PHN kirjoitti: 07 Syys 2023, 08:33Tämä, ja latauksen ajastaminen esimerkiksi yön halvoille tunneille ovat puhelin appsin parhaat kaksi toimintoa. Kolmas voisi olla sitten helppo navigaattorin määränpään asettaminen ja siirto autoon.morojarm57@gmail.com kirjoitti: 06 Syys 2023, 21:52 On kätevää laittaa sovelluksen kautta lämpiämään etänä, oli latauksessa tai ei. Samoin voi kesä kuumalla laittaa jäähtymään ennen kuin lähteee. Suosittelen opettelemaan apin. Se ei ole muuten toimva mutta läämmönsäädön etäohjaus toimii hyvin.
Jos noita lämmitysten ajastuksia laittaa, niin kannattaa se tehdä autosta, on paljon nopeampaa.
Latauksen ajastamisessa kannattaa sitten ottaa huomioon talvella ilma. Kylmä akku ei ota vastaan samalla tavalla kuin lämmin, eli ei lataudu samassa ajassa. Latautuu normaalisti kun ajon jälkeen lataa sen, mutta 5-6 tunnin jälkeen -20 ilmassa enää ei lataudu.
Tuo akun lämmityksen puute on yksi asia mikä ei puolla ilp:n olemassaoloa. Se ilmastointi kun jäähdyttää sitä akkua, mutta lämmitystä ei ole.
