C30SE virittäminen
motorsport
Ja oli 12.7 afr 6500 kierroksella täyskaasulla ?
Viesti Kirjoittaja ?! »
motorsport kirjoitti:Ja oli 12.7 afr 6500 kierroksella täyskaasulla ?
en nyt oikein tiedä mitä tarkkaan ottaen meinaat...mutta fmi seosmittarin mukaan 3-4 vihreää siellä hehkui koko alueen kaasupohjassa ajettaessa....vai kenelle tuo kysymys oli?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
motorsport
No eipä ole ollut perso bensalle! Moniventtiilimoottorin etuja. Joskus on 240cc suutin jäänyt pieneksi 260hv kohdalla.
carlos
OCF Luisukunkku 2010
Viesti Kirjoittaja carlos »
No sittenhän noi letin suuttimet on juuri passelit mulle näin aluksi.
Häjyt Drifters
Janne Laakso
http://www.hajytdrifters.fi
Omega A 3.0 24V supercharged - http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=23&t=163190
aero
Viesti Kirjoittaja aero »
-WW- kirjoitti:
P. Lanttola kirjoitti:Niin ja venttiilikolot pitäisi tietysti tehdä jos meinaa 24v kannen kanssa laittaa.
Joopjoop, tuosta vaan sais kätevästi männät, joku taas rupee kohta itkeen kun on liian halpaa tms. että hyvää ei voi tulla. Mutta jos vähän mittoja sais kummastakin männästä niin pystyis jonkumoista puristustakin laskeskelemaan että päästäänkö alle kympin vai mennäänkö alle 8 :lol:
Onko c30se koneessa sama homma että jonkun saabin järeet kanget sopii lähes suoraan alasilmää kaventamalla, 4-cihheissä tämä tais olla ihan pätevä ratkaisu jollakin volvon f-koneen männillä? :-?
Ei varmastikaan ole kannattavaa alkaa noita SE:n kankia vaihtamaan saabin kankiin kun ne SE-kanget on itseasiassa jopa hieman jämerämmät kuin saabissa olevat. Saabin kanki kestää todistetusti saabin koneessa +100hv/kanki ja vääntöäkin aika reilusti joten ainakin materiaalivahvuuden perusteella luulisi tuon SE-koneen kangen kestävän ainakin saman.
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
aika villiltä kuulostaa että vakiokanget sietäis yli 600hv :o
- Rusko Motorsport -
aero
-WW- kirjoitti:aika villiltä kuulostaa että vakiokanget sietäis yli 600hv :o
Kuulostaa kyllä mutta nuo 24v koneen kanget on tosiaan paksummat kuin saabin kanget jotka kestää aika koviakin tehoja. btcf:n puolella taas yksi kaveri otti bemarin 535 koneesta yli 600hv vakio alakerralla. Vakio osatkin saattaa kestää yllättävästikin kun säädöt muutoin on kohdallaan. Tuskin tuossa SE-koneessakaan kanget ensimmäisenä vääntyy jos ei aivan hirmuista alavääntökonetta rakenna.
carlos
Alavääntö kooneet on ROCK 8)
Häjyt Drifters
Janne Laakso
-WW-
No mistäs sitten löytisi suht. edukkaat männät notta sais puristuksia alemmas..
Ei ihan kehtais pärnästelläkkään ja pistää kahta kansipahvia :lollis:
carlos
Esim. Wisecoa kehiin. Ei sitten männät ainakaan ekana porsi.
Häjyt Drifters
Janne Laakso
-WW-
carlos kirjoitti:Esim. Wisecoa kehiin. Ei sitten männät ainakaan ekana porsi.
Budjetti on kuitenkin tavallaan rajallinen, kun ei ton mahdottomia tarvitse sietää, jos nyt mekaruuttaa kestäisi alle kilon paineilla. :lol:
carlos
Mitäs kulkaa noi pari pientä boxia on tossa ram air lätkän alla muutamat letkut niihin menee ja sähköliittimet? Siitä on jo aikaa kun purkanu niin ei musta yhtään minne ne letkukin meni.
Eikös toinen availe sitä läppää siinä imusarjassa?
Tarttenko mä edes niitä enää kun se ram air systeemikin jää pois, tilalle tulee painekotelo, sitä pikku läppää en ainakan takaisin laita, eikä kyllä oikein onnistukkaan enää.
Häjyt Drifters
Janne Laakso
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Toinen on tankin tuuletuksen ohjausventtiili ja se toinen tosiaankin se dualram läpän ohjaus.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
carlos
No onko se tuuletus homma sitten jotenkin tarpeellinen, kaveeraako se nyt sitten sen mustan pöntön kanssa, se meinaan lähti jo linjoille?
Häjyt Drifters
Janne Laakso
irmcher
Kumman mustan pöntön? Se joka on siinä iskaritornin vieressä vai siellä puhallin kaukalossa?
Tankin tuuletus on näitä saaste juttuja. Tankista kerätään bensahöyryt siihen iskaritornin vieressä olevaan purkkiin ja siitä aika ajoin tämän dualram lätkän alla olevan venttiilin kautta imusarjaan ja poltetaan moottorissa. Tämä ja dualram venttiili saattaa olla diagnoosi piirin alainen eli jos heivaat venttiilit mäkeen niin tallentuu vikakoodi ja ehkä sytytää häiriö valon. Muutenhan nuo ei auton toimintaan vaikuta. Tosin vakiossa tuo dualram tuo paremmin vääntöaluetta laajemmalle alueelle.
