Vectra B x25xe -97: Ei käynnisty -> käynnistyi
Tuomo74
Re: Vectra B x25xe -97: Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Tuomo74 »
Tulee virta nastaan 85 silloin kun rele on paikoillaaan ja virrat eivät ole kytkettynä.
Sitten kun virta-avainta käännetään navassa 85 tippuu hieman jännite. Mittaus 87 - maa tuottaa tulokseksi 0.15V. Ei ehkä aivan riitä... Eli rele kiinni tulos on eri kuin rele irti, jolloin näyttää, että kaikki toimii.
Ilmeisesti etsitään seuraavaksi ohjainboksin maadoituksia?
1. Kokemuksesta väliksi, kunhan näkemystä
2. Jokainen tulkoon autollaan autuaaksi
10. Älä himoitse lähimmäisesi Opelia
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Juu eli virta päällä tuon boxin pitää maadottaa tuo ohjainreleen nasta 85 jolloin sen jännitteen on tiputtava sinne nollan tietämiin.
Tuomo74
Nyt kone hörähti! -(z)-
Mutta miten tämä sitten oikein hoidetaan? Voimalaitos saatiin tulille kun vedettiin moottorinohjausreleen (K43 INJECTION VALVES) napa 85 maihin releen ollessa kiinnni. Mutta se ei liene kovin hyvä korjaus. Ainakin akun tyhjeneminen on tiedossa.
Onko iskällä ideoita kun autossa ei voi katsella edes videoita (kun se ei käy)?
Seuraavaksi tarkistaisin sen yhteyden K43 napa 85 ja boxin napa 27 välillä.
Ja sitten boxin maat.
Tuomo74
Mitenhän tutkisi luotettavasti tuon yhteyden? Ohjainboksin liitin irti ja syöttö releenpohjasta ja mittaus liittimeltä? Saisi olla sulake välissä, vai mitä? Pistän tähän viestiin tuloksia jahka niitä kahvin jälkeen saadaan.
- virta päällä ohm mittaus ei tuota tulosta navassa 85.
Kampaliitin boxista irti ja rele irti.Sitten vaan relesokkeliin ja boxin liittimeen mittarin johdot kii.Kyllä se tolla diodipuolella(piippi) antaa jo jonkunlaista osviittaa.
Tuomo74
Foorumin haku kiukuttelee minulle ja en osaa opastaa etänä hakemaan moottoriohjausyksikköä. On löytynyt vain sellaisia joissa on liian vähän liittimiä eli vain 24 ja 26.
Google-haku pelasti: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=132373
oreija
Viesti Kirjoittaja oreija »
Hei.
Valitan, että en pysty itse asiaasi auttamaan, mutta oletan, että moottorin ohjausyksikkö, ns. musta laatikko, on sökö.
Hieman sama vika. Opel Vectra 2.0 automaatti vm -98. Olen kuullut kerrottavan, että jossainpäin Kainuuta on joku guru, joka osaa korjata viallisen "mustan laatikon". Tietääkö joku tästä?
T.
Repa
Tuomo74
Voi voi. Kyllä nämä Opelit ovat sitten huonoja autoja. Eivät kestä yhtä vihoittelevaa varashälytintä...
Kiitos kaikille osaa ottaneille. Kun laitatte -(z)- :iin varashälyjä elekee kitsastella!
Re: Vectra B x25xe -97: Ei käynnisty -> käynnistyi
Siis tä???? :o
Ajonestoko siellä oli päällä.
Tuomo74
Ajon estävä - tehokkaasti - oli se varashäly, joka oli boksille menevään johtoon taidokkaasti juotettu. Alkuperäinen ajonesto toimii kuten ennenkin. Nyt ohitimme varashälyn ja jo vain voi valtaenemmistöä kiusata miestenvoimailukoneella.
Miten se häly oli sinne boxille kytketty?
Tuomo74
Tuli hieman myöhään ja toivottavasti en paljasta mitään suuria salaisuuksia mutta juurikin ongelma releen ja boksin väliseen piuhaan oli laitettu tuo varashäly. Se vikaantuneena esti tehollisesti käynnistäytymisen.
