Vectra C:n omistajat, kysymys "ESP":stä
Nile_
Re: Vectra C:n omistajat, kysymys "ESP":stä
Viesti Kirjoittaja Nile_ »
kertooka nyt joku mistä noita löytää!! :bonk:
Signum 2.0t -03
Omega B2 Caravan 3.0 V6 sport -00
Kadett d 5d farkku 1.8 ohc -84
MB Sprinter w906 315 CDi -09
O-Peli
Viesti Kirjoittaja O-Peli »
En ihan varma ole mutta katso tuolta jos löytyisi https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~ ... .do?init=1
C16SEI
Viesti Kirjoittaja C16SEI »
Ei mitään hajua minkälainen liitin tai millaisia pinnejä, mutta ainakin Partcolla on jotain myynnissä.http://www.partco.biz/verkkokauppa/inde ... th=23_2056
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Nile_
eli liekköhän se nyt tuo: http://www.partco.biz/verkkokauppa/prod ... s_id=15891
vai mikä, ku ei saa oikeen siitä ABS:in liittimestä selvää tarkasti et minkälainen se pinni siellä sisällä on.. :oops: Jos joku osais varmuudella sanoa, joka on tehny ton piuhan tonne(esim. "Jartsa").. :roll:
Signum 2.0t -03
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
mä laitoin sillon kun tuota asiaa selvittelin kuinka se onnistuu kytkeä niin johdon suoraan sinne reikään,se jäi myös sitten pysyväksi asennukseksi,liiman kera.
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
Olisikohan tässä ketjussa menny vellit ja jauhot sekaisin.
Ajonvakautus on aivan eri asia kuin luistonesto.
Tuo nappi on nimenomaan luistoneston poiskytkentä joka on vakiona GTS:ssä.
Tosin puuttui alkupään autoista.
Noita pinnejä voi ottaa jostakin toisesta opelin johtosarjasta, pientä askartelua.
Jartsa
niin noh,kyllä siitä napista lähtee molemmat TC&ESP pois päältä.
_artic_
Viesti Kirjoittaja _artic_ »
minun vekussa on ESP nappi jo valmiina, jonka painaminen ei aiheuta mitään. Ennen kun rupean johtotöihin, varmistaisin, että käyhän
tuo kytkentä kaikkiin ABS+ESP mokkuloihin/yksiköihin ts. liitin on samanlainen kaikkine pinneineen (tai ees sen pinnin 3 osalta) ?
Opel Grandland X 1.2T AT Innovation -18
Ford Mustang 5.0 GT -94
-ex Opel Mokka 1.4T AT Cosmo -14
-ex Opel Vectra 3.2 V6 Elegance Caravan -05
-ex Volvo V50 2.0D -04
-ex Opel Vectra 2.2 Ecotec -03
Nile_
Joo.. rupesin tossa tutkimaan tota lähemmin, ja huomasin että siellä jalkatilassa olevalla boxilla on paikoissa 25, ja 26 oli "karvat".. ainut ni 24 oli tyhjä, MUTTA.. kun aukaisin ABS:n liittimen ni huomasin et siellä oli joku irtopiuha jonka on joku joskus laitettanu abs:n pinnille nro 18 tulevan johdon väliin, joten päätin sit kokeilla sitä mitä se sanoo jos työnnän sen siihen pinni nro 3:een ja kas, kun laitoin virrat päälle luistonesto/ESP oli poiskytketty mutta napilla ei edelleenkään oo mitään vaikutusta asiaan.. eli johto paikallaan poiskytketty, ja johto pois ni estot päällä.. :o :o
Signum 2.0t -03
sir_TR
Viesti Kirjoittaja sir_TR »
Löytyiskö joltain kuvia ko. hommasta? Eli siitä ABS-liittimestä ja siitä toisesta. Ja että mistä pinnistä se johto pitää vetää mihin... :whack:
-(z)- Astra J A16LET, vm. 2011
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
jfalt
Viesti Kirjoittaja jfalt »
Sohjossa ajaminen tökkii sen verran, että piti viritellä ESP-kytkin. Se maksoi AutoÅströmiltä tilattuna kuluineen vajaa 40 kymppiä. Johto puuttui ABSin liittimen pinnistä kolme, joten se piti viritellä. Liitin on hydraulipumpun päällä ja pinnit on kyllä numeroitu, kun tarkasti katsoo. Kumitulppa reiästä pois, kuorin pätkän johdon päästä ja törkkäsin reikään. Ei mikään kaunis viritys, mutta tuntuisi toimivan. Sitten hanskalokero pois ja johto sisään samasta reiästä sisätilalämppärin haaroitussarjan kanssa. Kuskin puolellakin joku läpivienti näkyi, mutta oli niin hankalan oloisessa paikassa...
Otin radion irti ja katkaisin tylysti napin takaa lähtevät puna/sini ja musta/ruskeat johdot ja toiseen laitoin ABSilta tulevan johdon ja toisen jatkoin hanskalokeron takana olevalle maadoituspisteelle. Ei ole väliä kumminpäin johdot ovat. Harmaa/keltainen ja ruskea ovat napin lampun johdot. Älä katko niitä.
Kytkimen ideana on yhdistää ABSin pinni kolme hetkeksi maihin jolloin ESP putoaa pois päältä. Kytkentä näkyy tässä Robertx:n laittamassa kuvassa vasemmassa alalaidassa - vähän huonosti tosin.
http://i622.photobucket.com/albums/tt30 ... iagram.jpg . Kytkimeltä johdot menevät kuskin jalkatilaan liittimelle X1, josta ne voisi myös kytkeä, mutta johtoja oli sen verran, että en jaksanut alkaa oikeita etsimään. En ole varma edes, että oliko liitin oikea...
Insignia V6
Jartsa
joo onnistuu se noinkin,onko sulla manuaali vai automaatti laatikolla?
jfalt
Jartsa kirjoitti:joo onnistuu se noinkin,onko sulla manuaali vai automaatti laatikolla?
Jos tämä kysymys oli mulle, niin automaatti...
Insignia V6
Jartsa
jfalt kirjoitti:
joo sulle oli ja varmistui nyt siis tuokin että asennus onnistuu myös automaattiin :peukku:
olikohan kimmopa1 kelle olivat merkkiliikkeessä yrittäneet tuloksetta ja saksasta asti oli muistaakseni sanottu ettei tule onnistumaan.itse kyllä epäilin.
tuskin sieltäkään puuttuu muutakun se johdon pätkä abs boksilta kojetaulun liittimeen.
