C vectra xenon
Tex Willer
Re: C vectra xenon
Minun mielestä siis kaikki kiinnitykset ja liittimet ovat aivan samat kaikissa mutta kun noissa xenoneissa pitää olla automaattisäätö niin se kaiketi vaatii etu sekä taka akseleihin asentotunnistimet.Voin ja todennäköisesti
olenkin väärässä mutta ainakin omalla kohdalla tuo asentotunnistimien ja niiden johtojen selvittelyn unohdin nosturin puutteessa omalta kohdalta.Xenoneita pidin omissa umpioissa pari vuotta mutta nyt hommasin ne uusimmat philipsin 130+% polttimot niin ei nuo nyt niin paljon huonommat ole että viitsisi montaa kertaa vuodessa puskuria irroitella ja valoja vaihdella.
Re: C vectra xenon
Vasemmassa xenonissa on 14 -napainen liitin ja oikeassa xenonissa on 9 -napainen liitin. Etu- ja taka-akselien tasoanturit tulevat vasempaan umpioon.
Molempiin umpiohin tulee sitten vielä can -väylä.
Saattaa olla, että xenoneilla varustetuissa on erilainen moottoritilan tai korin ohjausboxi.
asco gt 16v
Re: C vectra xenon
No menee ilmeisesti vaikeaksi viritellä xenon umpioita, pitänee vain laittaa orggis umpioihin laittomat viritykset tai sitten nuo philips polttimot..
En ole omegasta ottanu xenoneita katsastukseen pois eikä ole ollut mitään sanomista jos toimis sama vectrassakin.
Re: C vectra xenon
Joo, on aika lailla hankalampaa ja kalliimpaa laittaa alkuperäiset xenonit jälkikäteen C-Vectraan.
Rocla
Re: C vectra xenon
Oisko kellään sopivaa linkkiä heittää jos jossain olisi ohjeet noiden xenon valonheittimien jälkiasennukseen?
Ei AFL malli vaan perusxenon.
Ja AHL pitää luonnollisesti tietysti asentaa, muu lieneekin aika suoraviivaista ruuvaa paikoilleen toimintaa, mutta pitääkö sen jälkeen sitten ohjelmoida muutkakin vielä kuin UEC yksikköön xenonit läsnä tilaan ettei yritä turhaan piikitellä jännitteitä?
Paska Omena
Re: C vectra xenon
Olis tuossa C1 purku-Vectrassa xenonit, niin mietin saisko ne hyödynnettyä tuohon C2. Eli onko osat samoja/helposti sovitettavissa? Poislukien umpiot tietysti.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Paska Omena
Re: C vectra xenon
Kellään mitään näkemystä tästä?
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
