Pikakysymyksiä Opeleista
kokki46
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Minkä kokonen subbarinkotelo mahtuu B vectran(98) konttiin?
Kellään kokemusta?
E: 89x35x75
Kellään kokemusta?
E: 89x35x75
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
Juu eli mittaat sen lastausaukon ni selkiää, taisit niin tehdäkkin.
kokki46
Juu, nuokin mitat sain tutunkautta netistä. Saas nähdä mitä tässä nyt keksii kun 2 lootaa pitäis ollajarkkis kirjoitti:Juu eli mittaat sen lastausaukon ni selkiää, taisit niin tehdäkkin.
janne___
- OCF Member 2017
Miks kaks lootaa? Mä tekisin mieluummi yhen lootan kahelle elementille..
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Killroy
Annasku arvaan. Kokilla on kaks erimerkkistä ja ehkä jopa erikokosta subbaria?
-tatu-
Osaako kukaan sanoa mikä on vikana kun pyyhkijät laittaa päälle ne nousee ylös ja menee alas ja sen jälkee lopettaa keskelle lasia. Ja vivusto on oikeassa asennossa katottu toisesta Omegasta. Pyyhkijöidenmoottori vaihdettu ja kokeiltu kolmella eri releellä. Autona Opel Omega -88
Omega -93 3000
Omega -88 2.0
Omega -88 2.0
Onko viikseä kokeiltu vaihtaa?
-tatu-
Ei ole kokeiltu vaihtaa ei tullut mieleen että vika voisi olla siinä, kiitos neuvosta.
Omega -93 3000
Omega -88 2.0
Omega -88 2.0
tonppaa377
- OCF Member 2017
Taas tyhmä kysymys.. Missä asennossa calibran takajousien pitää olla? laitoin uudet jouset enkä älynnyt katsoa missä asennossa ne oli. Uusissa jousissa on jotkut merkit mutta en tiedä mihin kohti niiden pitäisi tulla.
Vectra A 2.0 8v -94, Calibra Turbo -93
Ex. Calibra 2.0 16v -90, Rekord E 2.0S -81, Vectra A 2.0 8V -94, Calibra 2.0 16v - 92, Omega B 2.0 8v -96, Vectra C gts 2.0T -04
Nizuxiini
Omega B2 V6 moottorilla. Minkäkokone akku siihe mahtuu maksimissaan? Entinen oli joku Vartan 72ah.. Hyyty totaalisesti tallille ja otin tilalle 62ah joka on myöski täysin kuollut.. Täytyis ostaa uus akku enkä oo nyt hetkeen menossa tallille että sais sitä vanhaa mitattua....
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Terse.
Kysymys. Opel Kadett E 1.3S. Mikä on tuo keltainen purnukka jonka sisällä hauli kilisee ja auto ei toimi kuumana ja veikataan tuota vian aiheuttajaksi?
Kylmänä toimii normaalisti. Lämpeää niin käy TODELLA rikkaalla (ryyppy on pois päältä) ja röpisee ja sammuu jos päästää kaasusta. Kun tuon purnukan irroittaa niin koneen kuumennettua kaasutin alkaa höyrystää bensaa räjähdysvaarallisesti mutta auto meinaa käydä paremmin. Paluuletku tankkiin ampuu sen jälkeen myös bensaa niin että huh huh... Vastaava purnukka 100€ Ruotsissa eBayssa. Opel korjaamolla sanoivat että ennen vanhaan tuo ohitettiin mutta eivät enää muista miten...
Kaasari on surullisen kuuluisa Pierupurkki II.
Tässä kuvia mistä puhun. Ja yllättäen pitäisi saada ennen perjantaita auto kuntoon kun sitä tarvitaan jotta pystyy töissä kulkemaan...
Kiitos jo etukäteen pikaisista vastauksista!
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
San-ttu
Millasta keinoa porukka on käyttäny ku katkes konepellin avausvaijeri. Eli 1.8 b-vectra kyseessä. Kone otti hieman lämpöjä ja siitä seuraavana päivänä ei enää auvennu...
ruoho666
Ootko varma että on poikki konepellin puolelta? yleensä irtoavat kahvan puolelta ja siinä tapauksessa aukeaa kun vetää pihdeillä vaijerista. Mutta jos tosiaan on lukon puolelta niin itse tekisin niin että maski palasiks ja sitäkautta auki, noi maskithan ei paljoa käytettynä maksa.San-ttu kirjoitti:Millasta keinoa porukka on käyttäny ku katkes konepellin avausvaijeri. Eli 1.8 b-vectra kyseessä. Kone otti hieman lämpöjä ja siitä seuraavana päivänä ei enää auvennu...
Opel Astra J A20DTH -11 Sport Tourer
Opel Astra J A20DTH -10 Sport 5-door
+ monta ooppelia osina hyllyssä
Rizla^^
Eikö alakautta pääse jollain kättä pitemmällä munklimaan?
ruoho666
Kyllähän sen jollain koukulla saa maskin läpi/alakautta avattua, vois vaan kuvitella että saa aika kauan hakea et osuu kohdilleenRizla^^ kirjoitti:Eikö alakautta pääse jollain kättä pitemmällä munklimaan?
