Keskuslukituksen kauko-ohjain ei toimii!
jppaja
Re: Keskuslukituksen kauko-ohjain ei toimii!
Kiitos paljon kaikille näistä keskustelun myötä tulleista neuvoista, todella hienoa kun ei tarvis lähteä viemään autoa minnekään. Oman autoni keskuslukitus vaan yksinkertaisesi lakkasi toimimasta (erillinen lähetin), nyt kun kokeilin esille tulleita neuvojanne, johan taas pelittää. En ihan oikeasti tiedä mikä oli ratkaiseva temppu, mutta virta-avaimen käänsin niin että mittarin merkkivalot syttyivät, ovet kiinni ja painelin lähettimen molempia nappuloita, sekä kuljettajan ovi nappia myös edestakaisin. Jotenkin tuntui että kun painelin pelkääjän puolen jalkatilassa, silloin se aktivoitui. Autoni Omega B-96 Kiitokset vielä.
Skorppi
Potilas ´01 omppu ja kauko-ohjain ei toimi. Paristossa on henkeä, juotokset ohjaimen sisällä kunnossa ja valo vilkahtaa säätimessä kun painaa nappia. Olen koittanut ohjelmoida käyttöohjeen mukaisesti kauko-ohjainta autoon, mutta mitään ei tapahdu. Tuossa ohjelmointitilassa kun painaa vaikka lukot kiinni nappia, niin pitäisikö ovien mennä kiinni jos ohjelmointi on onnistunut? Onko näissä ollut vikaa auton päässä, vai ovatko viat yleensä kauko-ohjaimeen liittyviä?
BMW M5 turbo
Jussi V
Ovet pitäisi käydä lukossa. Oma auto on kylläkin Vectra, mutta oireet oli ihan samat. Taivuttelin kuitenkin sitä toista paristoa vasten tulevaa peltiliparetta vähän jämäkämmäksi ja kaukosäädin alkoi toimia ohjelmoinnin jälkeen. Jotain kosketushäikkää siinä liitoksessa oli, vaikka kaukosäätimen valot kyllä toimivat koko ajan.Skorppi kirjoitti:Potilas ´01 omppu ja kauko-ohjain ei toimi. Paristossa on henkeä, juotokset ohjaimen sisällä kunnossa ja valo vilkahtaa säätimessä kun painaa nappia. Olen koittanut ohjelmoida käyttöohjeen mukaisesti kauko-ohjainta autoon, mutta mitään ei tapahdu. Tuossa ohjelmointitilassa kun painaa vaikka lukot kiinni nappia, niin pitäisikö ovien mennä kiinni jos ohjelmointi on onnistunut? Onko näissä ollut vikaa auton päässä, vai ovatko viat yleensä kauko-ohjaimeen liittyviä?
papuusi
Itselläni '99 Astra G (3ov) ja nyt on alkanut keskuslukitus temppuilemaan vähän samalla tavalla. Tähän saakka toiminut (ohjelmoinnin jälkeen) normaalisti. Eli: kun painaa avaa-nappia kauko-ohjaimesta , ottaa auto (keskuslukituksen ohjausboksi?) käskyn vastaan ja kuuluu se normaali ääni että lukot aukeavat / menevät kiinni ja vilkut välähtää. Mutta: ovet eivät kuitenkaan aukea kahvasta, eivätkä nupit nouse ylös.. Kuskin ovi temppuili jo vähän aiemmin siten että sitä ei saanut auki kuin sisältä, vaikka välillä se nuppikin nousi ylös kauko-ohjaimesta avatessa. vai onko siellä vaan lukkosysteemit jäätyneet tms? Kaikki varmaan tietävät että aika rapsakkaat pakkaset ollu viime aikoina. Kokeilin tehdä ohjelmointia uudestaan jos siitä olisi apua (epäilen), mutta se ei jostain syystä onnistunut - nappia painaessa ei käy ovet lukossa ja takas auki. Ennen on toi ohjelmointikin toiminut ongelmitta.Skorppi kirjoitti:Potilas ´01 omppu ja kauko-ohjain ei toimi. Paristossa on henkeä, juotokset ohjaimen sisällä kunnossa ja valo vilkahtaa säätimessä kun painaa nappia. Olen koittanut ohjelmoida käyttöohjeen mukaisesti kauko-ohjainta autoon, mutta mitään ei tapahdu. Tuossa ohjelmointitilassa kun painaa vaikka lukot kiinni nappia, niin pitäisikö ovien mennä kiinni jos ohjelmointi on onnistunut? Onko näissä ollut vikaa auton päässä, vai ovatko viat yleensä kauko-ohjaimeen liittyviä?
Avaimella sai oven sentään auki (lukko oli jäässä eikä avain kääntynyt mutta öljy auttoi).
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
Pakkasen piikkiin voit laittaa.
Se kun mokoma tuppaa haittaamaan tuos keskarin toimintaa aika rajusti.
papuusi
Ilmeisesti. Tosiaan kuskin ovesta kun avaimella kääntää niin menee ovet ja kontti lukkoon/auki ihan normaalisti. No, tänäähän toi pakkanen näytti jo tipahtavan mukavasti... Vielä kun sais koslan jonnekin lämpöseen sulamaan.kadett90 kirjoitti:Pakkasen piikkiin voit laittaa.
