Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
Farkku Obelix
Viesti Kirjoittaja Farkku Obelix »
http://kotisivu.mtv3.fi/keskustanvaraosa/ap50.html
Onkos kukaan kokeillut virittää tota mallia 2000vm 1.6 Astraan ?
vai suosittelettoko jotain muuta mallia ?
Eagle
Viesti Kirjoittaja Eagle »
En löytänyt varmaa vastausta vaikka aikani pengoin, joten kysästään.
Onko vuoden 2003 2.0DTI Zafirassa sähköinen kaasupoljin ja onnistuuko siihen vakkarin asennus pelkällä viiksellä??
Omasta mielestä siinä on sähköinen poljin, mutta entäs se asennus...kokemuksia kellään?
Vivaro 1.9 DI(F9Q 762) -04
Ex: Zafira A 2.2 DTI(Y22DTR) -04
Ex2: Vectra B 2.0 16V DTI(X20DTH) -98
Ex3: Vectra A 1.6sv 8V -90
Tipa
Viesti Kirjoittaja Tipa »
Kun ottaa muovit siitä ratin takaa irti, niin näkee onko siellä vilkkuviiksen luona ylimääräinen liitin, (on sitä vakkaria varten), niin onnistuu viiksen vaihdolla, softan päivityksellä ja kytkinpolkimen katkasijalla, näin ainakin -04 bensa Zafirassa. Jos ei ole sitä liitintä siellä vilkun luona, joutuu vielä laittaa vakkarin johtosarjan!
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
Eagle kirjoitti:En löytänyt varmaa vastausta vaikka aikani pengoin, joten kysästään.
katsot pellinalta tuleeko läpälle viajeri polkimelta jos ei niin sithän siinä on mötikkä johon tulee piuhat.
uskoisin olevan kun muissakin diiseleissä on.
Wagoner
Viesti Kirjoittaja Wagoner »
Mutta miten lienee sitten uudempaan h-astraan? En ottanut tuota lisävarusteeksi, nyt sitten oli auto huollossa ja sijaisautona malli jossa vakkari oli, mielestäni tosi hyvä varuste ja alkoi sitä tietenkin mieli tekemään. Onkohan kallis projekti... no soitto keltaiselle ja sieltähän se selviää.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Wagoner kirjoitti:Mutta miten lienee sitten uudempaan h-astraan? En ottanut tuota lisävarusteeksi, nyt sitten oli auto huollossa ja sijaisautona malli jossa vakkari oli, mielestäni tosi hyvä varuste ja alkoi sitä tietenkin mieli tekemään. Onkohan kallis projekti... no soitto keltaiselle ja sieltähän se selviää.
Pelkkä viiksen vaihto riittää.
Wagoner
ascona_c kirjoitti:
Kiitoksia, ensi viikolla pitää olla yhteydessä liikkeeseen!
Kekko
Viesti Kirjoittaja Kekko »
Mitenkäs vectra 2.2 vm -01 meneekö viikseä vaihtamalla? Auto menossa 120tkm huoltoon ni siinä samalla sitten päivittää softaa tjms. jos sellaista tarvitsee tehdä, jos vaan saa sen viiksen hankittua/laitettua ennen sitä..
Missäs rahoissa tuo viiksi muuten on ollut? Näytti uuden saavan motonetistä 54e ei paha? romikselta tietty halvempaan rahaan...eikös fusti oo aikas mestari näissä hommissa?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Kekko kirjoitti:Mitenkäs vectra 2.2 vm -01 meneekö viikseä vaihtamalla? Auto menossa 120tkm huoltoon ni siinä samalla sitten päivittää softaa tjms. jos sellaista tarvitsee tehdä, jos vaan saa sen viiksen hankittua/laitettua ennen sitä..
menee viiksen vaihdolla ja kytkinanturin lisäämällä mikäli sitä ei ole. Uudet alkuperäisosat kytkinanturi n. 30e ja viiksi 45e osatoimitukselta.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Kekko
JJ kirjoitti:
Ok, kiitos paljon. Pitää lähtee hankintareissulle tai antaa kustin juosta.. :peukku:
veksu
in memoriam
in memoriam
soita osatoimitukselle ens viikolla kun järvinen oli kanarialla tän viikon.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
JJ kirjoitti:
kytkinanturi 14eur
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
JJ kirjoitti:
Onkohan muuten Motonetin ja alkuperäisen kytkinanturin toiminnassa /kestossa eroa. Kyseinen anturi maksoi nimittäin Motonetissa rapiat 6€, ja vielä on ainakin toiminut. On vaan melkoinen hintaero alkuperäiseen... 8)
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Jartsa
omassa vectra B 2.2 -01 laitoin eilen viiksen ja tänään hain opelilta ton kytkinpolkimen katkasijan ja laitoin kiinni niin rupes toimii ilman mitään ohjelmointeja.
Kekko
Jaku kirjoitti:
JJ kirjoitti:
Tällaisen vastauksen sain automuovilta..
Vakionopeusviiksen malli riippuu Vectran vuosimallista.
Jos alustanumeron kymmenes merkki on T tai pienempi, viiksen hinta on clubilaiselle 59,- + lähetyskulut.
Jos alustanumeron kymmenes merkki on V tai suurempi, viiksen hinta on clubilaiselle 65,- + lähetyskulut.
