spm-kkanget, kokemuksia?
VH
Viesti Kirjoittaja VH »
Hinnaltaan melkee ilmaset, tähänkin pätee ettei halvalla saa hyvää, vai?
http://store.boost.fi/products/view/355
vai onko toi hinta per kappale?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
kappalehinta ja noissa on ollut ongelmia yläsilmän kulumisen kans. joillekkin on tullut eri mittaisia kankia jne... madi ja export voi kertoa lisää
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
J_R
Viesti Kirjoittaja J_R »
Ai meinaat että olis 31e kpl? :lol:
Calibra C20LET 4WD -93
Mondeo ST200 Turnier -00
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
J_R kirjoitti:Ai meinaat että olis 31e kpl? :lol:
Siis kappalehinta se 124€/kpl
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
VH kirjoitti:vai onko toi hinta per kappale?
Juho M-P kirjoitti:Siis kappalehinta se 124€/kpl
124 jaettuna 4 on 31 :roll: ;)
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Beeascona
JJ kirjoitti:kappalehinta ja noissa on ollut ongelmia yläsilmän kulumisen kans. madi ja export voi kertoa lisää
Minä olen kuullut että yläsilmät on ollut muuten ok mutta osa liian tiukkoja,eli lämmetessään leikkavat kiinni.
Jos Ojennuksen Pasi tekee kanget 800€ ja kiinalaiset maksaa 500€ niin paljonko halvemmat ne sen jälkeen on kun motti poksahtaa pienen mittavirheen takia... :roll:
Eli jos ostaa niin käyttää ainakin tarkistuksella ne kiinalaiset ennen asennusta.
unique kirjoitti:
Onko tuo jotenki vaikeaselkoinen ilmoitus vai miksi se ei mene perille että 124€ kappale.
JJ
Beeascona kirjoitti:
no ainakin näissä paljon parjatuissa kuminauhamoottoreissa on ollut ongelmia yläsilmän kans. Jotain väljyyttä on ollut ja kulumaa on tullut. Yhdeltähän tuli jo romut lohkosta ulos spm:n mittarvirheiden takia eikä varmaan kaukana ole ollut toisellakaan :no:
Esim madilla ja exportilla ei ole ollut sitä "öljyruiskun" reikää niissä kangissa, mutta omissa oli jotka aikoinaan ostin. Viisastuin ennen ku kerkesin SPM:iä asennella. Mittautin SPM:t, oli ok sen puolesta ja möin ne pois. Ostin tilalle PO:n kanget, ulkoisessalaadussa PO hakkas mennen tullen noi SPM:t. Öljyruutan reikiä ei noissakaan ole mutta mitäpä niillä kun paremmin senki voi hoitaa laittamalla erilliset ruiskut.
-Janne
Viesti Kirjoittaja TJT »
Juho M-P kirjoitti: Onko tuo jotenki vaikeaselkoinen ilmoitus vai miksi se ei mene perille että 124€ kappale.
SPM Kiertokanget, Opel (Calibra)
Hinta: 124 €
Tuo t-kirjain perässä meinaa yleensä monikkoa... :roll:
Hezzu
Viesti Kirjoittaja Hezzu »
Beeascona kirjoitti:Jos Ojennuksen Pasi tekee kanget 800€ ja kiinalaiset maksaa 500€ niin paljonko halvemmat ne sen jälkeen on kun motti poksahtaa pienen mittavirheen takia... :roll:
300? eeho eeho :lol: :lol:
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
ON KOKEMUSTA
Elkää ostako näitä kankia ei ole mitään takuita vaikka olisi materiaali vikaa tehtaalta lähtien näin ainakin futurezin kautta
ELI TÄYTTÄ PASKAA
Itellä meni yläsilmät soikeaksi vähän yli 4000km ajoin
kiinni ne ei leikannut ylä ja alapuoli kiillottui holkista
materiaali joko liian pehmeää tai sitten ollut jo tehtaalta lähtien männän tapin reikä liian iso !
yläsilmiin pitää koneistaa uudet holkit kokonaan jos haluaa että on pitempi ikäiset eli sama ostaa PO kanget !
tuolla kuvia viallisista kangista http://kompassi.com/~mad/SPM_Kanget
kuvissa näkyy ku silmä on alapuolelta tursahtanu pihalle molemmilta puolilta samallalailla
export
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja export »
Tosiaan mulla samaa oiretta kun madilla, tosin ei ihan tuossa määrin. kynnellä tuntee joka kangesta pienen pykälän samasta kohtaa mutta ei silmin nähtävissä kuitenkaan.
Ens viikolla koneistamolle käymään kankien kanssa niin saa tarkemmat mitat ja selviää riittääkö uudelleen holkitus.
Myyjällä kuitenkin pitäs olla jonkinmoinen vakuutus. En tiiä pitääkö moottorin osia myyvällä liikkellä olla jonkinmoinen vahinkovakuutus tms.
Tälläkin foorumilla pyörii paljon porukkaa jotka myyvät autojen osia/viritysosia niin ois kiva saada niiltä jotain kommenttia myyjän vastuusta, EU:ssa kun asutaan.
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
tuossa on mun kiinaveivit jotka makso 300€ rahteineen ja tulivat suoraan kiinasta :o
näyttäis noihin madin kankiin verrattuna olevan ohuempi laakeri näissä :roll:
no nää tuleekin kauppa-auton maamottooriin josta ei oteta tehoa :oops:
http://i131.photobucket.com/albums/p299 ... C07457.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p299 ... C07460.jpg
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
Niin tai näin nuo vastuuasiat,kyse kun on viritysosista ei normaaleista varaosista niin ei niillä mitään takuuta ole.
Eli omalla vastuulla,oli kankien merkki sitten mikä tahansa.
Noissa madin kangissa saattaa olla se ongelma että tuo hela on liian pehmeää materiaalia.
Ei kestä ahdin käytössä,vapari xe koneessa voisi kestää hyvinkin.
LUMI
telwin kirjoitti:Niin tai näin nuo vastuuasiat,kyse kun on viritysosista ei normaaleista varaosista niin ei niillä mitään takuuta ole.
juu näinhän se on, ja köyhänhän ei kannattais ostaa halpaa, mutta kun kerta ajaa Ooppelilla niin mitä muutakaan sitä on kun köyhä :lollis: :o
