Omegan kylmäkäynnistys
vauhtipete
Re: Omegan kylmäkäynnistys
Viesti Kirjoittaja vauhtipete »
ooskari kirjoitti:En ole mitannut. Ei oo semmosia laitteita millä vois mitata.
Laita ihan tavallinen teollisuusmittari t-haaralla minne sen helpoiten saa bensatukin ja pumpun väliseen linjaan.
Munkin mielestä kuulostaa alhaiselta bensanpaineelta/bensaa ei tule tarpeeksi. Pumppu tai paineensäädin viallinen tai letku tukkeessa.
itelläkin oli entises v6 omegassa samaa oiretta tosin vain kovemmilla pakkasilla.. myin auton pois niin kerenny perehtymään aiheeseen..
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
vauhtipete kirjoitti:
Täytyy tutkia vielä tuo kipinä homma ja sitten katella mittaria väliin. Bensaa sieltä tuli kuitenkin. Otettiin tuloletku irti ja käytin äkkiä virtoja. Kyllä sieltä bensaa tuli. :hammer:
vauhtipete
Vaikka bensaa tulee niin se ei vielä kerro onko linjassa painetta.
ooskari
vauhtipete kirjoitti:Vaikka bensaa tulee niin se ei vielä kerro onko linjassa painetta.
Tiedän, mutta että täysin mykkä ei pumppu ainakaan ole.
Turrewtf
Viesti Kirjoittaja Turrewtf »
Tuli ostettua b vekkuli vm -97 ja talven mukana tullut samanlainen ongelma.
Yön yli kun auto on seissyt niin tuntuu kuin kaikki pytyt eivät kävisi startatessa. Lähtee kyllä käyntiin ja n. 5 sekunnin jälkeen käy ihan normaalisti. Loppupäivän auto kyllä lähtee normaalisti käymään.
Vaihdoin vk tiivisteen ja tulpat , mutta ongelma pysyi.
ooskari
Ens viikolla pitäs tulla puola. Jos sais ton toimimaan. Yritin tänään taas käyntiin kun on ollut lämpimämmät ilmat, mutta eipä tuo luvannut. Akkukin oli mennyt tyhjäksi.
ooskari
Toimivaa puolaa kokeiltu ihan tuossa koneen päällä vaan, mutta ei mitään vaikutusta. Melkeen voisi sanoa että huonompaan meni kun ei edes luvannut. Vanhalla puolalla muutaman kerran pari pyttyä heräsi.
Pitääkö puolan saada rungostaa maata? Vai onko muita ehdotuksia? Kampiakselinasentotunnistin, moottorinohjausboxi? Kovien pakkasten jälkeen ei ole enää käynnistynyt.
ooskari
Mihinkä tulee kampia-akselinasentotunnistimen liitin? Siitä on jo aikaa kun se on vaihdettu enkä muista oliko se jossain koneen takana vaiko muualla. :hammer:
ooskari
Kampiakselinasentotunnistin mitattu ja näytti ihan normiarvoja. Puola tuntui toimivan. Ainakin toisio käämi oli kunnossa. Ensiö näytti 0,9ohmia eli vähän enemmän mitä piti mutta ei kuitenkaan ihan kauheita. EGR liittimestä mittasin, mutta en ollut varma pitääkö liitin olla paikallaan..... :bonk:
ooskari
Tänään hörähti omppu käyntiin. Röpöttää kyllä ja tehot hukassa. Sitten kuskinpuolelta käryää öljy. Oiskohan vain öljyä sitten tulpan rei'issä... Alkuperäisellä puolalla toimii näin. En tiedä sitten tuolla käytetyllä mikä on varalla. Vikakoodeja ei anna. Huonoa/puuttuvaa kipinää epäilen kyllä. Venakoppa, tulpat ja bensansuodatin menee ainakin vaihtoon. Sitten ehkä tulpanjohdot.
