Takavetoisten tekniikanvaihdot
Keskustelua tekniikan vaihdoista
nisa
Re: Takavetoisten tekniikanvaihdot
Viesti Kirjoittaja nisa »
Tossa tota alkutekstiä lukiessani jäi vielä hiukan epäselväksi tost c-kadetin etupalkista semmoin asia että onko kuvan vasemmanpuolein palkki ns isopalkki? http://s5.beta.photobucket.com/user/ope ... 5.jpg.html ?
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
tuo kummassa EI ole raidetanko kiinni.
nisa
kiitos, Missähän hinnois tollaset liikkuu ja kuinka kiven alla noi nykyää on ?
Spikey kirjoitti:tuo kummassa EI ole raidetanko kiinni.
Hammastanko...
jusamiitti
kone c kadettiin
Viesti Kirjoittaja jusamiitti »
Mikä 1.9 tai 2.0 kone kannattaa laittaa vm1977 c kadettiin jos ei halua katteja eikä mitään ylimääräsia sähkojuttuja?
Sämä
Re: kone c kadettiin
Viesti Kirjoittaja Sämä »
jusamiitti kirjoitti:Mikä 1.9 tai 2.0 kone kannattaa laittaa vm1977 c kadettiin jos ei halua katteja eikä mitään ylimääräsia sähkojuttuja?
Ihan sama minkä koneen pistät, katalysaattoria ei tarvitse laittaa.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Mass
Viesti Kirjoittaja Mass »
Kuka tekis mulle koneenkorvat moottorille C20xe C kadetin akseliin? =)
nisa
Onkohan kellää c-kadettii sellast maahantuojan lappuu missä ei vaihettavis osis lue tot takavakaajaa ? onko tol isol ja pienel etuvakaajal muuta eroo ku paksuus? ja miten ku mul ei o laisinka takaanvakaajantakoo ni miten sellain sit laitetaa kiinne onks sille siin kopas jo kiinnikkeet valmiin vai? ja sit et mitä eroo on tol isol ja pienel takavakaajal?
Sämä
nisa kirjoitti:Onkohan kellää c-kadettii sellast maahantuojan lappuu missä ei vaihettavis osis lue tot takavakaajaa ? onko tol isol ja pienel etuvakaajal muuta eroo ku paksuus? ja miten ku mul ei o laisinka takaanvakaajantakoo ni miten sellain sit laitetaa kiinne onks sille siin kopas jo kiinnikkeet valmiin vai? ja sit et mitä eroo on tol isol ja pienel takavakaajal?
Etuvakaajien ero ei ole paksuudessa vaan muotoilussa, isolohkon vakaaja tekee mutkan koneen kohdalla alaspäin.
Kopassa on valmiit kierteet takavakaajan kiinnitystä varten. Noita takavakaajia oman käsitykseni mukaan on hieman erilaisia mutta leimalle kelvannee kaikki.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
nisa
Tohon c kadettii ois tarkotus laittaa toi 2.0cih ni kumpaa suuntaa siin moottoris tulee se öljypohhan pahka etee vai taakse kun mul on kaks eri pohjaa ni ei tarvi sit ruveta vaihtamaa sit ?
Spikey
nisa kirjoitti:Tohon c kadettii ois tarkotus laittaa toi 2.0cih ni kumpaa suuntaa siin moottoris tulee se öljypohhan pahka etee vai taakse kun mul on kaks eri pohjaa ni ei tarvi sit ruveta vaihtamaa sit ?
taakse
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Ei kellään sattuis oleen mallieroavaisuustodistuksia E2 Rekordiin?
Wasu
Viesti Kirjoittaja Wasu »
MantaGsi kirjoitti:Ei kellään sattuis oleen mallieroavaisuustodistuksia E2 Rekordiin?
EI! :lollis: :hammer: sorry ot...
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Samat laput pätee kaikkiin E Rekordeihin. Ei tarvi olla facelift-kohtainen.
JEEEEEEEEEEEEE!
V-V
Viesti Kirjoittaja V-V »
Sanokeepas nut viisaammat, tuota c20ne oon nyt kasaillu tuohon c kadettiin, nii missä vika. Puolalle tulee virta +15 napaan mutta ei löyvvy kipunaa? boxillekkin on virta napaan 18. Kone on otettu -89 A omegasta ja ajamalla talliin toin ennekuin purin. Muuten ois kaikki suurinpiirtein jees sähköjen puolesta mutta kipinä hukassa. Eihan se nyt tarttee siihen puolan -1 napaan mitään tietoa`?
Impala SS -62
Ford Model A 5W -31
Kadett C City -76 ja -77
Octavia vRS 4x4 -16
