Käyttäjä maksaa aina, -10 Astra Caravan 1.7 diesel ja M32
Ahnuld
Re: M32-6 vaihdelaatikon sivuakselin laakerin vaihto?
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Onko tietoja pajoista, jotka tekisivät tuollaisen M32 lootan remppoja inhimillisillä hinnoilla?
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuo Jartsan edellisellä sivulla mainitsema 400 euroa työstä ei ole paha. Tosin ei ole mainintaa, oliko vain vaihto irrotettuun laatikkoon.
Jos/kun Saksassa kunnostus maksaa sen 800-900 euroa osineen , laatikon irrotuksineen ja töineen, niin oletettavasti tuo on irrotetun laatikon korjaus.
Ahnuld
Robertx kirjoitti:Tuo Jartsan edellisellä sivulla mainitsema 400 euroa työstä ei ole paha.
Kiinnostaisi siis tietää pajaa/henkilöä/yritystä, minne voi auton ajaa sisään ja sanoa, että pistäkees loota kuntoon.
Voihan tämän tehdä varmaan monenkin yrityksen kohdalla. Mutta olisi hienoa löytää paikka, missä olisi jo valmiiksi tietotaitoa ja kokemusta M32 laatikoista.
Ei huvita maksaa kenellekään asian opettelusta ylimääräisen kymmenen/nien työtuntien edestä tai päivien/viikkojen toimituksen muodossa :evil:
Itsellä ei ole aikaa/paikka/halua alkaa harrastamaan asian kanssa :roll:
Tosin ei tuo hirveän urgentti asia ole, kun vasta kutonen ujeltaa alle 100km/h nopeuksissa tuossa vaimon Astrassa.
Jartsa vois kenties pistää tähän sen firman nimen , joka Seinäjoella laatikoita korjaa. Sen tiedän, että foorumilaisen Sämä auton M32- laatikko lähetettiin aikoinaan Seinäjoelle korjattavaksi. Firman nimi ei silloin selvinnyt.
Tuo on ihan päivänselvää, ettei halua maksaa ylimääräistä, kun joku vielä opettelee kyseisen vaihteiston korjausta.
Ymmärrän oikein hyvin. Toki voit kokeilla ottaa yv:llä Jartsaan yhteyttä ja kysellä sitten saamasi tiedon avulla Seinäjoelta korjausta.
Vaihteiston irrotus kestänee ohjeaikojen perusteella 4 - 5 h , joten jos se ei ollut tuossa aiemmin mainitussa hinnassa, niin mahdollisesti kokonaishintaan tulee 400 - 500 euroa lisää.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Seinäjoella annettiin tämä 400€ tarjous muistaakseni moottorityö salo oy:sta, siis kun irtonaisen laatikon sinne viet ja osat hintaan päälle.
Osaava kaveri löytyy ainakin rinta-joupin palkkalistoilta joka myös omastakin tuon laatikon laittoi kuntoon, torstai aamuna auto pihaan ja perjantaina iltapäivällä oli remppa valmis. 10 tuntia oli veloitettu työstä plus osat.
Jartsa
Robertx kirjoitti:Tuo Jartsan edellisellä sivulla mainitsema 400 euroa työstä ei ole paha. Tosin ei ole mainintaa, oliko vain vaihto irrotettuun laatikkoon.
lukeehan siinä että irtonaiseen.
Juu, niin lukee... olin huolimaton. Sorry. Hyvä, että pistit tietoa korjauspaikoista.
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Tuo omakin aika varmana käynyt Seinäjoen Rintajoupilla, Kuopiosta kun lähettivät sen kuulemma sinne korjattavaksi.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
jallari
Viesti Kirjoittaja jallari »
Kysyin onestopgearboxshopista oikeaa sisäpään laakerin mallia, sain alla olevan vastauksen:
M32 gearbox we need to know the input bearing number there are two variations and these numbers will be stamped on the bearing it will be NP259742 or NP030522. The input bearing is the bearing closest to the clutch.
Onko tosiaan noin, että ensin tuo pitää purkaa ja vasta sen jälkeen voi tilata osat? Ei huvittaisi viikkoa seisottaa autoa. Toki voisi tilata laajemman paketin, mutta kustannuskysymys sitten tuokin.
Exät: Zafira Z19DT, Vivaro 2.5CDTI, Zafira X20DTL, Omega X25XE, Astra X18XE, Vectra C18NZ
kari.rautio
Viesti Kirjoittaja kari.rautio »
Ensimmäisessä akselinreikä on 25 mm ja toisessa 27,1 mm.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
Tässä topicissa on aiemmin jo pähkäilty tuota samaa asiaa... muistaakseni ei voi purkamatta päätellä akselin halkaisijaa.
jallari
Itse itselleni selvitystä haeskellen, onko niin että input shaft:n paksuudessa on eri variaatioita, upper ja lower mainshaft:n paksuudet on samat kaikissa?
Pitkä on ketju ja monesti luettu läpi, ja omalla kohdalla tämä alkaa realisoitua yhdessä kytkin/vauhtipyörärempan kanssa.
Mielipiteenäni täytyy todeta, että kyllä on todella heikkoa tekoa koko laatikko, noi paljon puhutut shimmit ei todellakaan ole ongelmien alku ja juuri, ehkä yksi käteen mennyt yksittäinen komponentti.
Olen siis jo kerran avannut päätykotelon, ja vaihtanut alemman akselin päätylaakerin ja shimmin. Ja saan avata/irrottaa tuon uudelleen em. syistä johtuen. Samalla vaihdan laatikkoon loputkin laakerit.
Harrastustoimintaahan tämä on, tosin käyttöauton ropaaminen vähän välillä vituttaa..
Muuten mukava ajaa.
vellu11
Viesti Kirjoittaja vellu11 »
Minkä niminen firma seinäjoella korjaa noita laatikoita, olis luultavasti tarvetta korjata kuuluu matala rohiseva ääni vaihteistosta..
zafira 1.8 2000 myydään osina. lähes uusi takapönttö(1 v) , laturi3v ja startti2v
Viesti Kirjoittaja Timonen »
vellu11 kirjoitti:Minkä niminen firma seinäjoella korjaa noita laatikoita, olis luultavasti tarvetta korjata kuuluu matala rohiseva ääni vaihteistosta..
Jartsa kirjoitti:Seinäjoella annettiin tämä 400€ tarjous muistaakseni moottorityö salo oy:sta, siis kun irtonaisen laatikon sinne viet ja osat hintaan päälle.
Sämä kirjoitti:Tuo omakin aika varmana käynyt Seinäjoen Rintajoupilla, Kuopiosta kun lähettivät sen kuulemma sinne korjattavaksi.
FAstra-98
Viesti Kirjoittaja FAstra-98 »
En ala koko ketjua lukemaan läpi, joten missä kilometreissä tuo laatikko pitäisi posahtaa jos on posahtaakseen?
300tkm on mennyt jo rikki eikä laatikolle ole tehty mitään. Öljyt tarkistettiin 300tkm kohdalla jakopääremontin yhteydessä, ja ne olivat hyvässä kunnossa!
Zafira Tourer 1.4T -15
Astra J 1.4T -14
