calibra 2.0 8v ei lähde käyntiin!!!!
keku79
Viesti Kirjoittaja keku79 »
ei vaan lähde käyntiin vaikka kipinä tulee ja vaihdoin uuden bensapumpun.. auttakaa!!! loppuu järki
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tuleeko bensaa?
keku79
menee kohta hermot..
alkaa loppumaan huumori tän vehkeen kans,,
JLP
Viesti Kirjoittaja JLP »
Bensapumpun rele...?
wannabetuner
Viesti Kirjoittaja wannabetuner »
jos se saa bensaa ja kipinän niin se käynnistyy.
Eli saako se bensaa sylintereihin?
Turha koittaa, Manta voittaa.
Voiman edessä taipumatonkin katkeaa.
lepo89
Viesti Kirjoittaja lepo89 »
:o :o :o
keku79
rele se ei ainakaan ole koska pumpulle tulee virta kun starttaa.. voisko sit olla suodatin tukos..?? en ole sitä ikinä vaihtanu.. mut ku tulpat on ihan kuivat niin se ei saa bensaa..
wannabetuner
lykkääkö pumppu bensaa eteenpäin? jos siihen tulee kyllä virta mutta mitään muuta ei sitten tapahdu.
keku79
pitää kokeilla... mut kyllähän sen pitäis uuden pumpun toimia
Tuleekos kipinä joka sylinterille?
Jos tulee ja pumpulle tulee virta,niin se suodatin voi olla tukossa.
Toinen missä voi olla vika on polttoaine putkien lähtö tankin päällä.
Voi olla ruostunut puhki niin silloin pumppu imee tyhjää.
Ja jos kipinää ei tule kaikkiin sylintereihin niin silloin on jakohihna mennyt. -(z)-
wannabetuner
toimiiko suuttimet, itsellä joskus oli niin että suuttimet ei auennu.
keku79
nokka pyörii niin sillo se vika ei ole hihnassa. ja takana ei haise ehtään bensa niin ei siellä ole putkessa
reikää sillo... ei jää muuta vaihtoehtoa ku se suodatin.. miten ne suuttimet voi testata että toimiiko ne???????
wannabetuner
mutumuistelua:
taisi olla niin että suuttimiin pitää tulla virta startates ja auton ollessa käynnissä (eli kaveri starttaamaan ja itse heilumaan mittarin kanssa) ja jos ei tule virtaa niin vika on siinä.
Sitten vain selvittelemään että miksi suuttimille ei tule virtaa.
Itsellä oli joskus hapettunut liitin niin ei suuttimet ollenkaan auennu.
kattokkassine
Viesti Kirjoittaja kattokkassine »
Tuleeko kipinä kaikkiin tulppiin ja tasaisesti? Kampiakselin tunnistimissa aika usein vikoja jos jonkin moisia. Pumpuu pyörii aina startatessa mutta jos tunnistimelta ei tuu tietoo nii ei se avaa suuttimia.
Tavallinen yleismittari ei välttämättä näytä mitään suuttinien johdoista mitattuna koska niihin ei tule jatkuvaa virtaa vaan moottorin ohjaus pätkii jännitettä. Mittari ei ehdi reakoida niin nopeisiin muutoksiin.
Vika voi myös olla suuttimien maadoituksessa.
Ota suuttimille tuleva letku irti ja yhdistä p-pumpun releen kannasta jatkuvan virran ja pumpulle lähtevä liitin yhteen hyppyjohdolla(en nyt muista pumpulle lähtevän johdon väriä) niin silloin pitäisi tulla polttoainetta letkusta.
Jos ei tule on vika suodattimessa tai siitä tankkiin päin olevissa osissa.
Jos tulee niin vika lienee suuttimissa,boxissa tai johdoissa.
