Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Sit se on toi 15-5509
temetsy
Suurkiitoskadett90 kirjoitti:Sit se on toi 15-5509
rjm123
Astra h ja takapään abs-liitin. Miten tuon irrotus tapahtuu? Tarvis jarrukilpi vaihtaa, ja vissiin tarvii liitinkin tuon takia irrottaa.
VecculiOoppeli
Teme88
Missä järjestyksessä noi tulpan johdot pitää olla jakajassa?
Kun varmistan vain, etten mennyt sekaisin niitä vaihtaessa.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Rizla^^
missä koneessa?Teme88 kirjoitti:Missä järjestyksessä noi tulpan johdot pitää olla jakajassa?
bai meneekö opelin kaikki .elisylinteriset 1-4-3-2?
jos menee niin jako kohdalleen (ykkösen mäntä YKK, tarkasta vaikka tulpan reiästä taskulampulla tms.)
sit jakaja. sisältä lähetyssaarnaaja näyttää ykköseen jollon johot 1-4-3-2
Ei, vaan 1-3-4-2.
Teme88
Okei, taitaa ne sitten olla okkadett90 kirjoitti:Ei, vaan 1-3-4-2.
Mutta mistäs ajaessa sen huomaa, että noi on väärin.
Käy kyllä niin päin persettä jos käy ollenkaan että ei se huomaamatta jää.Teme88 kirjoitti:Mutta mistäs ajaessa sen huomaa, että noi on väärin.
Teme88
Okei. No sitten mulla ainakin noi johdot on oikein.Tuomas kirjoitti:Käy kyllä niin päin persettä jos käy ollenkaan että ei se huomaamatta jää.Teme88 kirjoitti:Mutta mistäs ajaessa sen huomaa, että noi on väärin.
Käy nimittäin hyvin
Rizla^^
niijämmää sanoinkadett90 kirjoitti:Ei, vaan 1-3-4-2.
HaGle
- OCF Member 2017
Nonniin eli nytten olisi Vectra -97vm. X16xel asiaa.
Eli ajelin autolla eilen n.115km sekalaista ajoa ja toimi vallan mainiosti, kurvasin sitten lopuksi koittamaan päästöjä saada. No tyhjäkäynnillä oli ok, mutta sitten muuten se olikin aivan toivotonta mm
Co liian korkea.
Korjaaja sanoi että männänrenkaat ja vv-kumit vaihtoon.
No hommahain ei olis paha, mutta noita moottoreita saa osiin ja työkälauihin menevällä summalla, eli taitaa mennä moottori vaihtoon.
Onkos tossa f astrassa käytetty x16xel sama kun tuo vectran vanhan mallin kone?
Moottorin korvakkeet taitaa ainakin olla erinlailla astrassa ja vectrassa.
Co liian korkea.
Rizla^^
ei tuohon operaatioon nyt niin hirveesti "erikoistyökaluja" tarvi
M-renkaan puristin ja venttiilijousen paininavain (onnistuu myös pylväsporakoneessa esim..)
HaGle
- OCF Member 2017
Tarttee vielä vähän suunnitella asiaa..sinäänsä kiire, kun on ylinmääräisestä autosta kyse. Koneremppa kuulemma oli tehty remmin katkeamisen takia, mutta mitäpä noihin renkaisiin olis tarvinukkaan niiden kajota..Rizla^^ kirjoitti:ei tuohon operaatioon nyt niin hirveesti "erikoistyökaluja" tarvi
Se on sitten Astran viimeistelyt siirrettävä enskesään ja alettava Vectran konetta purkaan
Ei vaan raaski romumiehelle tms.antaa kun on päältä ja sisältä ja muutenkin tosi siisti ja toimiva. Ainut tosiaan kun lyö kaasun pohjaan, niin ei esim takalasista hetkeen näe mitään
Rizla^^
tosin tuleehab tossa joutuu uusiin myös kannenpultit ja sit on oman harkinnan varasta kun kone on levällään ja männät plydällä vaihtaako alakertaan kaikki pultit ja laakerit jajajajajajaja
