Noo sit hinattiin kotia ja alkoin tutkiin niin jostain syystä bensapumppu ei kunnolla pukannut bensaa koneelle tai silleen vähän mutta ei kummiskaan tarpeeksi.. noo vaihtoin bensapumpun ja avot toimi.
Parin päivän päästä sammu TAAS uudestaan ajosta ja ei mihinkään, tarttailin siin ja kaveri tuli antaa virtaa jne.. (aattelin sit että nyt ei voi olla ainakaan pumppu rikki ku just vaihettu uus) nii sit mittasin virrat bensapumpulle ja näytti ihan oikeeta lukemaa yleismittarilla tartatessa mut ei vaan lähteny käyntiin. Päätinmpä sit epätoivosena laittaa suoran virran bensapumpulle akulta ja HETI oikeen paukahti käyntiin ja vika siis oli siinä bensapumpun virtajohdossa, vedin sille uutta johtoa pumpulta siihen takavalojen kohdalla olevaan liittimeen asti niin nyt on toiminu täydellisesti ja bensapumppu nyt surisee paljon kovemmin eli siis saa nyt hyvin virtaa, aikasemmin se surina oli hieman vaimeampaa..
Tosiaan ei lähteny käyntiin vasta kun laitto akulta suoraa virtaa pumpulle MUTTA pysy käynnissä silti vaikka johdon sitten otti pois eli huonolla johtosarjalla.. kumma homma.. Toivottavasti saat kuntoon omas
EDIT: hehheh.. jaa siin olikin jakohihna vika kun tuli luettua ihan silmien kanssa tää threadi
