Op-Com vikakoodinlukija
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Koitas tota 170823c versioo mistä juttua aiemmin tässä ketjussa.
kaihakki1000
Viesti Kirjoittaja kaihakki1000 »
Jostain löysin joku aika sitten version 170823c. Asensin, mutta pyytää draivereita.
Eikö siinä tullut niitä mukana?
kaihakki1000
Kyllä draiverien asennus oli mukana ja asensi onnistuneesti. Mutta siitä huolimatta käynnistettäessä tulee teksti:
"Please connect your interface to the USB port, or install the USB Driver!"
Sama herja molemmilla kapuloilla, eli v1.95 ja v1.99
Hain vielä erikseen uusimmat FTDCDM draiverit, mutta ei vaikutusta.
Mitä näyttää ajurin nimeksi kun katot laitehallinnasta?
kaihakki1000
Se on varmaankin tämä: USB Serial Converter FTDI, 16.8.2017 versio 2.12.28.0
Testasin tänään vielä lisää. Osaa lukea kaikki vikakoodit ja nollasi myös.
Autossa oli useita vikakoodeja. Ilmeisesti pitkän ajan kuluessa kertyneitä.
Pääasia on, että saa vikakoodit luettua ja nollattua.
Livedataa ei näytä miltään osin.
kaihakki1000
Läppärissä onkin vanhempi ohjain: FTDI, 2013/07/12 versio 2.8.30.0
Tuo uudempi on windows 10 pöytäkoneessa.
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
tuli tilattua uus tikku ja tässä laittelemassa tota edellä mainittua softaa toimimaan. sain kertaalleen vilkastua tuolla china clone 2010 koodit ja nollattua omasta vm14 inkusta mutta eipä sillä juuri muuta pystynytkään mutta riitti tähän hätään. jospa nyt sais tuon 170823c toimii
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
vecculi92 kirjoitti: 20 Helmi 2021, 20:17 tuli tilattua uus tikku
Oliko minkälaiset sisuskalut?
vecculi92
kadett90 kirjoitti: 20 Helmi 2021, 20:46
eipä tullu vilkastua mutta voisin kohta avata
vecculi92
näyttäs olevan sama ku vanha eli feikki kun oli nuo mainitsemasi sirut sisässä
Jaa noi konkka C22 ja diodi D5?
vecculi92
jep
Ei kannata sit koittaa flashata sitä :banghead:
vecculi92
nojoo saishan tuo tietysti vecussa toimimaan tollasenaan mutta inkkuun ei kumminka ole silti sopivaa. vai miten tuo uudempi softa pystyykö silläkään tkeemään muuta ku lukee ja nollaa koodeja vm.14 eteepäin?
