Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
hirsman
Re: Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
Mulla Omega B2-00, siinä oli kytkinpolkimella rajakytkin paikoillaan, viikseä uusimalla ei alkanut toimimaan, ilmeisestti ohjelmointiin sitten?
Onnistuuko Bosch:n laitteella mita on useilla korjaamoilla? Siis millä voi etsiä vikoja, nollata vikakoodeja, testata laitteiden toimivuus? Onko kellään kokemusta?
jjruutiainen
Astra 2.2 -01 ei taida olla valmista katkaisijan tepseliä , tai en ainakaan löytänyt . Saa olla sitten ilman
Opel Astra J ST 2.0 d A . Ford Transit 300 .
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
^Oliko siellä rattiakselin muoveissa liitintä cruisellisen viiksen ylimääräiselle johdolle?
jjruutiainen
Kyllä oli ylimääräinen pikku johto mutta polkimen katkaisijalle ei löydy .JNN kirjoitti:^Oliko siellä rattiakselin muoveissa liitintä cruisellisen viiksen ylimääräiselle johdolle?
Luulis löytyvän polkimen katkaisijallekin. Se on monesti teipattuna johtosarjaan... eli joutuu hieman hakemaan.
esu
- OCF Member 2017
esu kirjoitti:mites tollane b-omega, -98vm. dti 16v koneella.
jos laittaa cruise napeilla olevan vilkkuviiksen, nii rupeeko toimii ??
kylläpä kyllä. menimpä eilen motonettiin ja ostin cruise napeilla olevan vilkku viiksen.
tänää asensin autoon. ja kappas, sepä toimii.
eli vain viiksi vaihdettu vakkari malliin. kytkin polkimessa oli se katkaisin paikallaan jo. vaikka tuli semmonen ostettua myös.
Hyvä, että sait pelittämään.
Dieseleissä yleensä lähtee noinvain pelittämään, mutta 100 varma ei voi olla.
esu
- OCF Member 2017
Robertx kirjoitti:Hyvä, että sait pelittämään.Dieseleissä yleensä lähtee noinvain pelittämään, mutta 100 varma ei voi olla.
kyllä
hyvä kapistus, hyvä kun sai näinkin helpolla. katoin tuolta vinkit/vihjeet topicista vähä ohjeita.
Jalkkis
Irroittelin systerin G-Astrasta (1,6 16v, vm. 2000) sen ratin yläpuolisen muovin mutta sen alta ei löytynyt kaapelia tai liitintä. Mistäs kohtaa sen johdon pitäisi löytyä, kun ei hypännyt silmille? Voiko se olla alapuolisen muovin alla? En ehtinyt ottaa sitä irti...
Tai sitten sitä ei ole tässä yksilössä ollenkaan, kun on noita 2000 Editioneita.
esu
- OCF Member 2017
ota vaa se alempiki muovi irti, mulla ainakin omegassa näky heti ku ala muovin otti pois. voi olla teipattuna siihen johto nippuun se liitin. jos sitä ny yli päätään on siel.Jalkkis kirjoitti:Irroittelin systerin G-Astrasta (1,6 16v, vm. 2000) sen ratin yläpuolisen muovin mutta sen alta ei löytynyt kaapelia tai liitintä. Mistäs kohtaa sen johdon pitäisi löytyä, kun ei hypännyt silmille? Voiko se olla alapuolisen muovin alla? En ehtinyt ottaa sitä irti...
oozeri
joo niinpä näkyy olevan helppo irroitus ja kiinnitys, motonettiin pistin kyselyn Cruise Control/Indicator Stalk 13129642 2004-2009 vuosien Astra H/Zafiratammari kirjoitti:Itse asiassa H Astraan asennus vielä helpompi.
Dieselissä kytkimen katkaisin on vakiona.
Rattimuoveja ei tavitse avata, viiksen voi vaihtaa ilmankin.
Kaksi tapaa brutaali viiksestä tukeva ote jä nykäissy,
toinen viiksen alla on kolo johon sopiva naula tai muu, avaa lukituksen.
Ja sitten ohjelmointi.
viikseen. en ainakaan sieltä suoraan vastaavaa löytänyt, luulisi että olisi enemmänkin kysyntää tuolle
edit - ei saatavana motonetin kautta... mistä noita sitten saa edullisesti, 90ekua pitäis pulittaa korjaamolle, vaikka eipä sekään nyt maailmoja kaatais
Opel Astra 2005 - 5D STW 1.7CDTI-AHL35/270
Rizla^^
Saako tommosee -92:see astra F:ää vakkaria
2.0i GT malli
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Eikös siinäkin sellanen ole ollut paremmissa varustetasoissa.Rizla^^ kirjoitti:Saako tommosee -92:see astra F:ää vakkaria2.0i GT malli
Ei tosin suoraan pelkällä viiksellä ja ohjelmoinnilla saa.
Käsittääkseni ei ole ollut vakkaria Astra F:ssä. Tosin saattaa löytyä jälkiasennussarjoja. Lisäksi mahdollisesti A-Omegan vakkaria voi soveltaa.
Pitää olla servo-ohjain ja sopivan mittainen vaijeri ja tietty johdotus viikselle ja polkimille.
Akus
Kysyppä Automuovikemistä tai sitten Ebaystä löytyy myösoozeri kirjoitti:joo niinpä näkyy olevan helppo irroitus ja kiinnitys, motonettiin pistin kyselyn Cruise Control/Indicator Stalk 13129642 2004-2009 vuosien Astra H/Zafiratammari kirjoitti:Itse asiassa H Astraan asennus vielä helpompi.
