x20xev tyhjäkäynti onkelma (yllätys, yllätys)
Re: x20xev tyhjäkäynti onkelma (yllätys, yllätys)
Siltähän tuo kuvan ja selostuksen perusteella vaikuttaa, että vaurioita helposti aikaiseksi saa ja varmaan kestää ajallisestikin aika tovin, ennenkuin taas kasassa on.
Nilemma
Nyt jostain kumman syystä minulla tuo vika katosi (ainakin toistaiseksi) kaikkien mahdollisten antureiden irroittelun/puhdistelun ja EGR:n toiminnan optimoinnin
jälkeen. En vain edelleenkään tiedä, missä vika loppujen lopuksi oli ja tuleeko se kohta taas takaisin.
Mr_Bisnes
Juu en sitten suosittele ostamaan sitä motonetin tyhjäkäyntisäädintä. Itellä kesti reippaan puoli vuotta ja taas meni. Ostin uuden http://www.osa-shop.com/ :sta ja toivotaan että tämä malli on parempi. Motonetin moottori oli valkoisessa laatikossa jossa ei mitään merkkiä tai tekstejä. Osashopin moottori Hitachin valmiste. Hintakin sama 95e.
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
terokimmo
- in memoriam
Ot:nä tässä.Mutta onkohan noilla osashopilla toimitusmyynti.Miten Nenukeppi setit esim.voi olla noin halpoja 55e.ja 8 hydroa 20e.Tarpeelisin eli yläpään kumi ja laakeri(jousen)) 15e.Mahtaako laatu olla minkäänlainen tossa,kuva näytäs että tulee metalliosalla ja kumilla ja laakerista maininta,niin ei kyllä jää hintaa mitään.Mr_Bisnes kirjoitti:Juu en sitten suosittele ostamaan sitä motonetin tyhjäkäyntisäädintä. Itellä kesti reippaan puoli vuotta ja taas meni. Ostin uuden http://www.osa-shop.com/
Kadett köntys ja "Tyttö" .
lmb-58
mutta onhan motonetin osilla takuu, totta palautit sen.Mr_Bisnes kirjoitti:Juu en sitten suosittele ostamaan sitä motonetin tyhjäkäyntisäädintä. Itellä kesti reippaan puoli vuotta ja taas meni. Ostin uuden http://www.osa-shop.com/ :sta ja toivotaan että tämä malli on parempi. Motonetin moottori oli valkoisessa laatikossa jossa ei mitään merkkiä tai tekstejä. Osashopin moottori Hitachin valmiste. Hintakin sama 95e.
opel vectra c 2,2 gts
Mr_Bisnes
Tosiaan, empäs tiedä et onko toimitusmyyntiä tuolla. Mielummin ainakin itse ostan tuotteen missä on merkki kun merkittömän. Niinkuin tässä tuo tk-moottori. Ainakin itse saanu tuolta ihan laadukasta kamaa. Monesta tuotteesta on tuolla ns. laaduton tarvike vaihtoehto ja laadukkaampi "alkuperäislaatuinen".terokimmo kirjoitti:Ot:nä tässä.Mutta onkohan noilla osashopilla toimitusmyynti.Miten Nenukeppi setit esim.voi olla noin halpoja 55e.ja 8 hydroa 20e.Tarpeelisin eli yläpään kumi ja laakeri(jousen)) 15e.Mahtaako laatu olla minkäänlainen tossa,kuva näytäs että tulee metalliosalla ja kumilla ja laakerista maininta,niin ei kyllä jää hintaa mitään.Mr_Bisnes kirjoitti:Juu en sitten suosittele ostamaan sitä motonetin tyhjäkäyntisäädintä. Itellä kesti reippaan puoli vuotta ja taas meni. Ostin uuden http://www.osa-shop.com/
Eipä ollu kuitti enää tallessa ja oli käteisellä ostettu. Eikös motonetissä ole sähköisille osille 6kk takuu? Vai muistanko väärin? Empä olis ees tommosta samanlaista laittanu autoon toista. Jaksa sitä mötikkää paria kertaa vuodessa vaihtaa.lmb-58 kirjoitti:mutta onhan motonetin osilla takuu, totta palautit sen.Mr_Bisnes kirjoitti:Juu en sitten suosittele ostamaan sitä motonetin tyhjäkäyntisäädintä. Itellä kesti reippaan puoli vuotta ja taas meni. Ostin uuden http://www.osa-shop.com/ :sta ja toivotaan että tämä malli on parempi. Motonetin moottori oli valkoisessa laatikossa jossa ei mitään merkkiä tai tekstejä. Osashopin moottori Hitachin valmiste. Hintakin sama 95e.
Hyvä, että vika poissa on. Ainakin sitten tietää, millä sen pois saa, jos uusiutuu. Mahdollisesti joku anturi tai liitin...Nilemma kirjoitti:Nyt jostain kumman syystä minulla tuo vika katosi (ainakin toistaiseksi) kaikkien mahdollisten antureiden irroittelun/puhdistelun ja EGR:n toiminnan optimoinninjälkeen. En vain edelleenkään tiedä, missä vika loppujen lopuksi oli ja tuleeko se kohta taas takaisin.
Hmmm... optimoinnin ?? Mahdoitko kiertää EGR - venttiilin päällä olevan ruuvin kiinni
Eipä ole ollut ongelmaa Motonetin tyhjäkäyntisäätimen kanssa... ainakaan vielä. Reilu vuosi sitten ostin pojan X20XEV- Vectraan. Voi olla toki eri valmistajan säädin.
terokimmo
- in memoriam
Saattaa riippua hyvinkin paljon esim. ilman puhtaudesta noiden kesto.Ja eipä niitä pahaa tee puhistella osia,jos autosta huolehtii muutenkin.Robertx kirjoitti:Eipä ole ollut ongelmaa Motonetin tyhjäkäyntisäätimen kanssa... ainakaan vielä. Reilu vuosi sitten ostin pojan X20XEV- Vectraan. Voi olla toki eri valmistajan säädin.
Laatujakin on monenlaista,niinkuin käyttäjiä.
Totta turiset terokimmo
Tuli mieleen, että jos kone pukkaa kovasti paljon öljysumua huohotusletkuista, niin voipi olla lyhytikäinen tuo tyhjäkäyntisäädin... öljysumu + likainen ilma...
Puhdistaminen on hyvästä.
