Z20LEx virittäminen
CTi
Re: Z20LEx virittäminen
Viesti Kirjoittaja CTi »
Melkeen uskallan väittä, että vakion tai miedosti softatunkaan LEH moottorin turbo ei tuu yhtään sen pitkäikäsemmäks, oli sielä vakio bybass tai joku dumppi. Tuossa vaiheessa vaikuttaa vielä turbon kestoon niin moni muu asia enemmän (eniten se ajotapa).
Jos taas epäilet sen vakio bybassin riittävyyttä, niin fiksuin tapa tosiaan taitaa olla vaihtaa vaan isompi vastaava. Koko moottorin toiminnan kannalta päivittäisessä ajossa ainakin paljon parempi.
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Ostakaapa joku multa tämä
Courtenay Sport uprated wastegate actuators are designed to allow higher boost levels to be sustained through the mid range for increased torque for ZLET/LEL/LER/LEH KKK turbochargers. They have a much higher static break-off pressure. Our heavy duty stainless steel bracket will make for easy fitment as no drilling or cutting is required. Fits directly onto the KKK turbo units used on Astra and Zafira VXR. Will also fit garrett units with modification. May require modified software to allow higher boost to be run.
For use with Z20LEH cars running to 300+ bhp. As used in our Stage 3 Tuning Packs for Z20LEH Astra and Zafira VXR.
enne
Viesti Kirjoittaja enne »
levanen kirjoitti:Ostakaapa joku multa tämä
Hinta?
http://funccrew.kuvat.fi
levanen
enne kirjoitti:
Hinta?
No oisko 50€ ? Pitää tarkistaa vielä että oliko se just tuo vai Cosworthin. Mutta kuitenkin tommonen jämäkämpi kello.
FinBastard
Viesti Kirjoittaja FinBastard »
Jos dumpin asentaa tuohon LEHiin, niin pitääkö se bypass venttiili lyödä tukkoon?
enne
FinBastard kirjoitti:Jos dumpin asentaa tuohon LEHiin, niin pitääkö se bypass venttiili lyödä tukkoon?
Pitää.
kippoxi
Viesti Kirjoittaja kippoxi »
Kysyn tyhmänä. Herjaako Z20ler moottorin lambdat tai muut jos muuten vielä vakio ja vaihdan dp:n 70mm:seen.
enne
kippoxi kirjoitti:Kysyn tyhmänä. Herjaako Z20ler moottorin lambdat tai muut jos muuten vielä vakio ja vaihdan dp:n 70mm:seen.
Ei herjaa.
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
enne kirjoitti:
Ei herjaa.
Perjaatteessa ei herjaa mut siellä saattaa olla piilo vikakoodi muistissa, ei siis vaikuta ajoon mut saattaa näyttää vikakoodia kun OBDllä katsooa. Mut tämä on ihan auto kohtaista.
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
telwin kirjoitti:Halpoja Z20LET vakio mäntiä > http://www.mathijssentechnics.nl/?View= ... =203&lvid=
Pakko oli tilata :hypocrite:
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
hote
Viesti Kirjoittaja hote »
Kysellääs jo ennakkoon mitä vaatii Z20LEH moosa 280hv? vakiona 240hv.. mistä teholastuja? saako kuopiosta? Meille tulossa nyt tollanen täs kevään aikaan..
Omega A
FinBastard
Nyt ois OPC Zafirassa teholippis ja Forgen dumppi paikallaan, mutta ajossa kun painaa kytkimen pohjaan niin kohta sammuu koko auto. Jos taas antaa olla vaihde päällä eikä kaasua paina ja vähän ajan päästä painaa kytkimen pohjaan niin sitten auto taas ei sammu. Pitääkö tuo nyt käydä ohjelmoimassa uudestaan vaan mitä kannattaisi aluksi tarkistaa tai tehdä. Vanha bypass otettiin pois ja asennettiin sokkolautanen tilalle.
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
hote kirjoitti:Kysellääs jo ennakkoon mitä vaatii Z20LEH moosa 280hv? vakiona 240hv.. mistä teholastuja? saako kuopiosta? Meille tulossa nyt tollanen täs kevään aikaan..
3" putki, hyvä jäähy ja ohjelma niin varmasti. Ilman jäähyäkin varmaan saa 280hv aika helposti, mutta käy aika kuumana.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Tuossa olen courtenaylle tekemässä tilausta, eli downpipe http://courtenaysport.co.uk/buy-online/ ... od_62.html Tuoltakun valitsen Astra H/mk5 turbo niin lienee oikea?
Samalla ajattelin tilata tophat setin: http://courtenaysport.co.uk/tuning-comp ... d_762.html mikä tuo option on? No DV take off pipe/with DV take off pipe?
Ja mistähän löytyy tarpeet että saan sen dieselin? ilmanputsatikotelon ja siitä silikoni letkut turbolle?
Ja autohan on siis z20ler koneinen Astra H
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
