Tuli iskettyä kädet paskaan ja ostettua 8kk sitten tuommoinen. Eka huolto ja tuomio että jakohihna levinnyt ja vaihtaa pitäisi, itse olen autolla ajanut tuon 8kk ja vajaan 10t km.
Huoltokirjan mukaan edellisestä hihnan vaihdosta 1v ja 8kk ja kilometrejä tullut hihnalle karvaa vaille 20t km. Autolla itse ajettu 67t.
Autoliike pesee kätensä kun auto silti 6vuotta vanha ja nyt olisi silti huoltokirjan mukaan vaihtaa hihna joten mitä siinä itket, Maksa tai kävele.
Huoltomies selvitti että kylmäkäynnitys ja lyhyet ajot kerää öljytilaan etanolia mikä haurastuttaa hihnan. No itselläni ei tule kuin lyhyttä ajoa ja tuli vähän kusetettu olo että mulle myydään kauppakassi millä pitäisi käydä 30km päässä kaupassa eikä lähimarketissa että auto kestäisi.
Kannattaako tästä alkaa vääntämään autoliikkeen kanssa vai pistää kiltisti kättä taskuun ja laittaa nopeasti vahinko kiertämään
Hihnan vaihdosta veloittavat 700e + mitä muuta sieltä huollon aikan sitten lisää löytyy.
Kuka tuon hihnan on vaihtanut? Merkkihuolto?
Onhan tuossa selvä virhe jossei tuon kauempaa kestä….Kuluttajaasiamiehelle on pitkät jonot ja ne antaa vain suosituksia….
Mutta, paska konehan tuo on siitä kannattaa pysyä varsinkin käytettynä kaukana.
Jadani kirjoitti: 23 Tammi 2025, 15:39
Sinne valitusta missä viimeksi tehty ja autoliikkeelle myös, laitat kuntoon ja kuluttaja asiamiehenkautta valitus perään.
Ja pidä huoli että myös öljypohja käytetään irti ja putsataan sihti turbon öljyputkesta sekä alipainepumpulta
mitenkähän on nykyään käytännössä tämä tehtaan ilmoittama 10v/175000km moottoritakuu koskien jakohihnaa ja öljynkulutusta. Peugeot sivustolta luettuna huollot pitää olla tehtynä ohjelman mukaisesti mutta ei vaadita merkkihuollon tekemänä. Kuitteja viimeisistä kolmesta huollosta pitää löytyä.
Onko kellään vielä tietoa kuinka käytännössä tämä Suomessa toimii. Tuo tehtaan ilmoitushan on annettu jo viime syksynä.
raito kirjoitti: 04 Helmi 2025, 14:29
Oletettavasti oikeat öljyt ja joka huollossa tehtävä jakohihnan leveyden tarkastus
Merkkihuoltoon kuittien kera niin homma hoituu. Tehdas kuuleman vaatii nuo kolme kuittia.
Porkkanaraastin kirjoitti: 18 Elo 2025, 13:33
Tulipahan nyt meillekin vm 2019 Grandland X 1.2 bensa. Mittarissa 147tkm. Jakohihna vaihdettu kerran 73tkm kohdalla vuonna 2022.
Tällä hetkellä ei mitään ongelmia, mutta ennakoivasti ajattelin ottaa öljypohjan irti ja katsoa näkyykö missään remmin puruja.
Mistä tuon työkalun saa, jolla porukka mittaa hihnan leveyttä öljyntäyttö aukosta? Ja mitä öljyä tähän koneeseen nyt sitten kannattaa laittaa?
Mitäs kun tajusin juuri että öljyntäyttökorkin alla on tommonen muoviristikko... Eihän tuosta mikään mittaustyökalu mahdu läpi? Lähteekö tuo muoviristikko irti tai voiko sen sivuleikkureilla irrottaa? Mikä sen funktio edes on?
Porkkanaraastin kirjoitti: 18 Elo 2025, 19:26
Se on joku typeryys ja kiinteä. Pitää osata pujottaa.
Öljytilavuus on 3,5l
Ja sitten mitä öljyä….. vitun sekavaa paskaa kyllä kun eestaas soutaa huopaa
No ensin oli dexos1gen2 —-> parin vuoden jälkeen tuli psa luokitukset, noin 2020 vuonna jotka on
B71 2312 0w-30 ja menee vanhempiin nokkapyörässä ei reunusta eikä gpf pönttöä, noin 2019 asti.
B71 2010 0w-20 tai Opel OV 040 1547 - A20
Nokkapyörässä reunus ja gpf pönttö löytyy.
Sitten tuo mainittu 5w-30
STELLANTIS FPW9.55535/03 (korvaa B71 2312)
Eli tuon aiemman 0w-30 2019 asti käytetyn öljyn
1,2sorsa kirjoitti: 18 Elo 2025, 20:08
1,2sorsa kirjoitti: 20 Elo 2025, 20:30
Peltipohja. Ruuvit on pienet. Max 10nm näppituntumalla riittää. 8mm kanta
Pohja proppu on 8mm kuusiokolo. Sen tiiviste on joku 18mm hehkutettu kuoaritiiviste
Kiitos vinkeistä!
Tänään sain sen mittatikun jakoremmin mittaamista varten. Hienosti menee remmin päälle. Remmillä nyt ajettu 77tkm.
Tuossa autossa ei ole lohkolämmitintä. Ihmettelin myyjälle että eikö tässä oikeasti ole minkäänlaista lämmitintä. Kuulemma monessa autossa ei nykyään ole. Enpä siitä tiedä, kuulostaa erikoiselta.
Jos mä hommaan tuohon lohkolämmittimen niin mihinkäs se sielä lohkossa asennetaan?
