Popit
pelzi-88
Viesti Kirjoittaja pelzi-88 »
Minkälaista vahvistinta kannattas kahtella Groundzerolle? Nyt on http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=4641 http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=390
Ja kotelo? Umpinainen.. Hakusessa olis sellanen pehmee, suht matala basso et ois hyvä kuunnella musiikkia. Eipä tosta taida paljoa painetta lähteäkkään.. :)
Nyt on joku 30l refleksikotelo ILMAN putkia ku sai sen ilmatteeks.. ja nyt pitäis rakennella sit parempi umpinainen kotelo ja vahvistin tolle, joutuu tuo calikka pelkästään erillissarjalle, kun tulee kesä ja lämmin
Ja kun on tuo Pioneerin Deh-6800MP niin ois kiva tietää mitä tarkoittaa 1w,2w, 1n sun muut säädöt? Kellään samanlaista?
MV6 power
pelzi-88
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=382
Tekeeköhän tuollasella vaffilla mitn? Täytyis ostaa uus vahvistin subille hintaluokkaan >250e
tai http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=1297
MV6 power
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Kannattaa katella powersetiltä spl dynamicsin vahvareita, kovasti ovat kaikki kehuneet niitä.
pelzi-88
SPL Dynamics S-4002
Ground Zero GZRW 12XS-AL
ja fanaticaudiolta kotelo.
Mahtaiskohan ollu millainen paketti?
MV6 power
J.S.T
Tuosta Ground Zerosta en oikeen osaa sanoa, kun ei kellään oikeen näytä hirveesti olevan kokemuksia kys. merkistä. Tuohon hintaluokkaan kyllä on jo paljon valinnanvaraa. Kannattaa katella ainakin Hertzin ja Peerlesin subeja.
Ja tuolla powersetillä tuo rainbow hurricane eli siis rainbow hammer subi ja tehdas refleksikotelo 239€ ois aika hyvä vaihtoehto, koska tulee kotelo mukaan. Ja tuo pakettihan voitti jonkun autosound testinkin.
pelzi-88
jaa jaa.. Olihan tuo Grounddi saanu 9+ GTi:ssä.. Tosin se oli kahdella puhekelalla ja tuo on yhdellä. Siitä ei sitten tiedä
Kaipaa tuo auto hieman lisää potkua.. Ei tuo 90erkin Ground zeron 12" anna ihan tarpeeks :-?
MV6 power
J.S.T
Joo ei sekään varmaan mikään huono ole.
Tuossa vielä se Rainbowin testi http://www.fanaticaudio.com/tesham12.htm
JR81
Viesti Kirjoittaja JR81 »
pelzi-88 kirjoitti:SPL Dynamics S-4002
Itselläni tuo SPL Dynamics S-4002 pyörittänyt subia nyt vuoden päivät ja olen ollut kyllä todella tyytyväinen. Hinta/laatu-suhde on tuolla vaffilla todellakin kohdallaan. Suosittelen lämpimästi. Noista muista mainitsemistasi kamoista ei ole kokemusta.
Opel Vectra CDX -94
pelzi-88
No nyt on tilauksessa tuo vahvistin ja Hertzin HX 380 ja powersetistä myös kotelo 15".. Saa nähä soiko paremmin kun calikalla, 12" halppis Groundilla ja tolla vanhalla "kotelolla" :lol:
ja DLS:n erkkasatsi eessä.. Vois kesällä viritellä ton sitten calikan kautta ja jakosuodattimet kiinni.. Nyt on erillissarja ihan vaan soittimen perässä ja suht hyvin soi noinkin..
Mutta ton Pinohiiren (Deh-6800) säädöisä ois kyl mukava saada lisäselvyyttä..? :oops:
MV6 power
pelzi-88
No niin nyt on paketti tullu ja laitelti kiinni.. Nyt soi ihan mukavasti, mutta pitää tutkia mitkä kaikki ääntää kontissa.. Äkkiseltään vaikutti ainakin rekisterikilpi ja takaluukku pitävän aika hyvää mekkalaa. Ja konkka on laitettava kiinni, sisävalo sammuu ja syttyy basson tahdissa jos auto ei käy :(
MV6 power
kolava
Viesti Kirjoittaja kolava »
On se kyllä aika merkillästä kun ilman virtoja kuuluu kohinaa soitettaessa, mutta sitten auton ollessa käynnissä musiikki kuullostaa selvästi puhtaammalta. Juuri kun auton käynnistää niin huomaa kuinka äänelle tapahtuu jotain. Tietääkö kukaan moiseen selitystä?
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
itselläni on subina Ground Zero Nuclear 12" ja voin sanoa kymmeniä subeja soittaneena ja kuulleena että ylitse muiden on ainakin tuo malli.. esim.. dls mw10/12x2kpl,sepeleitä,hertz,rainbow.. mut parhaiten ainakin tuo toimii omaan korvaan.. pehmeä,tarkka,menee matalalle ja ei kyykkää vaikka soittaa lujaa.. ja toimii reflexis pienelläkin vaffil mainiosti.. itse soitan tuota elementtiä refleksi kotelos Phoenix gold m100 vaffil.
Mid-bassoista sen verran että jos joku omistaa dls ms sarjalaisia midejä ja haluaa parempaa saundia niin Rainbow slc 165 kick on kokeilemisen arvoinen elementti..
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
kolava kirjoitti:On se kyllä aika merkillästä kun ilman virtoja kuuluu kohinaa soitettaessa, mutta sitten auton ollessa käynnissä musiikki kuullostaa selvästi puhtaammalta. Juuri kun auton käynnistää niin huomaa kuinka äänelle tapahtuu jotain. Tietääkö kukaan moiseen selitystä?
Jotenkin haiskahtais alijännitteeltä. Kun laturi hyppää peliin mukaan, riittää vahvarillekkin jerkkua.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
pelzi-88 kirjoitti:No niin nyt on paketti tullu ja laitelti kiinni.. Nyt soi ihan mukavasti, mutta pitää tutkia mitkä kaikki ääntää kontissa.. Äkkiseltään vaikutti ainakin rekisterikilpi ja takaluukku pitävän aika hyvää mekkalaa. Ja konkka on laitettava kiinni, sisävalo sammuu ja syttyy basson tahdissa jos auto ei käy :(
Ennen kuin ostat konkan, niin vaiha akku. On ekanakin konkkaa halvempi ja monesti ratkasee ongelman. Yhtälailla se konkka tarvii virtaa mitä vahvistin.
Onko minkä vahvuset kaapelit? Jos on liian ohuet, niin jännitettä katoaa matkalle. Ja tähänkin saattaisi auttaa uusi akku...
pelzi-88
Akku ois tarkotus ostaa viimeistään ens syksynä kun vanha ei tykkää enää pienistäkään pakkasista, ja konkka taas odottelee vaan kesää ja asennuskelejä :D
MV6 power
