Onko kukaa testannut noita valkoisia mittaripohjia, jossa numerot hohtaa sinisenä läpi? Sutii.Oy ainaki myy niitä n.60egen hintaa.. kaippa ne on tehty tyyliin sinistä kalvoa ja valkosta maalia sit pinnassa..
Itte laiton omaan c-asconaan mittariston yläreunaan tuollaisen kylmäkatodiputken
tuo 30cm pitkä oli just mittariston pituinen tuli ihan hyvä sillä valoa riittää ja asennus oli helppo kun ei tarvinnu pahemmin mitään kolvailla sytytin tuolle oli vielä 12V
Minkäslaiset polttimot ja miten monta on A-Vectran mittaristossa ja keskikonsolissa? Ledejä en kehtaa ruveta vääntämään,joten kokeillaan ensin maalailla polttimoita...Mutta kertokaahan joku minkälaiset ne on ja miten monta että voin käydä ostamassa uudet ja maalata ne,vanhat on kuitenkin jo mustuneet...Ja onnistuu se vaihtokin nopeammin!!!
multa ainakin löyty mittaristosta 4 kpl kannallisia polttimoita. keskikonsolissa on ainakin yksi polttimo siellä ylhäällä, ja analogisessa kellossa on yksi polttimo kans.
Taitaa kaikki olla lasikannallisia 1,2w polttimoita...Tuhkiksesta jo nappasin polttimon malliksi...Harmi kun ei oo mikään liike näin yö aikaan auki,ei pääse uusia polttimoita ostamaan
voin sanoa että polttimoiden maalaaminen ei tuota tulosta.
Valo on niin keltaista jo valmiiksi ettei siitä tule lasta eikä paskaa.
Mutta, voithan tietenkin yrittää. Itse sitä jo kerran kokeilin.
Mittaristossa 4kpl vihreäkantaisia ja keskikonsolissa 1kpl normaaleja. Keskikonsolin valaistushan on vakiona aivan onneton, ainakaan minulla ei näy juuri mitään vaikka juuri polttimon vaihoin. Joten ledit ne pitää sinnekin laittaa. Tulee hieno =)
Joo, samaa mieltä tuosta polttimoiden maalauksesta lasimaalilla, himmeät tulee. Astra F:ään laitoin lämmityslaitteen säätöihin, ledeillä ei ehkä olis vaan saanu kovin tasaista valaistusta. Mittaristossa on ledejä 8kpl, 2 jokaisessa reiässä, tuli melko hyvä, varsinkin ihan pimeällä. Radionäyttö/kello/lämpötila-näytössä kaksi lediä, ihan ok, kirkas on muttei kovin tasainen valo.
Vastukset tais olla 562ohm, ledit 5mm. Jätin kannat pois että mahtui ja sai myöskin suunnattua hieman, kannattaa testailla sitä valaistusta ennen autoon asennusta 12v virtalähteellä (vaikka akkulaturilla) ja pimeässä. Muista napaisuus! Nuo "peben" kuvien valaistus näyttää hyvin samanlaiselta ku mulla, mittariston yläosa jää pakostikin himmeämmäksi. Ihan pimeässä se ei häiritse, mut hämärässä kyllä vähän. Viisarit loistaa kyllä siististi. No, tietähän sitä ajettaessa katellaan!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Stefa on 2003-02-25 00:47 ]</font>
eikös f-astrassa ole periaatteessa sama mittaristo?
miten sä sinne sais 8kpl ledejä mahtumaan? itse kokeilin noita 5mm ledejä, ja ei mahtunut kuin 1/reikä...
Kyllä ne sinne menee, saa niitä taivutella ja väännellä jonkin aikaa mut onnistuu, saa vaan tarkkaa laittaa ettei tuu oikosulkuja! Saa nähä millo sit itellä kärähtää... no en usko. Mut toisaalta ei taida tuokaan ledimäärä ihmeemmin auttaa siihen tasaisuuteen, se valaisukulma noissa ledeissä on yksinkertaisesti liian pieni.
Maalasin koemielessä tietokoneen polttimon ja vallan hyvä tuli!!!Ja he******n paljon helpommalla pääsin kuin ledejä vääntäessä Mutta niinhän se on että kukin tekee tyylillään!!!
...no tietskan joutuu joka tapauksessa irrottaa et onko se nyt sitte paljon helpompaa maalata hehku vai juottaa ledi..? edelleen kukin tekee tyylillään. ite juotin ledin&vastuksen suoraan piirilevyyn eikä siinä hommassa liian kauaa aikaa tuhraannu.
