Takavetoisten tekniikanvaihdot
Omenapora
Re: Takavetoisten tekniikanvaihdot
Riippuu katsastus miehestä.. C sarjan kone on luokiteltu -97 tai -98:siin asti mutta trafin mukaan ei mihinkää b omegaan saa laittaa c-sarjan konetta kun kaikki b omegat on valmistettu x sarjan moottoreilla..
adix
Mä tutkin tätä asiaa joskus ja ymmärtääkseni sai laittaa lettikoneen ennen 6/1996 ensirekisteröityyn autoon.MantaGsi kirjoitti:Saako B Omegaan (-96) C20LET moottorin leimattua? Mihin asti näitä C sarjan moottoreita sai laittaa omegaan?
Mutta ymmärsin kans että se pitäis leimata tolla F28 lootalla koska se on ainoa laatikko millä c20let on päästöhyväksytty.
Ja siinä vasta on sovittamista?
export
- OCF Partner
Et oo ilmeisesti tutkinu asiaa tarpeeksi. Voi leimata vaikka CIH getragilla välilaipan kanssa, helpoin tietysti Omegan R25-28 laatikoilla. -95 omega:n kanssa toimittiin näin...adix kirjoitti:Mä tutkin tätä asiaa joskus ja ymmärtääkseni sai laittaa lettikoneen ennen 6/1996 ensirekisteröityyn autoon.MantaGsi kirjoitti:Saako B Omegaan (-96) C20LET moottorin leimattua? Mihin asti näitä C sarjan moottoreita sai laittaa omegaan?
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
MantaGsi
- OCF Member 2015
Ja onhan noita C30SE/NE omegoita pilvin pimein... Millasias papereita tuohon tarvitaan? jotain todistuksia, että sen C luokitellun koneen saa laittaa -96 autoon? vai haenko biltemasta meistisarjan?
Garretti
Saiskos apuja,
Minulla on c mallin kadetissani nytten Asconan isoperä ja vecculin 2,0l kone sekä omegan r25-laatikko niin mitenkäs tämä karttaanin rakentelu kyseiselle yhdistelmälle luonnistuisi järkevästi?
Ajattelin lähteä rakentelemaan 740 volvon kardaanista, koska siinä on luisti. Mitenkäs sitten tämä karttaanin tuki, kuinka toteutan sen? Vai tarvianko ollenkaan?
Porukka täälläpäin puhuu että tuolle yhdistelmälle tarvittava kardaani olisi sen verran lyhyt ettei se tuollaista tarvia, pitääkö paikkaansa?
janzu77
Miten otetaan manta b taka-akselista vetoakseli pois, ois jarrukilpi hässäkkää edessä.
Onko se vain niillä 4 pultilla kiinni jotka pitää sitä peltiä jopa taas puristaa laakereita paikoilleen,
ja sitten "vain" vetää pois ulosvetäjällä,
vai onko perä murikassa vielä jokin sokka systeemi?
ps. saman kysymyksen kerkesin jo laittaa alusta osastolle joten vastatkaa kumpaan vaan.
Pultit auki ja ns. vetovasara vetarinlaippaan kiinni. Sit vaan muutama veto sillä puntilla ja pitäisi vetari olla irti.
Garretti
vanha peltivanne sinne paikalleen vaa ja sitte semmonen 1,5m kakkosnelonen, millä moukaroit..
Jarno
Kierretankoa, prikkoja ja muttereita.
OpelFan3.0
Sämä
Tuolla jotakinOpelFan3.0 kirjoitti:Tätä samaa kyselisin! löytyykö keltään lappuja/tietoa?JnZ kirjoitti:Mitä muutoksia c20ne-Omega vaatii, jotta se vastaa 3000-omegaa? Iskareita, jarruja, vakaajia? Autosta löytyy ABS-jarrut, jos se merkitsee jotain. Löytyykö sivuston syövereistä vastaavuuslappuja?
http://www.opelclubfinland.fi/tekniikka ... isuus.html
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
OpelFan3.0
V-V
omega16T kirjoitti:Kirjottelin joskus tälläsen kytkentöjä helpottamaan: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=169884savage kirjoitti:Kytkentävaakiota katsellessa näyttäisi siltä että muutamaan paikkaan pitäisi virta saada silloin kun autossa sytytysvirta heitetään päälle, samoin startatessa pariin paikkaan.
Minulla on nyt purettuna moottorin ja ecun välinen johtosarja, bensapumppu, puola, se yksi rele releboksista tulipellin edestä kuljettajan puolelta. Onko minulla nyt varmaan kaikki tarvittavat? Ohjaamosta ei muitasähkölaitteita kuin ecu tarvittu? Että voinko viedä opelin raadon romuttamoon...
Nyt tää on menny lukkojen taakse foorumi muutoksessa??
Impala SS -62
Ford Model A 5W -31
Kadett C City -76 ja -77
Octavia vRS 4x4 -16
Ford Model A 5W -31
Octavia vRS 4x4 -16
Nakkeus
Jos haluais laittaa c- kadettiin isomman tekniikan, vaatii se isomman perän. Perän saa esim. b-asconasta ja jos tähän haluaa levyjarrut niin 1 sivulta lainattua: G-Astran/Zafiran "pikkulevy" sopii heittämällä paikoilleen(4X100). Missä mallissa g.astraa tuota levyä on tarkalleen käytetty? Kun esim biltemasta selailee niin ei tahdo g astran jarrulevyjä taakse löytyä tuollaisia.
V-V
1.6 kaikki korimallit, ensimmäisissä sarjoissa rummut, uudemmissa levyt. Löytyy esim. MotonetNakkeus kirjoitti:Jos haluais laittaa c- kadettiin isomman tekniikan, vaatii se isomman perän. Perän saa esim. b-asconasta ja jos tähän haluaa levyjarrut niin 1 sivulta lainattua: G-Astran/Zafiran "pikkulevy" sopii heittämällä paikoilleen(4X100). Missä mallissa g.astraa tuota levyä on tarkalleen käytetty? Kun esim biltemasta selailee niin ei tahdo g astran jarrulevyjä taakse löytyä tuollaisia.
Tuote
22-5729
Nimike
Takajarrulevy Astra G
Hinta
19.90 €
Impala SS -62
Ford Model A 5W -31
Octavia vRS 4x4 -16
Ford Model A 5W -31
Octavia vRS 4x4 -16
