Juu, samalla paskalla tuo on...jeppe jääkarhu kirjoitti:Ota vaikka yöksi se miinuskenkä irti, niin varmasti nollautuu... Siis jos sulla on Simtec 56.1:llä toi -XEVMantaGsi kirjoitti: Akun miinuskenkä oli irti noin pari minuuttia, pitäiskö olla kauemmin, että koodit nollantuis?
X20XEV: vikavalo syttyy -> varaohjelmalle -> nokkien anturi.
MantaGsi
- OCF Member 2015
Re: X20XEV: vikavalo syttyy -> varaohjelmalle -> nokkien anturi.
powerofopel
eikös toi nollaannu niillä starttauksilla about 10?MantaGsi kirjoitti:Juu, samalla paskalla tuo on...jeppe jääkarhu kirjoitti:Ota vaikka yöksi se miinuskenkä irti, niin varmasti nollautuu... Siis jos sulla on Simtec 56.1:llä toi -XEVMantaGsi kirjoitti: Akun miinuskenkä oli irti noin pari minuuttia, pitäiskö olla kauemmin, että koodit nollantuis?
Suora lainaus Simtecin "prujuista":
If the fault clears, the internal fault code will remain logged in EEPROM until wiped clean with a suitable FCR. Disconnecting the
battery will not clear the codes.
MantaGsi
- OCF Member 2015
No kerpele. Ja tuntuu olevan pensapumpussakin ongelmaa, ei tahdo saada maata...
jeppe jääkarhu
Siis käsitinkö oikein tuon eli ettei edes tuosta vanhasta (Simtec 56.1) saa akun kenkää irroittamalla koodeja nolliin vaan vaatii testerillä nollauksen?kadett90 kirjoitti:Suora lainaus Simtecin "prujuista":
Noh, kai ainakin "vikavapailla" starttauksilla ainakin se vikamuisti tyhjenee....?
turska71
mulla sohlaa se nokan asentosensorin liitin,riittää ku vähä käy heiluttamassa sitä niin rahavalo sammuu.
Vectra A -90 c16nz Vectra A CDX -94 x20xev Astra F -94 x16sz
