calibra 2.0 8v ei lähde käyntiin!!!!
Tunari-82
Boksi löytyy apukuskin jalakatilasta sieltä sivumuovin takaa
keku79
Viesti Kirjoittaja keku79 »
mikäs se toinen pieni laatikko on siinä sen boksin alla tai siis alempana!!!!????
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jos kyljessä seisoo kiekert,niin on keskuslukon ohjainboksi.
Vieressä pitäisi olla pa-pumpun rele.
keku79
rele on kyl konehuoneessa... mut ihmettelen vaan miksei ruiskun suuttimet aukea.. oon vaihtanu ruisku boksin ja pa releen ja pa pumpun ja suodattimen.. nyt vaan loppuu järki.. niin ja kammen tunnistin on kans vaihdettu.. eli kaikkeni olen tehnyt...
Eiku juu 16v:ssä tuo rele on siinä k-lukon boksin vieressä.
Oletko mitannut tuleeko sinne suuttimille sähköä ollenkaan?
keku79
olen mitannu.. eikä sinne tule virtaa.. on menny koko auton läpi...
qwerty1234
Viesti Kirjoittaja qwerty1234 »
TJT kirjoitti:Eiku juu 16v:ssä tuo rele on siinä k-lukon boksin vieressä.
Kyllä se 8-venttiilisessäkin löytyy sieltä jalkatilasta, riippuen vuosimallista.
keku79
mul on vuos malli 91 ja se on kone huoneessa..
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
no mittaa nyt ihmeessä sen releen nastasta 87 että startatessa on 12V
keku79
oon mitannu eikä sinne tuu virtaa.. mistä se johtuu???
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
kannattasko kumminki kokeilla vaihtaa se pumpunrele...
keku79
mä oon sen vaihtanu eikä ollu mitää apua... nää on tällaisia henkimaailman juttuja...
opeltuning
mitähän tuli eilen mietittyä kun kirjotin edelliseen viestiin että virrat päällä :oops: mittaa startatessa se nasta 87. (siis tietenkin niin että rele on paikallaan)
oliko se toinen kampiakselin asentoanturi varmasti ehjä mitä kokeilit? Mittaa johdot sieltä kampiakselin anturin pistokkeelta boxille että ovat kunnossa. sieltä tulee ohjaus yksikölle käsky maadoittaa releen nasta 85b. kannattaa myös tarkastaa että että johto releen navan 85b ja boxin navan 3 välillä on kunnossa.
^make^
Viesti Kirjoittaja ^make^ »
qwerty1234 kirjoitti:
mullaki löytyy omasta calsusta bensapumpun rele konehuoneesta
-Speedlimit sucks-
EX. 91' 8v calibra (ikuisuusprojekti)
-(z)- on pop
opel - wir leben autos
jombpe
Samaa rataa....
Viesti Kirjoittaja jombpe »
Elikä lyhyesti, calibra (vm.94 8v) hyyty aivan kesken ajon, eikä hirveitä haluja enää lähtä käyntiin. Starttaa ihan mallikkaasti, mutta kipunaa ei anna.
Vaihdettu; puola, virranjakajan kansi, pyörijä, tulpat ja piuhat näiden välille. Bensapumpun rele ja "pääohjain yksikkö". Nyt loppuu ideat ja vielä nopeampaa rahat kesken, varsinkin tuo pääohjain yksikkö oli pirun kallis (vai mikä sen nimi on?). :no:
