Pikakysymyksiä Opeleista
temetsy
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Astra g x16xel, paisarissa öljyä, hukkaa sekä jäähdytysnestettä että öljyä. Eikös tää oo selvä kansipahvin pettäminen?
eevertti
Viesti Kirjoittaja eevertti »
temetsy kirjoitti:Astra g x16xel, paisarissa öljyä, hukkaa sekä jäähdytysnestettä että öljyä. Eikös tää oo selvä kansipahvin pettäminen?
Aika 100% varmasti on paffi menny...
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Iro kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
kokki46 kirjoitti:Vanteet suorat ja painot kondiksessa?
Kyllä on ;)
Mietin vain kun edessä on nyt jotkut tuntematon assa.. merkkiset ja takana michelinit renkaat, että jos vaihtais päittäin, kuten ne oli viime vuonna?
Leiman meni kyllä läpi ennen juhannusta.
Pinnatut Ässä renkaat? Äkkiä rengaskauppaan!
Toisekseen, kaikki renkaan tasapainottajat eivät saa niitä renkaita tasapainoon.
Jotkut eivät välitä pystyheitoista yms. tai koneen toleranssi on ns. asentajalle helppo.
Päittäin vaihtamalla tiedät heti mistä on kyse.
Ei ole pinnatut, tänään vaihdoin päittäin ja huomasin, että yhdessä etu renkaassa ei ollut toisessa toisella puolella tasapainotus painoa, joten se on nut vara renkaana, kun vararengas oli ok.
Nyt ei enään tärisi :)
Samanlaiset micheliinit on edessä ja vararengas ja toinen ok rengas on takana jotka on samaa kokoa.
temetsy
eevertti kirjoitti:
Äsken paikattiin putki ja laitettiin käymään niin pakokaasu lähinnä höyryä ja selvä glykolin tuoksu ilmassa.. Tulpat kurkattiin sitten ja olivat niin saatanan kireellä että meni tulppa-avain poikki! Pitkällä jatkovarrella ja räikällä aukes lopulta, joka tulpassa sama homma. Männänlaet märkänä ja joka tulpan kierteet aivan öljyssä. Auto myytiin kaverilleni täysin toimivana ja yläpään tiivistesarja kuulemma just vaihdettu. Ai että voi pistää vituttamaan toisen puolesta tollanen kusipäisyys että myydään juuri "isosti korjattu auto" josta nimenomaan edelliset korjauskohteet (mm. pakoputki ja tuo kansipahvi) samantien paskana. Pitäis varmaan jakopäähänkin kurkata kun sielläkin tämä remonttireiska heilunut. Kuulemma sukulaisten kautta tuttu vielä. Saatanan ihmisrotu, ugh olen puhunut.
temetsy
Nyt nopeita apuja! käykö uudemman ja vanhemman x25xe:n boksit ja puolat ristiin? ovat eri osanumerolla, uudempi on automaatista sekä sirullisella ajonestolla joten johtuuko tuo numeroinnin erilaisuus vaan siitä vai lyönkö vanhan takasin nippuun ja kiroan itseni alimpaan helvettiin? :banghead:
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Miten Astra H:n UEC on kiinni? Ei jaksais millään umpiota irrottaa, että pääsee polttimon vaihtamaan, nii jos UEC:tä sais vähän tönästyä sivuun ni mahtuis käsi paremmin umpion taakse :)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kolmella ruuvilla siitä päältä.
Sit on vielä se jännitteensyötön mutteri ja pari klipsiä.
Zafira
kadett90 kirjoitti:Kolmella ruuvilla siitä päältä.
Niin noin irtoo se sulakeosa, mutta saako sitä koko pömpeliä siirrettyä jotenkin helpommin?
Mun TIS ei toimi :(
Teme88
Zafira kirjoitti:Miten Astra H:n UEC on kiinni? Ei jaksais millään umpiota irrottaa, että pääsee polttimon vaihtamaan, nii jos UEC:tä sais vähän tönästyä sivuun ni mahtuis käsi paremmin umpion taakse :)
Mun ukilla on astra H ja merkkihuolto sanoi että polttimo vaihdetaan alakautta :D
Lyhyet vaihdetaan pyöränkotelon luukun kautta.
Teme88
kadett90 kirjoitti:Lyhyet vaihdetaan pyöränkotelon luukun kautta.
Joo eli ala kautta jotenkin.
Zafira
Tässä on xenon.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mikä on UEC?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Timonen kirjoitti:Mikä on UEC?
Underhood electric center eli moottoritilan elektroniikkakeskus = sulakerasia, releitä ja elektroniikkaa.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Pidemmän ajelun (esim.motari) jälkeen kytkin on jäykkä, toisella polkaisulla normaali.
Mikäs tässä nyt on?
Tehostin falskaa paineet?? Miten ja mistä?
Oma C-Vectra kyseessä.
