Vectra C vannetopic
-Roy-
Re: Vectra C vannetopic
Viesti Kirjoittaja -Roy- »
Ebay:stä yritin noita Snowflake vanteita katsella ja löysin nopsaa vaan et43, kai niitäkin on useammalla et:llä.. Mä olen kahden vaiheilla... kaarelle tai sopivasti kaaren sisään ja reippaasti alustaa maata kohti... :D Kiitos vastauksista!! :)
How low can you go?
pekedk
Viesti Kirjoittaja pekedk »
-Roy- kirjoitti:Ebay:stä yritin noita Snowflake vanteita katsella ja löysin nopsaa vaan et43, kai niitäkin on useammalla et:llä.. Mä olen kahden vaiheilla... kaarelle tai sopivasti kaaren sisään ja reippaasti alustaa maata kohti... :D Kiitos vastauksista!! :)
Saahan niitä sitten spacerillä ulommas jos haluaa :)
toivoko
Viesti Kirjoittaja toivoko »
Arvelin tämmöset laittaa, kun on peltivanteet ja pari uutta rengasta laskee ilmaa noissa.
http://www.vannehaku.fi/42824/bsa-357-1 ... nivanteet/
MIlläs pulteilla noi pitää laittaa kiinni?
Ei tule mukana, käykö omansa vai pitääkö ostaa jotkut?
Morjenz
Viesti Kirjoittaja Morjenz »
Osaisko kukaan arvuutella, meniskö tehtaan korkeudessa olevaan Sportti Signumiin tällaiset:
Eteen: 8,5x20 ET 35 / rengas 235/30/20
Taakse: 10x20 ET 42 / rengas 245/30/20
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Eteen menee ihan heittäen ja taaksekkin pitäis sujahtaa ihan mukavasti. Mutta melkoinen Donkey look siitä tulee.
-Roy-
Nonni... nyt kävi sit niin että engelsmanni lähetti vanteet mutta väärällä et:llä eli mites.. toimiiko alla 19*8.5 et45 ihan sellaisenaan? Ajattelin vaan kysyä kun en raaski avata paketteja jos ne tarttee lähettää takaisin.
How low can you go?
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
-Roy- kirjoitti:Nonni... nyt kävi sit niin että engelsmanni lähetti vanteet mutta väärällä et:llä eli mites.. toimiiko alla 19*8.5 et45 ihan sellaisenaan? Ajattelin vaan kysyä kun en raaski avata paketteja jos ne tarttee lähettää takaisin.
avaa nyt kumminkin ainakin yksi,paketit ei välttämättä ole omat.
-Roy-
Jartsa kirjoitti:
En tajunnu edes että näin vois olla niin avasin kaikki, oli ne omissa laatikoissaan... :( et tosiaan 45 kaikissa.. Engelsmanni yrittää väittää että vika ei ole hänessä kun kyseistä vannetta myydään vain et45 vectraan vaikka tilausvahvistuksessa selvästi et42...
How low can you go?
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Laitat jotkut bilteman 3-5mm spacerit väliin niin pääset haluamaasi ET lukemaan? nuo bilteman palikat ei maksa varmaan kymppiä enempää per pari?
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
Eikös se ala olemaan vanteitten katselun aikaa taas :bonk:
Lipattomia tekisi mieli, team dynamics jade r olisi simppeli ja concavea löytyy jo kivasti, varsinkin jos 10" ottas taakse
Vectra C Estate -07
papuusi
Viesti Kirjoittaja papuusi »
Noita Jade ärriä oli iibeissä edullisesti ainakin tummemmassa värissä, tosin kymppituumasista en tiedä. :P Concave lookkia täälläkin tekis mieli...tai jotain uutta kuitenkin.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
whathifi
papuusi kirjoitti:Noita Jade ärriä oli iibeissä edullisesti ainakin tummemmassa värissä, tosin kymppituumasista en tiedä. :P Concave lookkia täälläkin tekis mieli...tai jotain uutta kuitenkin.
joo ebayta katellukkin taas, nyt oliskin buy it now napilla mersuun tarkoittu sarja, silver 8,5" & 9,5" et35, painanko vaiko ei.. siinäpä pulma :). Täytyy kattella vielä..
Nuo olis tuollaiset ilmavat ja simppelit, kaikenmaailman söheröt ja lipat saa nyt jäädä.
Vectra C Estate -07
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Tuossa sattui silmään surffaillessa tuollaiset sippelit ja ilmavat 5x108 jaolla, on vain 19" http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1689309
GSI-The Real Thing & ST wagon
Jonnari
Viesti Kirjoittaja Jonnari »
Vanhat myyty ja autonvaihtokin unohdettu, joten uutta vannetta pitäis löytää.. josko sitä concavea myös tänne, 3sdmmää tai halvempaa zitoa. Xxr:llä olis muutama hyvä, mm deep dishiä leveellä reunalla, mutta jakoja ei tunnu löytyvän kuin japsina. Noita concaveja suunnittelin 9.5x19 30et:llä joka nurkkaan. Näyttääköhän tuo ihan perseeltä yhtä "syvillä" vanteilla edessä & takana, alustana se h&r -40.
Jormas
Viesti Kirjoittaja Jormas »
Itselleni tulossa ensi viikolla farkkuun Oxigin Acht Silver chrome vanteet koossa 8,5x20 ja ET:llä 30. Minkä kokoisia renkaita suosittelisitte? Auto siis -04 Farkku ja -35mm jousilla..
Vectra C 2,2 direct wagon -04
Vectra C 1,8 Gts -03
Fiat Uno "rättikatto"
Rekord C -68, Nykyään ex
Exät 9x erinäisiä omegoita, 2x b Vectra, Rekord C -69 + n. 30kpl muun merkkisiä kulkineita
