'01 Veccu Farmari Y26SE Steinmetz *The end.. GET GONE*
irYobYetaMis
Re: 2.6 V6 Steinmetz Vectra Farmari *sähköiset takaikkunat*
Trinity kirjoitti:Liekö missään V6 sport mallissa nuo johdot valmiina takaovissa? Eipä ole tullut katsottua oven sisään.. :roll:
Olikos tuossa katkaisin panelissa kytkin jolla voi estää takaovista turhan takalasien käytön?
http://www.vvoc.com/forum/showthread.php?t=356112 ja lisää info/kuvia löytyy 'premium' osastolla ;) mulla on joku pdf juttu josain kuvian kerä, voin lähettä sulle jos tarvitset :nerd:
kyllä on :)
nakee kuvissa vasemalla puolella vaihdekepista näpäinten keskella
ja sun autossa pitäs löytyy....
ainakin mun autossa on, ja eiköhän meillä samat varusteet? :)
Formulatietäjä 2014
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
mulla puuttuu tuo valkoinen johto tuosta pistokkeesta! jolla saa takaovien katkasijat pois käytöstä!
edit:
eli nämä johdot pitäisi tulla takaoven tössölle:
-blue/red - up/down
-grey/green - up/down
-white - rear window cut out wire also a live feed for the windows
-red - 12v virta
-brown/black - keskuslukitusvalvonta
ilmeisesti sport malleissa on valmius.. mut mulla joutuu vetään 4 piuhaa molemmille oville 3 tuolta etukatkasijan liittimestä ja 1tulee jostain keskulukituksen sydeemistä(jonka saa vaikka etuoville menevästä piuhasta)...virtajohto sinne onneks näytti tulevan näin karvalakkimallissaki eli piis of keik
bmw 316d -13
Trinity
Viesti Kirjoittaja Trinity »
Ok. Thx
Laita vaan se pdf jos joskus kesällä kerkee laittamaan sähkölasit taakse
irYobYetaMis
:banghead:
Vihdoin sain kesävanteet alle, ajoin 1km ja BANG!
Taka oikea rengas tyhjä :(
Eli, vanteet alla mut ei tuu heti kuvia lol.
Formulatietäjä 2014
M lampinen
irYobYetaMis kirjoitti::banghead:
Olipa taas tuuria :cry:
Re: 2.6 V6 Steinmetz Vectra Farmari *Perkele*
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mikä sen renkaan rikkoi? Tai mistä se hajos?
zaptori
Viesti Kirjoittaja zaptori »
höh :( Parempi tuuri ensikerralla.
-(z)- Vectra C 2.8T V6 -06
irYobYetaMis
zaptori kirjoitti:
Rikkoi ihan keskella! 'Pieni' reikä tuli, en tiedä mistä, olin ajamassa Kuopintiellä lähellä Pilkon Citymarket 100kmh :/ Mut, nyt sain paikattu 10€lla :-?
Mutta mutta, havaitsin TAAS uusi ongelma, pakoputki vuotaa :banghead: kuva mistä.....
ja video..... Mikä on tämän osan nimi ja onko se helppo korjata?
Formulatietäjä 2014
Re: 2.6 V6 Steinmetz Vectra Farmari *Perkele X2*
Pakoputken joustoliitos, helppo korjata ja tyypillinen vika ainaki mulla ollu b-vectrois, viimeksi hain vaan hitusen pidemmän, ku tuo alkuperäinen ja vanha rälläkällä pois välistä ja uusi hitsata tilalle :thumbsup: Pitää vaan työntömitalla mitata, tuo pakoputken vahvuus ni helppo siihen pakoputken päälle hitsailla . :thumbsup:
irYobYetaMis
jarkkis kirjoitti:Pakoputken joustoliitos, helppo korjata ja tyypillinen vika ainaki mulla ollu b-vectrois, viimeksi hain vaan hitusen pidemmän, ku tuo alkuperäinen ja vanha rälläkällä pois välistä ja uusi hitsata tilalle :thumbsup: Pitää vaan työntömitalla mitata, tuo pakoputken vahvuus ni helppo siihen pakoputken päälle hitsailla . :thumbsup:
kiitos infosta :) Mistä sain sen? Timmoselta vai?` Ei ystäviä lähistöllä on hitsauskone :(
Formulatietäjä 2014
zaptori
Re: 2.6 Steinmetz Vectra *Perkele X2 Putki/flexi vuotaa*
Luulisi motonetistä saavan :) Jos ei sieltä niin viimestään Timoselta saa :D
OT: vois kesällä tulla vaikka kahtomaan P-K miittiä millasia kulkineita siellä on ;) Kahtoo vaan, että on mökillä sillon (kesämökki käsämässä).
irYobYetaMis
zaptori kirjoitti:Luulisi motonetistä saavan :) Jos ei sieltä niin viimestään Timoselta saa :D
Ei löytyy motonetin sivuilla?! Onko sulla tai joku kaverillasi hitsauskone jos ei löytyy ratkaisu täältä ? :)
Formulatietäjä 2014
zaptori
isäpuolella on, mutta asuu täällä Kuopiossa :D Joensuussa ei valitettavasti ole kenelläkään :(
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=14-8615 tuolta löytyy osat.
http://autokorjaamojk.suntuubi.com/ <- tuollao ole itse käynyt jotain nosturia vaativia hommia teettämässä, edullinen hintataso ja hyvä palvelu.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
irYobYetaMis
ChiEf kirjoitti:
Kiitos sulle :worship:
Formulatietäjä 2014
