tekniikka pysyy toistaiseksi omassa tiedossa-Petsku- kirjoitti:Minkäslaista tekniikkaa Kadettiin on tulos?kadetti3 kirjoitti:Täältäkin löytyy c-kadetti sedan -75 tulossa hieman erikoisempi tekniikka, ja toisena projektina city-kadett, kadetilla ajettu 60tkm ja vain yksi omistaja ollut, tarkoitus museoida.
Kertokaas muuten kuinka vaikee toi C Kadetti on saada museorekisteriin? Eli kuinkapienestä ne nipottoo katsastukses?
Kadett C Sedan/Coupé/Caravan/City
kadetti3
Spikey
i_kone
McLeod
ascona77
-Petsku-
- OCF Member 2016
Enochian
ascona77
Käytännössähän auton tulisi olla sen näköinen kuin se on ollut tehtaalta lähtiessä. Eli ei virheitä, lattioissakaan ei saa näkyä hitsi saumoja, kaikki pokkaukset lattioissa tehtaan peltien mukaisesti jos on hitsattu. Karettihan on sen verran yleinen auto että siitä on helppo/helpompi tehdä "uusi" kuin monesta muusta saman ikäisestä koska autoja ja varaosia on "joka" nurkalla. Tämän takia ei sitten saa olla niitä pikku virheitäkään ollenkaan.
susipoika
Re: Kadett C Sedan/Coupé/Caravan/City
Herätys ikivanhalle topicille!
Nyt on uusi opelisti joukossa taasen. Kuvan kauniilla kadetilla
http://i155.photobucket.com/albums/s293 ... 1253777486
Moottori on hurja 1.2s ja voimansiirto vollottaa. Lokarit siihen on kaikki vaihdettu lukuun ottamatta kuskin lokaria ja helmat myös. Kunto OK. Hinta HALPA. Katsastusta ensi kevääseen saakka.
Haluaiskos joku luopua tuosta isosta etu ja taka-akselista hilppeineen?
MakeKos
Täältä löytyy vm.75 kadett-c sedan 1,2l s dellortolla.. olis 2,0l cih lootineen joko tähän tai johki muuhun tulevaan projektiin..
-Kadetti projekti asteella..
Kadett c -75
CTi
- OCF Member 2015
Tuossa puol toista vuotta vanha ryhmä kuva tallin pihasta. Vasemman puoleneinen 1.6 ohc maalattu viime kesänä pienten ruostekorjausten ja edellisten omistajien jälkien korjailujen jälkeen.
Seuraava vihreä -78 GL makaa sisällä ainoostaan rattiakseli ja etupalkki paikallaan, sekä kone ja loota sovituksessa. Vielä jonki verra hitsattavaaki olis.
Punanen on saanu kaaret sisään ja toimii pikku broidin peltoautona 1.9 cihhin voimin.
Ja toinen oranssi (kaverin) makaa kanssa sisällä purettuna ja osittain pellille hinkattuna.
Kuvasta puuttuu pari välissä purettua varaosa raatoa ja toisen kaverin keväällä hakema farkku C
Jukka T
Kappas, tämäkin topic vielä hengissä.
Päivitetäänpä tilanne: Alussa mainittu sininen automaatti on lähtenyt kiertoon varaosakoriksi, se keltainen, mistä löytyi ehjä takapenkki lähti myös jollekin peltoautoksi (siinähän oli etupalkki notkahtanut ja _yksi_ reikä lattiassa). Tilalle on tullut ruskea -78 automaatti, joka arvatenkin lähivuosina saattaa päätyä museoautoksi ja sitten kalsarinsininen -75 manuaali, jota ei koskaan ole hitsattu ja oikeastaan ei nytkään tarvisi, mutta jos sitäkin meinaa museoon, niin takakaarien siistimiseen varmaan pieni pätkä saumaa tarvii ja kun kerran hitsaamaan ruvetaan, niin on siellä pari muutakin, mitkä samalla voi pellittää.
Minni
Uusi gedauttilainen liittyy joukkoon.
Tallissa seisoo -78 sedan, upeassa kunnossa oleva, mutta liikkeelle ei olla vielä päästy. Ongelmana vain hukkunut avain, eli takaluukkua ei saa auki eikä myöskään ovia lukkoon. Ja ne talvirenkaat on siellä takaluukussa.. Eli olisiko jollakulla ratkaisua, esim. myydä uudet lukot oviin ja takaluukkuun?
Ile84
Tervetuloa!Minni kirjoitti:Uusi gedauttilainen liittyy joukkoon.Tallissa seisoo -78 sedan, upeassa kunnossa oleva, mutta liikkeelle ei olla vielä päästy. Ongelmana vain hukkunut avain, eli takaluukkua ei saa auki eikä myöskään ovia lukkoon. Ja ne talvirenkaat on siellä takaluukussa.. Eli olisiko jollakulla ratkaisua, esim. myydä uudet lukot oviin ja takaluukkuun?
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
mikkis
- OCF Member 2016
Yksi uusi kadettilainen liittyy joukkoon. Pienten sattumien kautta tuli hankittua Coupe ja ajetua se viikonloppuna tallille. Uusia osia on tullut jo siihen hankittua mm. rengastus. Tarkoitus on sitä vielä kovasti ehostaa. Eiköhän siitä jossain vaiheessa avata oma "projektipäiväkirja" tuonne projektit osioon.
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
