spm-kkanget, kokemuksia?
madi
- OCF Moderaattori
miikka.supreme
miikka.supreme
Voi hyvinkin olla väliä...miikka.supreme kirjoitti:..tuskin sillä on mitään väliä mitä kautta ne tulevat?madi kirjoitti:ON KOKEMUSTA
Elkää ostako näitä kankia ei ole mitään takuita vaikka olisi materiaali vikaa tehtaalta lähtien näin ainakin futurezin kautta
ELI TÄYTTÄ PASKAA![]()
madi
- OCF Moderaattori
mutta ei hoitanut futurezin mies hommiaan loppuun paskat möi ja takuita ei olemiikka.supreme kirjoitti:..tuskin sillä on mitään väliä mitä kautta ne tulevat?madi kirjoitti:ON KOKEMUSTA
silmistä on faktaa että on menny soikeaksi eikä ole leikannut kiinni ei ole myöskään ollut vähillä öljyillä
rasmus
bemun perus m10 moottoreissa ja m3 (4syl=m10) paljon käytettyjä kankia hyvin tuntuvat kestävän eikä omaan korvaan ole kuulunut huonoa sanottavaa..miikka.supreme kirjoitti:Minkähänlaisia nuo Virtalan Kiinalaiset Eagle kopio H-profiili kanget ovat? Onko kellään ollut ongelmia?
Mulla olisi vaihtoehtona Kadetin 18SE koneeseen 20Letin tai Virtalan kanget..
Vectra B2 caravan
LUMI
OMEGA
miikka.supreme
Ne Virtalan kanget eivät ole Eagleja vaan kopioita (tosin ilmeisen hyviä sellaisia). Vaikka joku väittäisikin toista.GSi+to4 kirjoitti:Virtalan mukaan juurikin noissa spm-kangissa ollut sanomista, mutta ei noissa eaglen tekeleissä.
- Corsa OPC -07
- A vectra 2000 C20XE
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
MRCALIBRA
madi
- OCF Moderaattori
ukkeli
ohhhoh, kiinnostavaa tietoa spm kangista!
Itsellä 1 kpl positiivinen kokemus: kanget olivat mitä pitikin! tosin aikaa on jo 3 vuotta, ilmeisesti kysyntä huonontanut viimeistelyn(?).. kanget olivat todella lähellä samanpainoiset ja sekä ylä että alapää oli ok..olivat hoonatut jo valmiiksi oikeaan kokuun. Ilmeisesti nykyään eivät yläpäitä hoonaa?
Muutaman kerran kankia/nostajia holkittaneena voin todeta että kun holkit puristaa paikalleen, ei ne enää ole pyöreät ja niiden pitääkin olla hiukan alikokua että saa hoonaamalla ne pyöreiksi sekä välyksen kohdalleen.. esim arwidsonin nettiluettelosta voi katsoa eri autojen esim kankien holkkeja ja kun mitat täsmää, eikun tilaa ne esim paikallisesta varaosapuljusta. sitten kannattaa katsoa että tarviiko tehdä öljyuraa, öljyreikiä yms, helpompi tehdä irrallaan..
-Ei selvä kuski sisulta haise!
export
- OCF Partner
Noniin, nyt on munki SPM kanget koneistamolla. Yläsilmä oli kulunu soikeaksi ja holkitetaan uudestaan.
Eli en voi itekään suositella ko. kankia vaikka niitä on ruotsissakin tehokkaissa LET koneissa.
Holkitus tulee maksamaan n. 160€.
Jospa ne sen jälkeen taas kestäis
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
Kotis
tilasin virtalan kiinankopiot ni joutu yläholkit vaihdattaa koneistamolla, mut ei haitannu ku lasku lähti uspartsille. mutta toinen vähän ikävämpi ongelma on että uusilla kangilla mäntä tulee n. 0.5mm yli lohkontason. en sitten tiiä onko kangissa vika vai lohkoa madallettu, kun en tajunnu mitata molempia kankia ennen asennusta. onko kenelläkään tietoa mistä sais 2mm kuparikansipahvin?
