astra vakionopeuden säädin!
Re: astra vakionopeuden säädin!
Nuo tiedot tulee boxilta, joten ovat ikäänkuin vaikiona olemassa. On mahdollista vaihtaa viiksi halvempaan, mutta tietämättömyyttään... sitä hieman epäilen. Jos näytössä ei ollut hälyjä... lasinpesunesteen määrä, öljymäärä, palanut polttimo, jne, niin todennäköisesti viiksi vaihdettu tavalliseen. Outoa tosiaan.
terokimmo
- in memoriam
myyntiauto kyllä,eli tullu vaihossa jostain ym.mikä maholistaa aika paljonkin.en sit tiiä,onko viiksessä jotain kallista ohjelmajuttuja lisäks jos vanha hajonnu ja vaihettu.Muuten taasen toiminnat kyllä kyllä vois enemmän myyvyyttä antaa jos nyt ees on niitä sitte.kieli oli ktenkin suomeks ajomatkaa jälellä.Robertx kirjoitti:Nuo tiedot tulee boxilta, joten ovat ikäänkuin vaikiona olemassa. On mahdollista vaihtaa viiksi halvempaan, mutta tietämättömyyttään... sitä hieman epäilen. Jos näytössä ei ollut hälyjä... lasinpesunesteen määrä, öljymäärä, palanut polttimo, jne, niin todennäköisesti viiksi vaihdettu tavalliseen. Outoa tosiaan.
Ne ei taas vaihtoon otetussa oo välttämättä ees kinnittäny huomioo.Arvailuja vaan.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Juurikin noin... ei välttämättä ole huomattu viiksen puuttumista. Voihan olla , että auton myynyt on jo poistanut viiksen. Ei ole viiksessä ohjelmaa tai älliä... vain ne napit. On toki kalliimpi kuin tavallinen.
Eteenpäin myytäessä lukee taatusti, että on ajotietokone, mut ei edelleenkään ole sitä viikseä
terokimmo
- in memoriam
niin lukee.ja niinhän sen laittas itekki,jos se kerran on.tosin toiminta vaan rangella.Robertx kirjoitti:Juurikin noin... ei välttämättä ole huomattu viiksen puuttumista. Voihan olla , että auton myynyt on jo poistanut viiksen. Ei ole viiksessä ohjelmaa tai älliä... vain ne napit. On toki kalliimpi kuin tavallinen.
Eteenpäin myytäessä lukee taatusti, että on ajotietokone, mut ei edelleenkään ole sitä viikseä.
Zafira
Kaikissa 2.0 kiisseliastroissa on tuo ajotietokoneen näyttö vakiona, mutta siinä näkyy vaan toimintasäde, eikä sitä pysty muuttamaan.
Niinpä näkyy. Isommissa koneissa onascona_c kirjoitti:Ei ainakaan 1.6 -malleissa.Zafira kirjoitti: Elegancessa on cruise vakiona?
Tuo on sangen omituista, jos on noin toteutettu, vaan minkäs sille sitten voi. Luulis sinänsä, että tuohon sitten olisi helppo lisätä ne napit, mutta ilmeisesti ei sitten ole niillä mitään virkaa.
Tiedoksi kaikille muillekin, ketkä aikovat laittaa cruisen johtosarjattomaan Astraan, että kova homma on.ascona_c kirjoitti:Ei ainakaan 1.6 -malleissa.Zafira kirjoitti:Elegancessa on cruise vakiona?ascona_c kirjoitti:Onko vielä tietoa asiasta, paljonko maksaa tuo johtosarjan lisäys + asennus?
Koitin asentaa omaan Astraan cruisea paikalleen, kun tuollainen cruiseviiksi hyllystä löytyy. Eipä ollut johtoja tässäkään.
AutoÅström nosti suoraan kädet pystyyn kysyttäessä cruisen asennusta johtosarjattomaan autoon.
Ja täytyy muuten tarkistaa tuo Robertx:n mainitsema liittimen tilanne jalkatilan paneelin takaa.
Asiaa selvitelty hissun kissun, ja soitettu kuuteen(!) eri Opelin merkkiliikkeeseen välillä Lohja-Oulu, sekä yhdelle nyrkkipajalle ja tiedusteltu homman laajuutta.
Ainoa liike jossa asian päälle ymmärretään (ja yleensäkään tiedetään), tuntuu olevan Seinäjoen Rinta-Jouppi, jossa huoltoneuvoja kertoi cruiseja asennetun heillä useampaankin johtosarjattomaan Astraan/Vectraan.
Kuulemma mitään valmiita johtosarjoja autoon ei ole saatavilla, vaan kaikki cruiseen liittyvät johdot vedetään itse alusta alkaen. Homma kestää noin 4-5 tuntia, ja töiden osuus n.250-300€
Jospa tuota marraskuun loppupuolella olisi sen verran aikaa, että kävisi asennuttamassa tuon cruisen paikalleen. On meinaan ehdoton varuste tienpäällä, kun siihen on tottunut.
vetkula4x4
Kysytäänpä tässä samassa että mihin johtoon pitää liittää x18xe B-vectrassa kierrosluvun tunnistin johto?
Eli kyseessä alipaineella toimiva vaikionopeuden säädin mutta moottorin kierroslukua vielä kaipailee...
Jälkiasennus vakkari siis.
Jos normaalisti kierroslukumittarille menevä tieto riittää, niin sitten ECUn johtosarjan liitin X7 nasta 13, vihreä johdin.
Porkkanaraastin
Multa meni vakionopeudensäätimen vaijeri poikki ja pitäs saada uus. Liikkeestä kyseltiin minkä merkkinen vehje, mutta tossa vakionopeudensäätimen boksissa ei lue mitään. Mistä ton merkin nyt saa sitte selville?
Porkkanaraastimelle : Käytä hakua... forumilla on pitkä topicci nimeltä vakionopeussäädin vaijerivetoisiin.
Lisäksi , jotta joku vastata osaa, niin auton tiedot on syytä laittaa kysymykseen mukaan... eli vuosimalli ja koneen tyyppi.
