Pikakysymyksiä Opeleista
temetsy
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Joo ei vaan taas hosuessa tullu katottua että alapuolella on tilaa vaikka lehmällä vääntäis.. Kiitoksia!
@@po
Viesti Kirjoittaja @@po »
Mistähän saisi b vectraan sen kytkinputkea laatikossa paikallaan pitävän muoviosan? Sarjanumero ja virallinen nimike siis "Number 90522037" "Description SLEEVE, CLUTCH OPERATING PIPE"
E. Uutta etsin siis, en käytettyä,
Vectra A V6 1995
Omega b x ?? kpl monta on kuitenki purattu ja paalattu.
Volvo 740 1988 2.0 16v
"Ja joku viistoist muuta raatoo"
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Menet Opelin varaosatiskille kysymään, maksaa noin 2€.
@@po
Aai se on noin halpa, googlettelin ja löysin vaan jotain 40€ hintaista. Pitänee käydä ostamassa sellanen kun toi projektin kytkin toimii nyt jopa ekaakertaa kolmeen vuoteen.
Vectra A V6 1995
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
@@po kirjoitti:Aai se on noin halpa, googlettelin ja löysin vaan jotain 40€ hintaista. Pitänee käydä ostamassa sellanen kun toi projektin kytkin toimii nyt jopa ekaakertaa kolmeen vuoteen.
https://www.autonvaraosa.fi/holkki-kytk ... 58342.html
m3iss3li
Viesti Kirjoittaja m3iss3li »
Vakavan harkinnan alla on viiden Opel taukovuoden jälkeen Astra J 1.6t Sport, nopeat kommentit suuntaan ja toiseen? TM-testissä oli ilmeisesti aika paljo pikkuvikaa ja "nuhaisuutta" motissa, liekö päivityksiä ECUun tullut?
kokki46
Viesti Kirjoittaja kokki46 »
Vekkulin ku sammuttaa, niin ajtoeitokoneessa lukee ''Bremsbelag'' tms, Mitähän tuo mahtaa tarkoittaa? Kääntäjästä ei juur ole apua tuon kanssa.
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
Viesti Kirjoittaja Robertx »
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 7&t=158672
Eli etujarrupalat kuluneet tai vika kulumisilmaisimessa.
kokki46
Kummasti noilla jarruilla menny leimalle about 2kk sitten, kuukaus ajettu sen jälkeen, ja vikakoodeja ei löydy...
temetsy
Varmaan vaan johdot laittamatta paloihin. Mulla sama ilmotus kun johdot roikkuu jarruletkussa :D
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
kokki46 kirjoitti:Kummasti noilla jarruilla menny leimalle about 2kk sitten, kuukaus ajettu sen jälkeen, ja vikakoodeja ei löydy...
Se varoitus tulee sen verran aikaisin että hienosti kelpaa vielä leimalla jarrut siinä vaiheessa. Tarkoitushan on varoittaa että kohtapuoliin (~seuraavassa huollossa) olisi hyvä vaihtaa palat uusiin, eikä että nyt ne on loppu, aja tien sivuun.
HaGle
Viesti Kirjoittaja HaGle »
Ei kellään sattuisi oleen kunnon kuvia mistä näkisi varmaksi miten nuo letkut menee x16xel koneessa lähinnä kaasuläpältä nuo kaksi tuolta takaa ja imusarjalta nuo kolme ohutta.
Meneeköhän nuo sitte. G astrassa -00vm.ja B vectran -99vm.versiossa erinlailla? Tossa vectrassa ainakaan ei ole paikkaa termarille menevälle ohuellw letkulle mikä taas astrassa oli. Nytten taas ei käy ollenkaan auto kun noita letkuja koittanu setviä.
Itekkin liian vähän otin purkuvaiheessa kuvia ja mm.googlella tosi suppeasti juuri ko.aiheesta saa irti.
Nytten auto käy taas normaalisti..noihin kahteen kaasuläpälle menevälle liittimelle ei löydy mitään letkuja.http://s277.photobucket.com/user/HaGle_ ... l.jpg.html
Läppäkotelon letkuliitännät on kaasuläpän lämmitykselle eli niihin tulee jäähdytysnestekierto. Termostaattikotelolta lähtevä letku on jäähdytysjärjestelmän ilmausletku ja menee paisuntasäiliöön.
HaGle
Tuomas kirjoitti:Läppäkotelon letkuliitännät on kaasuläpän lämmitykselle eli niihin tulee jäähdytysnestekierto. Termostaattikotelolta lähtevä letku on jäähdytysjärjestelmän ilmausletku ja menee paisuntasäiliöön.
Kiitos tuhannesti erittäin nopeasta vastauksesta, nytten selkiinty miten nuo menee..kaikki letkut nytten kiinni ja auto kävi nätisti tyhjäkäyntiä ja vastasi normaalisti kaasuun ja mittaristossa ei palanut vikavaloakaan enään, polttimo tietty kärvähti :D
En olis ilman täältä saatuja apuja saannu Astraa liikenteeseen.
Kiitos ja pahoittelut kaikille mahdollisista kirjoitusvirheistä ja sekavista jutuista, puhelimella tallissa äpästäessä tullut paniikki kyssäreitä heiteltyä :D
kokki46
temetsy kirjoitti:Varmaan vaan johdot laittamatta paloihin. Mulla sama ilmotus kun johdot roikkuu jarruletkussa :D
Näin luulisin itsekin, tai ainakin toivon :D
Kattelee sitten vasta tarkemmin kun alkaa vinkumaan ja kohisemaan jarrutuksessa tai nappaa jumiin hyvällä tuurilla :lollis:
