Pikakysymyksiä Opeleista
temetsy
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja temetsy »
vv kumit todennäkösimmin tehty jos oli naulannu venttiileitä tai sitten ei, pitäs nähä kuitti tosta operaatiosta :D Jos on uudet vv kumit vaihdettu just niin öljypohja auki ja sieltä mukit ulos :)
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei niitä mäntiä alakautta saa ulos. Kansi irti ja yläkautta lähtee.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
täälä olis yhet ylimääräset cih männät renkaineen koossa 94mm :lol:
joo kansi pois ja sitäkautta männät ulos. ellei meinannu purkaa koko alakertaa että saa alakautta ulos (vauhtipyörä, hihnapyörä, kampirauta jne...) :roll:
Viesti Kirjoittaja ?! »
Rizla^^ kirjoitti:täälä olis yhet ylimääräset cih männät renkaineen koossa 94mm :lol:
Yläkautta otetaan männät aina pois/laitetaan paikoilleen.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
Joku jos viittis mitata J Astran peräloosterin palosalaman halkaisijan.. Mulla on visio :wink:
temetsy
Riittääko pelkkä liittimen vaihto jos vaihtaa -95 omegaan minifaceliftin uudemman ajotieturin?
Rizla^^
pitäis laittaa cihhiläiseen männät tilaukseen niin olikos tuo volvon B23 mäntä se kuuluisa turbovolvon mäntä? menee 96mm poraukseen 23mm kiertokangen yläsilmään?
Eaglen H profiili veivit ja B23 volvon männät on varmaan OK lähtökohta turboCIH:lle?
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Opel Monterey, eli isuzu trooper, 3,2 V6 bensa. Jakohihnalla vai ketjulla? Osien saatavuus?
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Selventäkkää mulle miten tässä tapauksessa verotus menee? Onko omegoita voitu rekata 5 paikkasiksi pakuiksi muka?
Tietoja ajoneuvosta
Ajoneuvo: Opel OMEGA CARAVAN 2.5TD
Ajoneuvolaji: Pakettiauto
Istumapaikkojen lkm: 5
takavetoturbo
Viesti Kirjoittaja takavetoturbo »
Wlle kirjoitti:Selventäkkää mulle miten tässä tapauksessa verotus menee? Onko omegoita voitu rekata 5 paikkasiksi pakuiksi muka?
Tietoja ajoneuvosta
vuonna 1999 vielä sai tehtyä 5paikkasia pakuja pikkuverolla
Manta A 1.9 -72
Manta A 2.0 16V -71
jsa
Viesti Kirjoittaja jsa »
5 paikkanen Omega paku onnistuu edelleen, mutta vero on "normaali" hlöauton vero. Yrittäjät hyötyy ALV-hommeleissa ku ostaa pakun
Vectra GTS C 2.2i ´03, Corsa Swing B 1.2i 16V ´98
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
kadett90 kirjoitti:Ei, vaan 1-3-4-2.
En tiedä miten noi on pytyt numeroitu, mutta käy hyvin:
Rizla^^
numerointi vasemmalta oikeelle 1-3-4-2
ts. sytytys menee ensin 1. pyttyyn ja sit kolmoseen josta neloseen ja sit kakkoseen.
josse toimii älä koske :
jakajab kannen kun aukasee siinä keskellä on lähetyssaarnaaja joka näyttää ykköspytyn sytytyksen tulpanjohdon kun jako on merkeissä...
selitimpä vaikeedti taas
Teme88
Rizla^^ kirjoitti:numerointi vasemmalta oikeelle 1-3-4-2
Toimii toimii :)
Näyttääks muuten kuvassa ok?
Rizla^^ kirjoitti:jakajab kannen kun aukasee siinä keskellä on lähetyssaarnaaja joka näyttää ykköspytyn sytytyksen tulpanjohdon kun jako on merkeissä
Kuvan autossa ei ole virranjakajaa vaan hukkakipinäpuola joten ei siellä ole pyörijääkään.
Hukkakipinäpuola antaa aina kipinän kahteen pyttyyn kerrallaan, 1 ja 4 parina, 2 ja 3 parina. Ei ole väliä kummin päin nuo parit on kytketty puolaan joten siinä on neljä toimivaa vaihtoehtoa johtojen järjestykselle, antaa hiukan anteeksi vahingossa väärin lipsahtavien johtojen kohdalla.
