miten se on oireillut? Mulla alkanut nyt tekemään sitä että kun vetää P:ltä R:lle niin parkkitutka lähtee päälle mutta ilmoittaa heti että "parkkitutka pois käytöstä" tjsp ja ei edes napista aktivoidu. Myöhemmin saattaa toimia or not. Anturivikaa?
Vähän samantyyppistä oireilua oli omassakin. Silloin tällöin herjaili "Parkkitutka pois käytöstä" kunnes myöhemmin herja tuli jokaikinen kerta kun laitoin pakin päälle.
Ostin Motonetistä anturin ja laitoin paikoilleen. Tutkat alkoivat toimimaan samantien. Tosin nyt kun laitan pakin päälle niin näytössä lukee hyvin lyhyen ajan (alle puoli sek) herja "Parkkitutka pois käytöstä". Herja häviää ja sen jälkeen tutkat toimivat ongelmattomasti. En tiedä auttaisiko herjan poistamiseen akun irroitus tai vaatisiko jotain muuta. Eipä tuo haittaa itseäni, koska tutkat tosiaan toimivat nyt ongelmattomasti.
