Lämpiääkö auto normaalisti.siis ettei flekti/t lähe liian aikasin päälle.puoli lämmin moottorihan haisee aika kivalle kananmunalle.vai onko joku kaatanut tankkiin jotai ainetta vahingossa tai kiusaks Siis muuta kun sinne kuuluvaa-(z)-TEPE kirjoitti:tarjoan pullakahvit sille joka tämän oikeasti selvittää. Ite kokeilin heittää takapöntön mäkeen vaan eipä se siitään kummennu. Haisee vaan niin perkuleen kitkerälle kun auto on käynnissä. Bensaa syö normaalisti. Eli ainoa erikoisuus on nyt tuo kauhea haju mitä pakoputkesta tulee, väännön kateissa olo ja aaltomainen kiihtyminen. Massamittarissa vika ei ole, ei tulpissa, tulpanjohdot mitattu ja jos niissä olisi vikaa niin kai se nykiminen ois terävämpää. Ei ole letkuvuotoja joten sekään ei ole syy. Mites sitten puola ja mahdollinen vika siinä? Voiko se aiheuttaa sitä karmeaa hajua....en usko millään. Mites lamda vaikuttaa mahdollisesti tuohon karmeaan katkuun? Saako auto liikaa bensaa vai eikö se polta bensaa kunnolla joka sitten taas saattas rikkoa ja tukkia katalysaattorin...mutta kuten sanottu pullakahvit tiedossa tietäjälle =)
x20xev "nukahtelee" kiihdytyksesä
terokimmo
- in memoriam
superiorman
parisen vuotta on ollut tää -98 xev vectra ja aina ollut tota nukahtelua enemmän tai vähemmän.erilaisia imuilmavuotoja korjaillu paljon ja on autanut.löpön saannissa tuntuu olevan välillä jotain,yleensä vettä tankissa.vuotava pakosarja aiheuttaa myös samaa oiretta.tulpat kannattaa vaihtaa vähintään kerran vuodessa.MUTTA nyt kun poistin EGR ventiilin käytöstä niin nukahtelu HÄVISI!!!!!!! egr venttiili vaikutti ihan ehjältä ja näytti toimivankin mutta näin se vaan vaikutti ainakin tässä tapauksessa.ja voitte varmaan arvata että olen tyytyväinen!
TEPE
Nyt on sitten auto katsastettu ja ei siinä mitään hämminkiä ollut päästöissä? Kai tuosta vois päätellä, että katti pelaa oikein kun välivaimenninkin on kerta auki. Lamda arvokin oli normaali. Kun saisi jostain ne puuttuvat väännöt takaisin niin oishan se luksusta
Minkä mä sille mahdan...sellast se elämä on!
_siideri_
Itsellä c20xe koneessa nykimistä varsinkin kun kakkosvaihteella painaa reilummin kaasua niin silleen pätkäsee ja vika valo palaa pari sekuntia.. Aluksi oli vaan kakkosvaihteella ja nyt alkanut esiintymään vähän muillakin vaihteilla kiihdyttäessä.. Pienillä vaihteilla on havaittavissa ihan sellasta pientä nykimistä tasasesti kiihdyttäessä. Bensan kulutuksessa en ole huomannut niin eroa.. Pitää kai ruveta vaan tutkimaan noita osia ja vaihdella niitä jos se vika siitä häviäisi tai muuten palaa valon lisäksi hermotkin
Käyttöauto Meriva OPC, Skoda Superb 4x4
projekti VW savukone
Ex: Vectra 2000 16v 4x4, vw pornstarter, Caravelle 128kw(153kw)+pasuuna 132kw 4-motion, XC90 D5
Opeca
Jampax
Täälä ois kans samoja ongelmia, autona tosin 2.0 vectra vuojelta -90. koneen tyyppiähän en nyt muista mut samaa paskaa eri paketissa
Konee kiertää sen 7000rpm/min (rajotin) kytkin pohjassa ihan kivuttomasti mutta ku lähtee kiihdyttelemään kunnolla niin kone "nukahtaa" siinä 5500- 6000 kierroksen kohilla ja vilauttaa vikavaloa, sen jälkeen kiihtyy ihan normaalisti loppuun asti. Muuten ei tunnu ajossa mitään vikaa ja kulkee muutenkin kiitettävästi (217km/h tutkaan)
Autoa on koitettu piristellä Vapaavirtaussuodattimella, peltisarjalla ja 2,5" putkistolla+katti poistettu
Että oiskohan kenelläkää vastaavia kokemuksia ja ehotuksia viaksi
Old Opel`s never die, they just go faster!!
exclusive
kannattaa ottaa tyhjäkäynti moottori pois ja suihkia jarrujen puhdistusainetta..ittellä ainakin auttoi. tyhjäkäynti seilasi 500-1200rpm välissä ja kun putosi 500rpm niin moottori sammui. nyt käy tasaisesti n.800rpm tyhjäkäynnillälevanen kirjoitti:Jos tuo tapahtuu siis tyhjäkäynnillä, niin aivan selvä tapaus että se tyhjäkäyntisäädin on menossa.tatska_87 kirjoitti:kierrokset seilaa 500-1500 välillä lämpimänä ja motin valo palaa välillä...
Volvo 940 OM606 (projekti)
mke
Koitappas vaihtaa lambda-anturi jos on toimiva auto mistä voit osia lainailla. Uskoisin että alkaa toimimaan ku ajat sillä sen jälkeen n.10kmTEPE kirjoitti:Tai voisi oikeastaan tarkentaa, että kyllähän se kiihtyy mutta heti kun on enemmän painoa kyydissä esim 2 aikusta ihmistä niin sen eron huomaa selvästi. Noo vaihdellaan noita osia niin jospa joku niistä sitten korjais tuon vian.
J.P.S
Nyt tuli uusia "ominaisuuksia", kylmäkäynnistyksen jälkeen kun painaakaasua niin kone hökeltelee eikä ota kunnolla kierroksia ja sitten kun ottaakierroksia niin alkaa pelaamaan oikein, liittyisköhän tuo jotenkin tähän kokonaisuuteen?? Ja toinen havainto on kun lähtee kylmällä koneella liikenteeseen rauhallisesti kiihyttäen niin kone ääntää jotenkin pehmeästi ja sitten kohta ääni muutttuu karkeammasi ja samalla vedot paranee
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
ekto
Tuo kuvaus liittys nakutusanturiin. Toki varmaan kannattaa käydä kurkkaamassa ne vikakoodit..._siideri_ kirjoitti:Itsellä c20xe koneessa nykimistä varsinkin kun kakkosvaihteella painaa reilummin kaasua niin silleen pätkäsee ja vika valo palaa pari sekuntia.. Aluksi oli vaan kakkosvaihteella ja nyt alkanut esiintymään vähän muillakin vaihteilla kiihdyttäessä.. Pienillä vaihteilla on havaittavissa ihan sellasta pientä nykimistä tasasesti kiihdyttäessä. Bensan kulutuksessa en ole huomannut niin eroa.. Pitää kai ruveta vaan tutkimaan noita osia ja vaihdella niitä jos se vika siitä häviäisi tai muuten palaa valon lisäksi hermotkin
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Itellä sihahti viime tankkauksella kanssa aika tavalla, takana oli motari ajoa aika hulppeella vauhilla ja tuntu välillä ettei mee mihkää. pitäs vissii katooo tuo tankin hengitys systeemi läpitte.Juhash kirjoitti:En tiedä vaikuttaako bensatankin korkki mitenkään asiaan, mutta iteltä hajos jokin aika sitten se kiristysmekanismi. Korkin tarkoitushan on pitää tankissa oikea paine ja nyt korkin hajottua painetta tulee ilmeisesti liikaa - oli nimittäin sellaiset paineet kun viimeksi tyhjällä tankilla avasin korkin.
Palaan asiaan kunhan ehdin hankkia uuden korkin. Kone nimittäin oikkuilee edelleen satunnaisesti vaikka kaikki on vaihdettu moottorinohjausta ja tuota korkkia lukuunottamatta.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Juhash
Korkki korjaantui jossain vaiheessa itsestään, mutta ongelmat eivät poistuneet. Vikakoodien luku antoi jälleen herjaa nokka-akselin asentotunnistimesta ja nakutuksentunnistimelta jokaiselta sylinteriltä. Nakutuksentunnistin taisi tosin vain hämääntyä nokka-akselin väärästä asentotiedosta kun antoi vikakoodia kaikilta sylintereiltä.Miro.Simounen kirjoitti:Itellä sihahti viime tankkauksella kanssa aika tavalla, takana oli motari ajoa aika hulppeella vauhilla ja tuntu välillä ettei mee mihkää. pitäs vissii katooo tuo tankin hengitys systeemi läpitte.Juhash kirjoitti:En tiedä vaikuttaako bensatankin korkki mitenkään asiaan, mutta iteltä hajos jokin aika sitten se kiristysmekanismi. Korkin tarkoitushan on pitää tankissa oikea paine ja nyt korkin hajottua painetta tulee ilmeisesti liikaa - oli nimittäin sellaiset paineet kun viimeksi tyhjällä tankilla avasin korkin.
Saas nähdä mitä koodia antaa nokka-akselin asentotunnistimen vaihdon jälkeen. Veikkaan vahvasti, että vika on lopulta johtosarjassa, jota on jo korjailtu...
Juhash
Vaihdoin herjaa antaneen nokka-akselin asentotunnistimen ja nykivä kiihtyminen ja heikko vääntö poistuivat!
Outoa miten kone on ajoittain kuitenkin toiminut ihan ok vanhallakin anturilla, mutta mitä väliä kun nyt on kuitenkin kunnossa.
Suosittelen siis vaihtamaan tuon anturin mikäli on antanut vikakoodia.
Nakutuksentunnistinta en ainakaan toistaiseksi vaihda vaikka antoikin viimeksi vikakoodia nokka-akselin asentotunnistimen kanssa, koska koeajolla kone toimi moitteetta.
TeamU
Oliko millainen homma vaihtaa tuo tunnistin?Juhash kirjoitti:Vaihdoin herjaa antaneen nokka-akselin asentotunnistimen ja nykivä kiihtyminen ja heikko vääntö poistuivat!
TEPE
Haisiko auto miten kitkerälle ennen tuota tunnistimen vaihtoa? Voiko tunnistin olla kaput vaikka ei vikakoodeja tulekkaan?
