Takakaari liimaamalla kiinni?
c-murder
Viesti Kirjoittaja c-murder »
MME kirjoitti:Suunnittelin tossa muijan autoon vaihtavani takakaaret ihan kokeilun vuoksi liimaamalla.
Sitten kysymyksiä :D Mikä on järkevin tapa laittaa kaari puristukseen liimauksen ajaksi? Jos laitan esim. peltiruuveilla tai poppareilla,niin kestääkö liima kuivuttuaan kuumutta? Eli voiko ne popparin/peltiruuvin reiät täpätä migillä umpeen tai tinata,liiman menettämättä ominaisuuksiaan?
Ite laitoin kaaret silleen kiinni et liimat molempiin puoliin ja puristimilla kiinni sitte pistehitsit
http://img.photobucket.com/albums/v332/ ... g006-1.jpg
Carina II 1.6 vm89
Kadett E Farmari 2.0 16V vm89
rausku72
Viesti Kirjoittaja rausku72 »
TJT kirjoitti:Jätä suosiolla epoksit mamman kukkaruukkujen sun muiden liimaamiseen ;)
Veikkaisin,että epoksi halkeaa ajanmittaan tärinästä kun ei jousta juurikaan.
Juu taidan jättää kokeilematta....
Mut eihän sen liiman saiskaan joustaa YHTÄÄ. Koska jos siihen sauman päälle laittaa kittiä ni sehän lohkee heti jos se sauma joustaa yhtään.. :-? Eli käsittääkseni siitä saumasta pitäis tulla täysin kivikova, eli niinkuin tulee hitsatustakin saumasta...
Erno
Meriva OPC(gas), Manta -74, Manta -72, Manta -77, vectra c 3.2.
wannabetuner
Viesti Kirjoittaja wannabetuner »
antakaas yksi kunnon merkki mitä koriliimaa kannattaa hakea jos tuota liimaamista harkitsee?
ei arvailuja vaan tietoa koska se todennäköisesti ottaa nappoon jos kaaret on kiinni kyljissä ja sitten huomaa että sauma halkesi koska se jousti :oops:
Turha koittaa, Manta voittaa.
Voiman edessä taipumatonkin katkeaa.
SmO
Viesti Kirjoittaja SmO »
3M 08122- koriliimaa itte tullu käytettyä. siinä työskentyaikaa tunnin verra,n niin kerkiää isommankin saumat tekemään. monta pakettiauton kylkipeltiä tuolla liimalla on tullut vaihdettua ja paljon muuta...
tämä liimahan on todellakin kovaa, eikä mitään pehmeetä sikaa/urtsua.
et semmottii...
Ascona B 2.0(T) -79
Ascona B 2.0 -80
Astra Caravan 1.8i automatic -92
Aniskan
Viesti Kirjoittaja Aniskan »
3M sivuilta löyty 08122 liimalle ohje:
"Tasoita liima muovilastalla, sulje ja purista liitos kiinni viiden minuutin kuluessa. Jätä puristukseen tunniksi."
Eli ei kai tuntia ole työskentelyaikaa :wink: se oliskin jo luksusta... -(z)-
wannabetuner
milläs tavalla tuolla liimauksella olette noita kaaria laittaneet kiinni?
Kun hitsaten se on helppo tehdä rälläköimällä vanha kaari veks ja uusi kiinni puskusaumalla mutta entä puskuliimaus :lol:
Eli pellin päälle vain liimannut kaaren ja pakkelilla sauma sileäksi vai miten?
SmO
Aniskan: Jep eli toi kyseinen nopeampaa, sitä on myös hitaampaa (en muista numeroa), tämä hitaampi pitää lamputtaa tai kuivaa muuten todella hitaasti.
wannebetuner: Joo päällekkäin pellit, tosin sikataan se auton puoleinen pelti (22mm tais olla 3m:n suositus). liimattavat pinnat oltava kirkkaalla pellillä ja puhtaat. liimalla peitetään koko rammattu ala ettei ruostu. 3M liima sisältää ruostetta estäviä ainesosia, tai niin mua ainakin huijattu :D
olis koneella materiaalia tosta liimauksesta kun tein "demon" siitä kaverille, pitäis vaan saada ne johonkin näytille kun jaksais..
Ascona B 2.0(T) -79
Ascona B 2.0 -80
wannabetuner
Pistä photobuckettiin kuvaa..
Eli siis siihen kuitenkin jäi se sauma jonka todennäköisesti pakkelilla viimeistelit?
Kun mulla on viime kesänä maalattu auto, ja nyt levitän siitä kaaret niin ei tekis yksinkertaisesti mieli ruveta sitä kylkeä hiomaan ja paklaamaan :oops:
Ajattelin justiin liimata nuo lasikuituiset nuoden pellikaarien tilalle (leikata vanhat hus pois) kun ne vois irrallaan maalata ne kaaret korinväriin mutta sitten pitäisi vain keksiä miten ne saisi kiinni saumattomasti :roll:
Jos ei nyt sitten tule kaikeasta huolimatta paklattua sitä saumaa ja maalattua uudestaan..
SmO
kyllä se pakko on kitata ja maalata se sauma jos haluat ettei se jää näkyviin. Pitäis laittaa modelle postia jos vaikka sais tonne vinkki/vihjeet osioon matskua tosta liimauksesta.
edit: niin tosiaan kun liitetään lasikuitua ja peltiä, niin se sauma on aina herkkä. saattaa maali/kitti haljeta kun ne elää hiukan erilailla.
Ascona B 2.0(T) -79
Ascona B 2.0 -80
wannabetuner
SmO kirjoitti: edit: niin tosiaan kun liitetään lasikuitua ja peltiä, niin se sauma on aina herkkä. saattaa maali/kitti haljeta kun ne elää hiukan erilailla.
Juuri tätä yritän välttää.
Konepelliin kun tein skuupin niin se ei nyt oo niin tarkkaa vaikka lohkeilis koska se on helppo ottaa irti ja maalailla tallissa vaikka koska itse uudestaan, mutta tuo takakaari pitäisi saada paremmin.
Uskoisin kokeilevani tuota liimausta ja pitää muistaa ottaa kuvia kun projekti joskus käynnistyy.
Astrax Sport
Viesti Kirjoittaja Astrax Sport »
wannabetuner kirjoitti:milläs tavalla tuolla liimauksella olette noita kaaria laittaneet kiinni?
Käyt ostamassa seuraavan työkalun => Taitto-ja stanssaus kalu
Leikkaat rälläkällä autosata palan pois, sitten teet tolla työkalulla vekin autonpeltiin ja korjauspala liimalla (tai hitsaamalla). Mikäli hitsaa kiinni uuden korjaus palan, tulee reijät olla korjauspalassa(ei autonpellissä). Pakkelilla viimeistely. Näin ainakakaan ei tarvii alkaa levittelee mitään kuituja... Ymmärrät varmaan mitä yritän selittää..
*Astra H Sedan -08*
SmO
niin... :roll: tässä taitaa olla ideana laittaa lasikuituiset lokasuojanlevikkeet kiinni. kyllä itsellä on b asconassa kaarilevikkeet pysynyt tuolla konstilla hyvin kiinni, eikä takakaaret ole halkeillut. edestä kyllä pikkusen halkesi kun lipsautin omaa tyhmyyttäni penkan reunaan :oops:
Ascona B 2.0(T) -79
Ascona B 2.0 -80
wannabetuner
Jessus tuo olis mahtava työkalu.. Tahtoo!
harmi kun joulu meni jo..
on muuten vähä näppärä tuohon hommaan, koulus tuli tuota käyteltyä.
Beeascona
Löytyy ihan käsikäyttöisenäkin.
Toki pienempään ja ei niin jatkuvaan hommaan ja paineilman puutekkaan ei haittaa. -> http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uote=15169
Astrax Sport
SmO kirjoitti:niin... :roll: tässä taitaa olla ideana laittaa lasikuituiset lokasuojanlevikkeet kiinni. kyllä itsellä on b asconassa kaarilevikkeet pysynyt tuolla konstilla hyvin kiinni, eikä takakaaret ole halkeillut. edestä kyllä pikkusen halkesi kun lipsautin omaa tyhmyyttäni penkan reunaan :oops:
Jaa että lasikuituset...mulla tais jotain jäädä sitten välistä, lukunopeuden kasvaessa virheet lisääntyy :lol:
Vielä hyvä työkalu peltihommissa on ns. nakertaja...palovaaraa ei ole eikä se polta pellinreunaa. Poraat vaan eka 10mm reijän ja alat leikkaamaan peltiä. Näitä löytyy paineilma käyttösiä sekä käsikäyttöisiä. Biltemassa käsikäyttöisen hintakaan ei juuri kukkaroa rasita => Linkki
Todella kätevä...vasta tällä viikolla kokeilin tommosta ja pakko sanoa että hieno keksintö!
Erinomainen jos vaikka leikkaa kattoluukulle koloa :)
*Astra H Sedan -08*
