Siinä tapauksessa laittaisin tulpannarut ensimmäisenä vaihtoon.kinnupa1 kirjoitti:Ainakin silloin anto iskut sormille johdon läpi kun hyyty ja yritti startata...
Calibra hyytyy????
Re: Calibra hyytyy????
kinnupa1
pitää vaihtaa vaik pari vuotta sit vaihdoin sen... voiko mennä näin nopeesti pilalle? tai onko normaalia?
Voihan ne mennä vaikka viikossa, ei se aina sitä katso kuinka vanhat ovat.
Kai laitoit orggisjohdot, etkä mitään hotwiressin kyhäelmiä?
tursas
Ei se nyt niin ole, ei neljä johtoa hajoa samaan aikaan, joku pyyhkii 10 v samoilla kaapeleilla, jos kone hyytyy lämpimänä vika on yhessä paikassa,,,ja kaikkein tärkein tieto on tuleeko silloin tulpille kipinää...
Entinen kadetti alkoi koneen lämmittyä ryytymään ja temppuilemaan ja narujen vaihdolla siitä selvisi.
Vuoden vanhat GM johdot oli silloin kyseessä.
Seuraavat sitten kestikin sen ajan, mitä auto mulla vielä oli.
Toiset tulpanjohdot kestää 20vuotta ja toiset kuukauden.
Sama homma melkein minkä tahansa osan kanssa.
Jos sormille räpsii startatessa, niin varmana pääsee maihinkin silloin jostain lyömään, eikä tulpille välttämättä riitä kunnolla kipinää...
tursas
Jos ehkä jostain räpsii, kone pätkii, ei se silloin hyydy kokonaan, sitä meinaan, jos kone ei käy, tulppien vaihto ei auta...
kinnupa1
ei ollu mitään kyhäelmä johtoja... luotan alkuperäisiin osiin... enkä laita saksalaiseen japanilaisia osia
Mut kuulostaa kun starttaa että ihan kuin löis jossain sähkö kipunaa... voihan se kuulua pelkistä tulpistakin... etenkin kun lopettaa starttauksen ni kuuluu jälki äänenä tuo ääni... ihan kuin löis maihin...
kinnupa1
voisikohan ongelma olla siinä että mulla on lämpösuojatut johdot tulpille ja sit tulpat jotka ei sovellu sen johtojen mukaan... pitäiskö olla jotkin lämpösuojatuille putkille tarkoitetut tulpat?
Ei pitäis olla erikseen lämpösuojatuille johdoille tarkoitettuja tulppia... en ole moisesta koskaan kuullut. Tulppien lämpöarvot voivat olla väärät, mutta tuskin silti sammuu. Jospa tarkistaisit sen bensapuolen, eli käynnistyykö bensapumppu, kun sammumisen jälkeen strattaat. Voi kokeilla vaikka ottaa bensan tuloletkun varovasti irti ja suunnata pois konehuoneesta ja katsoa suihkuaako bensa letkusta startatessa.
kinnupa1
miksi sitten motonetis on myynnis tulppia joiden seloste on tällainen:
"OPEL CALIBRA Opel/BOSCH Super FLR8LDCU *
2,0 FLR8LDCU jos lämpösuojaputket (pikkukanta, C20NE) [1990->1997]"
ja sit siel on myös tällainen:
"OPEL CALIBRA Opel/BOSCH Super WR8DC4 *
2,0 WR8DC4 (C20NE=ei 16V/Turbo eikä lämpösuojaputkilla) [1990->1997]"
Eri koneille nuo tulpat ja mahdollisesti lämpösuojaputket mainittu, jotta erottaisi, mille koneelle sopivat.
Ensimmäisissä(BOSCH Super FLR8LDCU) pienempi kierre ja kanta, eri lämpöarvo ja elektrodimateriaali.
