tuningki´s vectra B2
tuningki
Re: vectra B2 police white *HYLÄTTY*
Viesti Kirjoittaja tuningki »
doddii hipelöihtin kässärin toimimaan toistaiseksi.. ja samalla huomasin et vänkärin taka jousi on poikki :-? mut onneks katsastus setä ei huomannu :peukku:
http://i1049.photobucket.com/albums/s38 ... 81da1a.jpg
bmw 316d -13
tuningki
outo vika vaivaa ooppelia.. joskus ei lähe käyntiin jos sattuu sammuun/sammuttaa ajosta, vaikka virtaakin on niin lisä virralla hörähtää heti.. :o laturi pelaa mitattu..
bmw 316d -13
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
tuningki kirjoitti:outo vika vaivaa ooppelia.. joskus ei lähe käyntiin jos sattuu sammuun/sammuttaa ajosta, vaikka virtaakin on niin lisä virralla hörähtää heti.. :o laturi pelaa mitattu..
olisko huono maa moottorin ja korinvälillä tai sitten akun ja korin välillä mut kuulostas äkkiseltä maavialta
helppo testa esimerkiksi akkukaapeleilla että laittaa toisen akusta koriin ja toisen moottorista koriin
adix
Re: vectra B2 police white *vittuilee*
Viesti Kirjoittaja adix »
Startti voi olla myös. Lämpeää ja sittei enää lähekkään paitti ylivolteilla kun antaa käynnissä olevasta autosta virtaa..
tuningki
Re: vectra B2 police white *....*
missähän tuo moottorin maajohto sijaitsee... yritin pälyillä mut en huomannu äkkiseltään :)
ja taas on vuosi ajoaikaa opelis :thumbsup:
bmw 316d -13
blex84
tuningki kirjoitti:missähän tuo moottorin maajohto sijaitsee... yritin pälyillä mut en huomannu äkkiseltään :)
empä nyt hoksaa vaikka vastapurin b vectran että missä oli se mut vanhemmissa ainakin oli vaihdelaatikonpäädyssä
ja tosiia myös tuo startti voi olla myös
tuningki
blex84 kirjoitti:
jees.. sytytti muuten samalla airbagin valon :o kun teki ton tempun et 20 km ajon jälkeen sammutti ja 2min päästä ei käyntiin..
bmw 316d -13
tuningki
kummat panis :lovin:
bmw 316d -13
Trinity
Viesti Kirjoittaja Trinity »
Jotenkin kallistun kirkkaiden puolelle, mutta nää on makuasioita :D
adix
Mulle noi tummat :)
irYobYetaMis
55% tumman puolella :D
Formulatietäjä 2014
tuningki
joo o pitää sovittaa molempia.. nii näkee miten natsaa 8)
bmw 316d -13
tuningki
eeeeiii.. back in black
bmw 316d -13
tuningki
nonnii.. nysse vuotaa bensaa ja öljyä :yawn: ja alanpallo pitäs vaihtaa kuskinpuolelle.. ja öljytki ois josko vaihtas.. paitsi et ilmeisesti vuotaa kampuran stefasta sit pihalle :D .. eli se ois jakopääjumppa sit kun stefan vaihtaa.. :roll:
bmw 316d -13
tuningki
bensa suodatin vaihdettu, vanha oli ruostunut puhki ja nolppasi beesaa :roll:
vielä ois öljyjen vaihto ja kylmästointi huolto ja alapalleron vaihto -(z)-
bmw 316d -13
