Vectra ny-ny-nykii....
AstraSi
MikkoV
Moro, se on oikeastaan ainoita systeemejä tuossa koneessa mihin on helppo päästä käsiksi!On 2002-09-16 13:34, tuupsa wrote:
Kerropa MikkoV, missä V6:ssa on se EGR ja miten tukit sen, onko siitä mitn haittaa jos se on tukossa?
-Vectra25v6-
Ei kai siitä muuta haittaa ole kuin typen oksidien kasvu (NOx). En ole varma meneekö katsastuksesta läpi, mutta muistaakseni siellä ei typpeä mitata? Tehoa kai pitäis _vähän_ lisätä, kun siellä ei enää kierrä sitä vanhaa "ainetta". Siitä EGR:stä on toisessa threadissa lisää juttua.
tuupsa
hanecky
Naapurilla oli vectrassa sama vika, että nykii ykkösellä lähtiessä jne...
Vika löytyi suodatinkotelon ja imusarjan välisestä kumista... Se oli hapertunut hieman, ei kuitenkaan paljon ja päästi koneeseen ilmaa anturin ohi... korjaamolla sanoivat, että oli ensimmäinen, jolla ei ollut kyseisessä kumilurtsukassa ilmastointi teippiä
Uus kumi paikalleen, ja ei nykiny enää.
Joten kannattaa katsoa sitä kumia irrallaan, ettei siinä ole reikää...
L@te
Irmscher
kartsa
Dragster
Tota mulla oli tos 1,8i -89 kadetissa aika voimakasta nykimis oireilua ja vaihdoin pa ja ilman suodattimet, tulpanjohdot, tulpat, virranjakajankannen, sen kumiputken ilmanputsarin ja ruiskun väliltä, mutta ei mitään vaikutusta. Sit vein sen autosähkökorjaamolle missä ei vikaa heti löytyny mut sit se hokas et laturi on ihan kiinni moottorinlämpötila-anturissa eli se joka ohjaa "ryyppyä". Vaihdoin pitemmän laturin hihnan ja auto rupes pelaan kuin enkeli.
