Mulla oli vähän vastaavaa vikaa,vika ilmeni vain kylmänä kansipahvi oli viallinen.
Ajelin vuoden,sit hajos lopullisesti vedet sylinteriin(komea savupilvi tuli)
Ascona 18E käyntihäiriö alkaa jäädä selviämättä!?!?!?
coupedeville
Joo mut mulla ei tule painetta jäähdytysjärjestelmään ainakaan. Tänään löysin yhden vian, kaksitulpan johtoa oli huonoja mutta se ei vielä kokonaan poistanut vikaa mutta käynti parani jonkin verran.
Perjantaina käytän autoa Bosch Car Servicessa niin sit on viisaampi.
Opel Astra F GLS 4ov 1.6 16v 1994
Pietu71
coupedeville kirjoitti:Joo mut mulla ei tule painetta jäähdytysjärjestelmään ainakaan. Tänään löysin yhden vian, kaksitulpan johtoa oli huonoja mutta se ei vielä kokonaan poistanut vikaa mutta käynti parani jonkin verran.
Just joo,koetas ny ettiä sitten muutkin nämä tämmöset itsestään selvyydet ja helpot viat ennenkun jatkat vaikeimmasta päästä
coupedeville
No just jooPietu71 kirjoitti:coupedeville kirjoitti:Joo mut mulla ei tule painetta jäähdytysjärjestelmään ainakaan. Tänään löysin yhden vian, kaksitulpan johtoa oli huonoja mutta se ei vielä kokonaan poistanut vikaa mutta käynti parani jonkin verran.
Just joo, koetas ny ettiä sitten muutkin nämä tämmöset itsestään selvyydet ja helpot viat ennenkun jatkat vaikeimmasta päästä
Kyllä! jakajankansi ja tulpat ovat uudet.....
Bensanpaineensäädin vaihdettu toiseen mulla olevaan käytettyyn ja ei vaikutusta......
Eli perjantaina käytän testerissä niin ei tarvii arvailemalla vaihtaa kaikkia osia autoon
201269
coupedeville
Mittasin,tutkiskelin kädessä ja huomasin että niissä oli vikaa, hapettumaa ja päät "löysällä" jakajan puoleisessa päässä, Biltema 8mm johtoja kun olivat, nyt on Bosch Silicone Powerit.
No näissähän ei ole paha homma käyttää kansi irti ja vaihtaa tiiviste jos sikseen tulee.
coupedeville
Nyt autoa testattu lähes viimeisen päälle:
Sytytysvehkeet täysin kunnossa.
Ohivuodot alle 10% joka sylinterillä.
Puristuspaineet tasaiset.
Bensapaineet ok.
Kaasuläppäanturi ok.
Ilmamäärämittari ok.
Päästölukemat normaalit.
Ainut mahdollinen vika on näillä testauksilla 3-sylinterin suutin, näytti jossain vaiheessa vääränlaista "käyrää" mutta sitten taas uusinta testissä toimi normaalisti?
Eli vaikean käynnistyvyyden voi aiheuttaa ainoastaan vuotavat suuttimet/suutin?
Täytyy vielä tutkia johtoja ja ilmamäärämittari tarkemmin.
Taisi tulla kaasutin Ascona tästä.......
Bensapaineet ok.
