Tätä "vain ilmastoiduissa malleissa"-juttua oon ihmetelly koska ei mulla mitään ilmastointia ole vaikkakin ko. tuki löytyy kaikessa komeudessaan...ekto kirjoitti:Joo, ei täydy tukea. Ilmeisesti se on sitä varten, että kun ilmastoinnin magneettikytkin ottaa kiinni, niin kone ei niin heilahtaisi...
Vectra B häiriövalo ei poistu (nokka-akselin asennontunn..)
Cyrbanen
Sitä se on...
JukeN
- OCF Member 2016
Joo, kaikista malleista tuki löytyy, oli ilmastointi tai ei ja koneen tukeminen ei ole tarpeellista kun tuon irroittaa.Cyrbanen kirjoitti:Tätä "vain ilmastoiduissa malleissa"-juttua oon ihmetelly koska ei mulla mitään ilmastointia ole vaikkakin ko. tuki löytyy kaikessa komeudessaan...ekto kirjoitti:Joo, ei täydy tukea. Ilmeisesti se on sitä varten, että kun ilmastoinnin magneettikytkin ottaa kiinni, niin kone ei niin heilahtaisi...
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
ekto
Tieto on peräisin alfamerin oppaasta.Cyrbanen kirjoitti:Tätä "vain ilmastoiduissa malleissa"-juttua oon ihmetelly koska ei mulla mitään ilmastointia ole vaikkakin ko. tuki löytyy kaikessa komeudessaan...ekto kirjoitti:Joo, ei täydy tukea. Ilmeisesti se on sitä varten, että kun ilmastoinnin magneettikytkin ottaa kiinni, niin kone ei niin heilahtaisi...
JusBa
insaner
Cyrbanen
Aivan. Huomasin myös itsekin tukemisen olevan tarpeetonta kun aikanaan irroitin sen 'palkin' tutkiessani juttuja. Ei pudonnut kone minnekäänJuken kirjoitti:Joo, kaikista malleista tuki löytyy, oli ilmastointi tai ei ja koneen tukeminen ei ole tarpeellista kun tuon irroittaa.Cyrbanen kirjoitti:Tätä "vain ilmastoiduissa malleissa"-juttua oon ihmetelly koska ei mulla mitään ilmastointia ole vaikkakin ko. tuki löytyy kaikessa komeudessaan...ekto kirjoitti:Joo, ei täydy tukea. Ilmeisesti se on sitä varten, että kun ilmastoinnin magneettikytkin ottaa kiinni, niin kone ei niin heilahtaisi...
Sitä se on...
ekto
insaner
ekto
Pistät reilusti kaikkee kamaa sinne, asetat sen avaimen tukevasti paikoilleen ja sitten naputtelet avainta hieman vasaralla. Voit välillä napauttaa itse ratastakin, mutta varovasti. Sen avaimen pitää olla todella tukevasti, koske ne ruuvit on tosi hepposta kamaa joten ne sorvaantuu. Eiköhän se sieltä lähde...
insaner
jep, sain kun sainkin sen tunnistimen vaihdettua, tosin jo viikko sitten.. oli kyllä helvetin tiukassa ne hihnapyörän 4 pulttia, ihmettelen vaan miten ne on noin jumittunut.. nyt auto taas toimii kuin unelma! kiitoksia vaan ektolle hyvistä vaihto ohjeista! Oli muuten aika hinnakas myös automuovilla tuo uusi tunnistin+piuha satsi 120e..
Cyrbanen
Janne M
Antti99
ekto
Itellä ei jostain syystä ole vieläkään onnistunut kunnolla se kaapelointi, tai sitten anturi on jo hajonnut. Eli olen varmasti jo viidesti avannut sen liitoskohdan ja tehnyt liittoksen uudestaan, koska käytössä ei ole niitä paketin mukana tulleita puristeliittimiä, joilla se varmasti onnistuu. Itsetehdyt liittimet tulevat kutistesukan läpi terävien reunojen takia, tai sitten ne ei pidä, tai jotain muuta... Koneessa kiinni olevan vanhan kaapelin johdot, johon anturi liitetään, on ilmeisesti terästä tai jotain muuta kovaa tavaraa, kun kolvilla ei tina tartu.
Maksaisin jollakin vaikka 10 euroa, jos se vois toimittaa niitä paketin mukana tulleita puristeliittimiä... Kysyin eräältä Opelin myyjältä työkaverin kautta, jos heillä olisi huollossa jossain näitä liittimiä, mutta hänkin sanoi, että heillä on käytössä vain ne mitkä toimitetaan anturipaketin mukana. Luulis nyt jostain löytyvän, mutta kun en tiedä edes mistä tiedustella.
Aluksi liitos kestää, mutta viikon kuluttua valo taas syttyy ja alkaa syttymään entistä tiheämmin, kunnes se syttyy jo lähes joka reissulla. Kun teen liitkosen uudestaan, sama homma alkaa...
Toinen vaihtoehto on se, että puristeliitos on nyt viimeinkin kunnossa, mutta aiempien liitosten kontaktiongelmat on rikkoneet anturin. Onko tämä edes mahdollista?
Viimeksi maanantaina tein homman uusiksi. Tein viimesen päälle hyvät liittimet, puristin ne papukaijapihdeillä tiukkaan, heitin kutistesukat liittimien päälle ja lisäsin vielä pari tippaa kuumaliimaa, joka estäisi liittimiä koskemasta toisiinsa, vaikka sukka puhkeaisi. Jo kotimatkalla valo syttyi
Eli joko se liitos ei sittenkään mennyt niin hyvin, tai sitten anturi on jo entinen...
