Vectra B x25xe -97: Ei käynnisty -> käynnistyi
Tuomo74
Viesti Kirjoittaja Tuomo74 »
Tervehdys tietäjät!
Vectra kieltäytyy yhteistyöstä ja seuraavat tiedetään:
- vikavalo ei pala missään vaiheessa
- polttoainepumpun releen pohjaan nastaan 86 tulee jännitettä 0,37V (digitaalisen yleismittarin mukaan) kun koetetaan käynnistää
- viereiseen violetin releen vastavaan liittimeen tulee täydet 12V.
- jos pumpun releen korvaa hyppylangalla, pumppu hurisee mutta auto ei käynnisty.
- sulakkeet ehjät
Mitä keksittäisiin seuraavaksi?
1. Kokemuksesta väliksi, kunhan näkemystä
2. Jokainen tulkoon autollaan autuaaksi
10. Älä himoitse lähimmäisesi Opelia
BSport
Re: Vectra B x25xe -97: Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja BSport »
Kampiaksilan asentotunnistin sökö.
Zafira B 2.0T Sport
e91
Tuomo74
Pitäisikö anturivian ollessa kyseessä vikavalon palaa, silloin kun laitetaan virrat päälle?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siis eikö se vikavalo syty edes hetkeksi kun laittaa virrat päälle? :o
Tuomo74
Njietu. Ei valonpilkahdusta sillä suunnalla.
Kaikki muu tuntuu toimivan: stereot, sisäilman puhallin...
No onko se valo toiminut ennen tätä vikaa?
Tuomo74
Kyllä! Monellakin silmäparilla on se nähden havainnoitu.
Siellä vois sit olla boxin maapuolella jotain häikkää.Ota se ohjainlaite esiin ja mittaa sieltä maapiuhat.
Tuomo74
Jotenkin noin se voisi mennä. Polttoainepumpun rele saa maansa kyllä moottorinohjaukselta mutta miksi viereinen rele saa täydet virrat?
Vaikka maadoitus ongelmat ovat kyllä joskus tällaisia. Katsotaan kohta. Lisää ideoita?
Sille moottoriohjausreleelle tulee jännite napaan 86 ja 30 suoraan akusta.
Millälailla tuo vika tuli.Sammui ajosta vai miten.Oliko jotain oireita ennakkoon.
Tuomo74
Eli tarkoitatko sanoa, että napaan 86 tulisi 12V aina?
Kauniina päivänä ei vain käynnistynyt. Opelille parkkipaikka on pahin vihollinen. Ajakaa niillä, folks!
Tuomo74 kirjoitti:Eli tarkoitatko sanoa, että napaan 86 tulisi 12V aina?
Kytkiksen mukaan näin pitäisi olla.
Tuomo74
Apuja hieman:
Eli eikös kytkis antaisi ymmärtää, että rele K43 (jos meillä on sama kytkentäkaavio) antaa herätevirran polttoainepumpunreleelle K44? Eli kun rele K43 vetää kiinni napaan 87 niin K44 saa virran napaan 86?
Juuri näin.Tarkoitin tuossa edellisessä että juuri tuolle K43:lle tulee akulta se jännite napaan 86.
Tuomo74
Eli odottelemme sitten tunnin verran, että autotalli miehitetään uudelleen ja tutkitaan tuon releen toiminta.
